Ik heb volgende vraag:
Ik heb een vaste telefoonlijn van telenet....
op deze lijn gaan veel oproepen naar buiten via een modem(analoge telefoniemodem voor inbraaksysteem)
ik heb op deze lijn sinds kort de optie: signaal 2de oproep....
en als er iemand belt terwijl ik zelf bel krijg ik een bieptoontje...
maar nu stel ik de vraag,stel de lijn is bezet,door een uitgaande fax of het alarm dat uitbelt...
gaat dat dan storingen geven in de transmissie?
of is die biep van signaal 2de oproep een andere golflengte,die bv een faxapparaat enz niet stoort?
iemand enige kennis en idee?
thx
Telenet Telefonie (voor de kenners)
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 3720 keer
http://klantenservice.telenet.be/conten ... -werkt-het
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... -oproep%3F
Bij Belgacom kan je het signaal 2de oproep per gesprek uitzetten, bij Telenet blijkbaar niet.Telenet schreef:Opmerking
Het signaal tweede oproep kan de datatransmissie van je fax of modem verstoren. Gebruik deze dienst dus liever niet op zo'n lijn.
Belgacom schreef:Indien u het Signaal 2de Oproep niet wenst te ontvangen, kan u deze eveneens oproep per oproep deactiveren vóór uw correspondent op te bellen, door de code *42*xxxxxxxxxx# te vormen (waar xxxxxxxxxx is het nummer waarmee u een gesprek tot stand gaat brengen). Het Signaal 2de Oproep zal automatisch opnieuw geactiveerd worden wanneer u hebt ingehaakt.
U kunt Signaal 2de Oproep eveneens permanent deactiveren door de code #43# te vormen.
Indien u de functie opnieuw wenst te activeren, volstaat het de code *43# te vormen.
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
wel mijn correspondent hoort die pieptoon wel...mailracer schreef:Je correspondent hoort deze oproep niet, dus is het niet schadelijk voor uitgaande oproepen.
heb terwijl ik aan het bellen was eens met mijn gsm naar mijn lijn gebeld en zowel ik als mijn correspondent hoort deze biep elke 3 seconden...
Die beep is in het hoorbaar frequentiebereik, net zoals fax- en modem tonen. Dat was nu precies de technologie in het begin van de datatransmissie via telefoon: data omzetten naar hoorbare toontjes ...dommelgebruiker schreef:gaat dat dan storingen geven in de transmissie?
Het kan dus storen, maar of dat nu zo erg zal storen dat de datatransmissie uitvalt, ga je zelf moeten ondervinden.
Die protocollen hebben ook foutcorrecties, zodat foutieve data opnieuw verstuurd worden, binnen bepaalde perken.
Hoe groter de snelheid, hoe gevoeliger voor storingen (een fax aan 9.600 bit/s zal er waarschijnlijk minder last van hebben dan een modemverbinding aan 56.600 bit/s).
Mmm... als ik dus een lange fax naar je stuur kan ik ondertussen zonder problemen inbreken (of onderbreekt je alarm de lijn ?)dommelgebruiker schreef:maar nu stel ik de vraag,stel de lijn is bezet,door een uitgaande fax of het alarm dat uitbelt...
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Als het alarm goed geinstalleerd is, zal dat inderdaad tussen de inkomende lijn en alle andere apparaten zitten, en de lijn verbreken op het moment dat het zelf de lijn nodig heeft...
Als het echter zelfplaatsing of bricolage is, kan dat al eens fout zijn aangesloten natuurlijk...
Bssoft
- Bedankt: 165 keer
Als tijdens het faxen er signaal 2de oproep binnenkomt zal de fax de lengte van dat signaal niets printen, uwe fax zal na dat signaal verder doen,
uw faxpapier die uitrolt zal beschadigd zijn op sommige plekken.
Voorbeeld originele fax staat er:
Dit is een eerstetekst
dit is een tweede tekst
dit is een derde tekst
dit is een vierde tekst
dit is een vijfde tekst
Stel bij tweede en vierde is er signaal 2de oproep, de fax zal dit afprinten:
doordat hij in fase is van data stream en signaal 2de oproep in het protokol onbekend is doet hij verder en er word zelfs niet gecorrigeerd met
alle gevolgen van dien.
In de betere PABX is het meestal mogelijk om beperkte data protektie te programmeren, signaal 2de oproep wordt tegengehouden,
BV: op de uitgang naar de de fax of de uitgang naar een Modem.
PS: feitelijk zit er in een fax een modem met een Fax-protokol .
