Kiss DP-600 player
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Naar het einde van 2004 mogen we hem verwachten!
Deze zou naast de standaard dvd/mp3/divx/xvid mogelijkheden ook nog (HD)WMV9 ondersteunen (en hopelijk ook ondersteuning voor DIVX/XVID video's met Qpel of GMC) ! Ook heb ik vernomen dat deze player eindelijk het OGM formaat zal ondersteunen, 'n soort containerbestand als AVI, maar met meer mogelijkheden (zoals dubbele audio stream, etc.)
De DP-600 zou verder nog bestaan uit een ethernet & wireless ethernet verbinding, de DP-608 met een extra 40GB harde schijf.
Akira
wel een stoer machientje :) zouden er voorbeeld ook updates kunen komen die voorbeeld andere codecs toe laten?
de pispaal <<
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ja.
http://www.divxplayer.be/ , kijk maar eens bij "downloads".
Akira
lekker ding al kost ie wel veel maar zeker het geld waard
en lees ik het goed bij de specs dat ie ook hdtv videos kan afspelen?
Weergave modi PAL en NTSC:
- Composiet
- RGB
- S-VHS
- VGA modus op 60 en 75 Hz:
• 800 x 600
• 1024 x 768
• 1280 x 1024
• 1600 x 1200
- Component YpbPr Progressive Scan
• 480p
• 576p
• 720p
• 1080p
de pispaal <<
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Hmmm, voor 650€ steek ik me een barebone in elkaar die dit ook allemaal kan. Het ziet er natuurlijk wel goed uit :)
Cheers
spacekiek
Bedankt: 15 keer
650€ ??? Hoe komen jullie daar op ?
De DP-600 zou ongeveer op een 200€ komen dacht ik ?!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Damn, verkeerde nummerke gekeken. Dit maakt 2 posts hierboven totaal zinloos :)
Cheers
hologic
Bedankt: 4 keer
Ik heb een DP-450 (voorloper van de 600) van Kiss. Een leuk machientje, maar ik moet zeggen dat de firmware updates de laatste tijd een beetje aan de buggy kant zijn.
Veel mensen zijn teleurgesteld omdat de laatste firmware 2.85 nogal buggy was en de laatste maanden er geen updates meer zijn geweest
Er is een vrij grote user-groep die zelf firmwares in mekaar steekt. Deze draaien over het algemeen een stuk stabieler.
http://www.gooddvdstuff.com/kissdvd/
Wat betreft Qpel blijft het nog even afwachten, er zijn op dit ogenblik 2 of 3 toestellen (Philips 720SA , Pioneer DV-575a & Yamaha 6600) op de markt die deze codec kunnen afspelen, zij het met de nodige problemen.
Persoonlijk zou ik geen Kiss meer kopen, maar zelf een barebone in mekaar steken.
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Ik heb een DP-500, echt een schitterend apparaat! Vooral die ethernet functie is superhandig, ik lees alle divx bestandjes rechtstreeks van mijn schijf (met subtitles). Helaas komt het tegenwoordig meer en meer voor dat deze bestanden geëncodeerd zijn met Qpel en dat kan hij dus niet afspelen. :|
Die firmware is idd soms nogal buggy, maar ja sommige mensen verwachten dan ook dat je bv. een divx kan doorspoelen als een tape... dus ik vind het niet erg dat ik even moet wachten vooraleer hij zijn keyframe heeft gevonden.
Ik had trouwens ook eens de vraag gesteld aan de Kiss Hotline of mijn player Qpel/GMC ging ondersteunen... Antwoord was natuurlijk neen(hardware limiet), maar ook omdat Qpel een slechtere beeldkwaliteit zou opleveren op een TV (mss wel voor een monitor??).
@ Hologic: Ik heb vernomen dat na de introductie van de DP-558 , een nieuwe firmware beschikbaar zou moeten komen. De verdeler in nederland had Augustus vooropgesteld, maar we zullen wel zien. :-) Deze firmware zou vooral de algemene stabiliteit ten goede komen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Euhm, wat is die Quarter-pexel in feite?
Krekkie
meon schreef:Euhm, wat is die Quarter-pexel in feite?
Zou het zelf niet beter kunnen zeggen dan deze poster:
qpel is a sort of lemony jam made from the juice of squashed mermaids. Or a cpu intensive method of further compression in divx/xvid.. eg it saves more bits/smaller file size than something compressed without it. HOWEVER it requires more cpu power to decode ... Now ask me about GMC and unicorns.?
Akira
hoe groot worden die bestanden dan?
een divx/xvid van ~700MB (1CD) = ...MB Qpel?
en uit krekkie's uitleg kan ik halen dat het eenzelfde kwaliteit moet geven als xvid, divx :)
mss kunnen ze direct van dvdr>>qpel :) maar dan even groot als een xvid versie maar dan beter :)
de pispaal <<
spacekiek
Bedankt: 15 keer
In detail :wink:
Supports DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R/-RW/+R/+RW, SVCD, VCD, CD-DA/-R/-RW, Picture CD (JPEG) media formats with HighMAT™ support.
* MPEG-2 MP@HL (720p/1080i), MPEG-4 ASP@L5* (720p) and Windows Media® Video (WMV9) MP@ML (720p) video decoding.
* Audio DSP supports Dolby® Digital, DVD-Audio, MPEG-1 and MPEG-2 Layers I, II and III (MP3), MPEG-2 BC multi-channel Layers I, II and III, MPEG-2 and MPEG-4 AAC-LC, Windows Media® Audio 9 (WMA9), WMA9 Lossless and WMA9 Pro decoding.
* Advanced video processing includes 32-bit OSD, 2D graphics, motion adaptive deinterlacing, adaptive flicker filtering and prioritized alpha mixing.
* Supports MPEG-2, MPEG-4, ISMA MPEG-4, MPEG-4 and WMV9 over MPEG-2 transport and WMV9 streaming.
* Supports decoding of two standard-definition programs for PIP.
* Supports using either internal or external host CPU.
* without support for global motion compensation (GMC)
Ben ook 'n beetje overijverig vandaag, maar heb 37 vragen gevonden die vele (niet)Kiss eigenaars zich afvragen:
1: When will the DP-6xx series be available?
DP600 should be available between Spetember and October 2004.
After that, the DP-608, DP-678 with DvD-Recorder and even after that
we will release the DP-688 with Recorder, Radiotuner and 5.1 amplifier.
2: When will the DP-558 finally hit the market?
End of April!
3: Can the DP-558 record and play at the same time?
No!
4: Will the DP-558, 568, 678, 688 have something like EPG ot TVTV?
DP-5589 and DP-568 not, but probably the DP-678 and 688.
For the other players, it might be possible in future firmware updates.
5: Will the DP-6xx series be able to play files bigger then 2GB?
Yes, no longer there will be a 2GB limit and also no 128GB hdd limit no more.
6: Will the DP-6xx series support additional containers like OGG and Matroska?
Matroska, no.
OGM, maybe!
As one can burn complete menu's to the disc with the DP-6xx series one does not need MTK.
7: Why does current players with recent firmware no longer plau DivX3.11 with MP3 sound over SPDIF?
It's a bug that should be fixed.
8: Will the DP-5xx series, thru firmware updates be able to play WMV files?
No!
9 : What do think about TinyStocks?
Very good! KiSS is happy about every private project that enhances the KISS
players except for the MV removal.
10: When will have web video?
KiSS is still looking for a provider for the necessary bandwidth.
For the 500 series, it probably won't be done anymore since Mpeg4 is not really
a good basis since the bit rate can't be handled in a flexible manor.
Web Video will be realized with WMA , since WMA can be adjusted for every user
depending on the bandwidth they have. With Mpeg4, only customers with 1MB
Down Speed could use Web Video.
11: Will KiSS release players with bigger hdd's?
Yes, the DP-612 will contain a 120 GB HDD and maybe also a DP-616 with 160 GB.
12: Which decoder chip will the Dp-558 and DP-568 have?
Sigma 8550 as all the other 500 series.
13: What happens if one would get a power failure during updates?
For a partial update, it would not cause a problem.
With a Full Update it will cause a problem, when the power failure drops
exactly at the time the boot loader is being flashed.
14: Will there soon be a Timer again during playback of SVCD?
Yes. It was an absolute clear "yes".
15: Will the DP-6xx series support GMC?
Yes. Also here absolute clearly, YES!
16: Will their also be an DP-16xx range against DP-6xx series?
Not in our current plans since the MainBoard from DP-6xx series
is not possible for now.
17: What do you think about the Firmware Enhancements (modifications)?
It's ok, but please, no MV removals...
That's the only reason KiSS is not releasing the Firmware to Open Source.
18: When will we be able to freely choose our Web Radio Portal?
Probably in the next FW update, will however surely come in the near future.
19: What do you think about the Game Contest?
Good Idea, we do support it officially.
First three prizes are offered by KiSS... :-)
20: Will the DP-600 series be able to play OGG audio in AVI files?
We should go from the fact that it will be.
21: Which operating system will the Dp-6xx series use?
µcLinux
22: How much RAM will the DP-6xx series have?
All 600 models will have 64 MB Ram.
23: Which Host Processing unit will be used in the DP-600 series along with the Sigma?
Embedded ARM7, but with 240 Mhz.
24: Will Mpeg4 with WMA2 or DivX audio be supported?
Yes, as off the DP-600.
25: Will (.MKT) be supported?
No, it's not necessary since as off the DP-600, menu's are supported on CD.
26: Will multiple subtitles be supported?
Yes, it should already be possible now...
27: Will ASF be supported?
Normally the DP-500 can already support ASF, but ASF is a real old format and
we don't feel committed to support it, it will only lead to other problems.
28: Will there ever be a Transcoding Application for the players?
PC-Link can already do this in a very small interpretation but it will not be
enhanced, since with the DP-6xx series, it will no longer be necessary.
The DP-6xx will be powerful enough to play any existing format or to adjust anything itself.
29: Will Real Video be supported in Video on Demand?
Yes, it will be realised with WMV however, Real Video will come later.
30: Will the DP-600 series have a DVI connector?
Yes!
31: Will HighMat be supported?
Yes
32: Will they have an analog 5.1 Output connector?
Yes
33: Will there be a SCART bypass?
All recorders will have that.
34: Will MP4 data format be supported?
Yes
35: Wil DP-600 series support SACD and DvD Audio?
DvD Audio, yes.
SACD requires too many additional hardware for quality and in thet view it's too expensive.
36: Maybe just ask, would you advice to wait for DP-568/6xx and not buy DP-558?
Depends on what the customer wants to have.
The DP-568 will be more expensive then the DP-558 and they have different specs
and capabilities.
The DP-558 has a very good MPEG2 encoder that delivers superb quality.
The DP-568 will have a very good quality in Mpeg4 but not such a good quality
with Mpeg2 as with the DP-558.
37: What's happening with the first HDD recorder with DvD-burner?
As off with DP-678, dvd burner is implemented.
En dan nu de ideale opstelling voor zo'n Kiss DP-600 -> HD-WMV9 video + 130 cm Plasma TV'je :-D 8)
Laatst gewijzigd door spacekiek 28 jul 2004, 12:19, in totaal 3 gewijzigd.
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Baai de weej , heeft er iemand een idee wat je hiermee kan doen???
Lijkt op een moederbord ofzoiets ???
http://www.sigmadesigns.com/pdf_docs/En ... ochure.pdf
