Ik doe sinds kort mee aan het Folding@Home project, en zou graag willen weten ofdat ik jullie team kan/mag joinen. Dit i.v.m. het feit dat ik uit Nederland kom, en dit een belgisch forum is
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Groet,
Jeffrey
JeFFJuH schreef:Hoe lang zal een gemiddelde computer over een WU doen?
[DmW]_BkE schreef:Edit: een vraagje: Gaat folding beter/sneller als je de prioriteit hoger zet??
[DmW]_BkE schreef:Op mijn pentium 3 616 MHz had ik ook een weekje gefold, Ik had een WU af maar ik had blijkbaar niet genoeg gewacht eer dat ie het uploadde... Die WU heb ik niet gekregen
Are there any limits to how long my machine can take to finish a work unit (WU)?
Yes. Depending on the work unit, unfinished work units for most projects "expire" and are reassigned to new machines. Since new WUs are generated by finishing old ones, we must keep things moving along by expiring units. As we move to longer WUs we will extend this time as needed. For instance, for the villin molecule we are currently using the expiration time of 3days. Some expiration times are shorter. You will get stats credit for all units that you complete, even if they have expired, but they will not be as useful scientifically.
Why does adjusting the core process priority via the task manager not affect its performance? How do I manually adjust the priority of the Folding@home core?
Currently when users try to change the priority of the core via the Windows NT/2000/XP task manager this does not affect how much CPU the core gets. The reason for this is that the work is done by the core thread, which is fixed to run at idle priority and is not affected by the task manager priority for the process (which displays as 'normal' by default). In order to change the priority manually users must use a program that allows thread-level priority adjustments.
crapiecorn. schreef:de zwaarste zijn zowat die van 400 frames daar zweet men cpu toch 2 dagen over
Anonymous schreef:blijkbaar had hij gewoon problemen met een packet te vinden denk ik want nu werkt het weer wel.
