iPhone 5 en LTE
nickz
Bedankt: 220 keer
@Undertaxxx25:
Heb je je iPhone al eens herstart na het inladen van de carrier bundle? Staat het nummer dan nog steeds aangevinkt? Blijft het bij jou ook staan als je iMessage uitschakelt en opnieuw inschakelt?
ub_removed21672
Bedankt: 11 keer
@nickz, Na de-activeren krijg ik bij het activeren idd ook een foutmelding. Toch maar even de custom ipcc verwijdert want iMessage alleen via mail adressen is niet erg interessant. Benieuwd wanneer Proximus eens een persbericht de wereld gaat insturen omtrent LTE en iPhone 5.
Racingboy
Bedankt: 3 keer
De jailbreak is juist uit. Nu begint de zoektocht naar een aangepaste IPPC file :)
cave
Als er een betere custom carrier file is ga ik ook nog eens jailbreaken ! Allesinds al bedankt voor het knappe werk hier !
nickz
Bedankt: 220 keer
Een aangepaste carrier bundle heb ik, maar de CommCenter patch werkt nog niet op de iPhone 5. Van zodra dit wel werkt en ik alles succesvol heb getest, zal ik het hier op het forum posten samen met instructies.
cave
nickz schreef:Een aangepaste carrier bundle heb ik, maar de CommCenter patch werkt nog niet op de iPhone 5. Van zodra dit wel werkt en ik alles succesvol heb getest, zal ik het hier op het forum posten samen met instructies.
Thanks !!!
Stephen
Commcenter patch blijkt hier toch te werken op de 5. Dus kom maar met de aangepaste carrier bundel ;-).
iamborg
Bedankt: 51 keer
Klopt, Commcenter patch werkt gewoon op alle Iphone's met IOS 6.1 Heb net m'n Vodafone Egypte ipcc aangepast via Ifile (AllowEDGEEditing aangezet, anders zit je vast op hun Iphone APN met een lagere volumelimiet dan de normale APN).
Greetz.
P.
edd--
Kunnen jullie aangeven hoe je de commcenter patch geinstalleerd hebt ? Via welke repo ? thx !
nickz
Bedankt: 220 keer
Hebben jullie de CommCenter patch van http://v.backspace.jp/repo/ gebruikt?
Gisterenavond lukte het wel om de patch (versie 6.1r1-10) te installeren op de iPhone 5, maar toch was het niet mogelijk om een ongesigneerde carrier bundle in te laden.
Stephen
Ik heb hier de 6.1r1-13 opstaan...
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Je hebt
voor osx:
defaults write com.apple.iTunes carrier-testing -bool TRUE
voor Windows
"%ProgramFiles%\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1
al gedaan?
justlukas
Als je de oude methode met het ipcc bestand via iTunes hebt gebruikt
kan je best eerst die ipcc verwijderen door de remove ipcc in het zip bestand in bijlage op de zelfde manier via itunes te gebruiken
jailbreak je iPhone met http://evasi0n.com
voeg in cydia de http://v.backspace.jp/repo/ toe
installeer CommCenter patch versie 6.1r1-13
installeer iFile
open iFile navigeer naar /System/Library/carrier Bundles/iPhone/Unknown.bundle/
open carrier.plist via Property List Viewer
duw rechtsonder op plus
Type: Boolean
dan create.
controleer of de schakelaar van Show4GSwitch aan staat.
dan bij apns open Dictionary 0
bij apn vul je internet.proximus.be in
herhaal voor Dictionary 2
klik "done" om carrier.plist op te slaan.
herstart iPhone of vliegtuigmodus aan en uit zetten
Als iMessage en Facetime nog niet werken, gewoon hun respectievelijke schakelaar eens uit en terug aan zetten
remove_ipcc.zip
(3.33 KiB) 129 keer gedownload
Laatst gewijzigd door justlukas 06 feb 2013, 19:35, in totaal 2 gewijzigd.
Racingboy
Bedankt: 3 keer
Bovenstaande werkt!
Bedankt!
cave
Racingboy schreef:Bovenstaande werkt! Bedankt!
Inderdaad !!! Thx justlukas !
Bedankt: 763 keer
Hmm, eens opnieuw proberen dan :)
Racingboy
Bedankt: 3 keer
De mobile hotspot werkt opnieuw zoals het moet, iMessage kan wel nog niet via het gsmnummer bij mij.
edd--
hier ook nog steeds geen imessage via telefoonnummer met bovenstaande methode :(
update: na disablen en re-enablen van imessage werkte het wel terug na enkele minuten ...
raar fenomeen: na elke reboot wordt het nummer opnieuw geregistreerd bij apple
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
De 4G knop werkt nu bij mij :D Nu wachten tot ik in Antwerpen ben om het te testen...
Bedankt: 763 keer
Ik zie de 4G knop ook, maar in Haasrode toch alleen maar 3G, straks eens in centrum Leuven testen...
justlukas
Daarnet in Tiensevest in leuven getest
(440.51 KiB) 145 keer gedownload
erpskwerps
Ik heb deze aanspassing gedaan maar nu heb ik geen 4G switch en de knop mobiel datanetwerk heb ik ook niet.
Kan iemand mij helpen?
Thx
Renato
Bedankt: 763 keer
LTE is erover!
(218.76 KiB) 140 keer gedownload
Bedankt: 763 keer
Indoor op de oude markt in Leuven!
(25.21 KiB) 1859 keer gedownload
chrismaert
LTE knop is toegevoegd en werkt perfect hier in Antwerpen.
Ik dacht slim te zijn en naast Show4GSwitch ook Show3GSwitch toe te voegen.
Jammer genoeg heeft dit geen effect. Enkel de LTE-knop wordt getoond.
Nu maar hopen dat er een tweak komt om beide knoppen te tonen.
cave
Deze namiddag in Antwerpen ... Werkt hier perfect als ook iMessage (gsm nummer) !
(99 KiB) 1831 keer gedownload
Bedankt: 763 keer
LTE is wel ne batterij-vreter, amai...
Dat vond ik van 3G ook al, jammer
justlukas
selder schreef:Indoor op de oude markt in Leuven!
Selder,
zou de guide op de homepage(nieuws) ook niet beter aangepast/geupdate worden met mijn methode?
Stephen
Net getest aan waaslandtunnel in Antwerpen en slechts een 2Mbps down en 13 Mbps up met LTE terwijl ik 4 a 5 Mbps down met 3G haalde.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
selder schreef:LTE is erover!
46,49 down
20,59 up
Is het maximum dat ik gezien heb, in centrum Gent toch gemiddeld 30/10 :-)
justlukas
Stephen schreef:Net getest aan waaslandtunnel in Antwerpen en slechts een 2Mbps down en 13 Mbps up met LTE terwijl ik 4 a 5 Mbps down met 3G haalde.
Kan aan de server liggen die speedtest gebruikt. Probeer een andere server te selecteren.
Die van "nucleus" is bij de snelste
FidoDido
Kent iemand een jailbreak app die toelaat lte of 4G te activeren op iphone 5?
Ik kan niets vinden.
PS: heb de carrier update post gelezen, maar hoop dat het eenvoudiger kan zonder nadelen.
[Mod Edit] bericht verplaatst naar de bestaande iPhone5/LTE topic
nickz
Bedankt: 220 keer
Er staan vanaf nu uitgebreide instructies online om een aangepaste carrier bundle voor Proximus te installeren: https://www.dropbox.com/s/nuic0o57qbaok ... sLTEjb.pdf
(met jailbreak)
Voordelen:
- 4G/LTE-toegang
- MMS blijft werken
- iMessage/FaceTime via gsm-nummer blijft werken
- Manuele netwerkselectie blijft mogelijk
- APN-instellingen zijn automatisch ingesteld en kunnen niet meer verloren gaan*
- De functie 'Nummerassistentie' wordt geactiveerd (onder 'Instellingen' > 'Telefoon')
- Voor gebruikers met een codeslot: bellen van de noodnummers 100 en 101 wordt mogelijk zonder te moeten ontgrendelen
(*) De APN-instellingen worden ook onzichtbaar. Waarom?
- De APN voor tethering wordt sowieso onzichtbaar bij gebruik van een carrier bundle (zelfs met de juiste typemask)
- Wanneer de APN voor mobiel internet (per ongeluk) wordt gewijzigd, dan verdwijnt de "personal hotspot"-functie en komt deze niet meer terug, ook niet wanneer de APN terug juist wordt ingesteld.
- Het is normaal gesproken nooit nodig om de APN-instellingen voor Proximus te wijzigen. Het wijzigbaar maken deze instellingen kan dus enkel maar problemen met tethering opleveren.
Indien je al eerder carrier bundles voor Proximus hebt ingeladen via iTunes en deze bundle niet zou werken zoals verwacht, dan moet je mogelijk iFile installeren en de directory "/var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay" leegmaken. Hier blijven restanten van eerder geïnstalleerde carrier bundles achter, en indien naam en versienummer van de nieuwe bundle gelijk is, dan zorgt dit voor problemen.
Ik heb ook een eigen Cydia repo opgezet van waaruit de aangepaste carrier bundle samen met de CommCenter patch kan worden geïnstalleerd, wat de procedure dus veel eenvoudiger maakt. Bij het installeren van de carrier bundle treedt echter nog een probleem op. Moest ik dit kunnen oplossen, dan horen jullie dit zeker nog!
Laatst gewijzigd door nickz 13 feb 2013, 11:10, in totaal 1 gewijzigd.
edd--
nice ! Bedankt voor al het werk dat je hierin gestoken hebt ! Hopelijk lukt het je via de repo, dan is het echt helemaal af !
ik000ike
Bedankt: 17 keer
FidoDido schreef:Kent iemand een jailbreak app die toelaat lte of 4G te activeren op iphone 5?
eens je iphone ge-jailbreakt is kun je toch doen er mee wat je wil net als android root of ben ik verkeerd ?
jailbreak : http://pocketnow.com/2013/02/04/how-to- ... th-evasi0n
ps: jailbreak werkt niet meer voor iOS 6.1.1 beta
SamSung Galaxy S7 Edge
Base
Software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs , and the Universe trying
to produce bigger and better idiots . So far, the Universe is winning.
Zorba
Bedankt: 68 keer
Vandaag kunnen testen in Gent en Antwerpen, ben er super tevreden van.
Dekking binnen is wel minder (meteen naar EDGE) maar buiten snel volle ontvangst.
Toch mooi van Proximus dat dit zomaar beschikbaar is, gelukkig nog geen Amerikaanse toestanden!
Bedankt: 763 keer
Ontvangst in Leuven is echt wel wauw...
(19.1 KiB) 2263 keer gedownload
Futzie
In Gent 8)
Bedankt: 763 keer
(18.37 KiB) 4637 keer gedownload
Hoogste upload die ik al gezien heb!
