iPhone 5 en LTE
- Bedankt: 11 keer
Blijkbaar kan niemand met de aangepaste ipcc (LTE switch) nog iMessage berichten versturen via het gsm nummer, hier kan het dus blijkbaar nog wel ? Heb de aangepaste ipcc verwijdert en terug de aangepaste ingeladen en gsm nummer blijft gewoon aangevinkt ? Meermaals getest naar iPod Touch en daar staat bij bericht contact mijn gsm nummer in het blauw, dus zeker verzonden met gsm nummer en niet via één van de 3 mail adressen.
Hieronder screenshot als bewijs.
- Bijlagen
- (278.31 KiB) 179 keer gedownload
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 217 keer
@Undertaxxx25:
Heb je je iPhone al eens herstart na het inladen van de carrier bundle? Staat het nummer dan nog steeds aangevinkt? Blijft het bij jou ook staan als je iMessage uitschakelt en opnieuw inschakelt?
- Bedankt: 11 keer
@nickz, Na de-activeren krijg ik bij het activeren idd ook een foutmelding. Toch maar even de custom ipcc verwijdert want iMessage alleen via mail adressen is niet erg interessant. Benieuwd wanneer Proximus eens een persbericht de wereld gaat insturen omtrent LTE en iPhone 5.
- Bedankt: 217 keer
Een aangepaste carrier bundle heb ik, maar de CommCenter patch werkt nog niet op de iPhone 5. Van zodra dit wel werkt en ik alles succesvol heb getest, zal ik het hier op het forum posten samen met instructies.
Thanks !!!nickz schreef:Een aangepaste carrier bundle heb ik, maar de CommCenter patch werkt nog niet op de iPhone 5. Van zodra dit wel werkt en ik alles succesvol heb getest, zal ik het hier op het forum posten samen met instructies.
- Bedankt: 47 keer
Klopt, Commcenter patch werkt gewoon op alle Iphone's met IOS 6.1 Heb net m'n Vodafone Egypte ipcc aangepast via Ifile (AllowEDGEEditing aangezet, anders zit je vast op hun Iphone APN met een lagere volumelimiet dan de normale APN).
Greetz.
P.
Greetz.
P.
- Bedankt: 217 keer
Hebben jullie de CommCenter patch van http://v.backspace.jp/repo/ gebruikt?
Gisterenavond lukte het wel om de patch (versie 6.1r1-10) te installeren op de iPhone 5, maar toch was het niet mogelijk om een ongesigneerde carrier bundle in te laden.
- Bedankt: 69 keer
Je hebt
voor osx:
voor Windows
al gedaan?
voor osx:
defaults write com.apple.iTunes carrier-testing -bool TRUE
"%ProgramFiles%\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1
Als je de oude methode met het ipcc bestand via iTunes hebt gebruikt
kan je best eerst die ipcc verwijderen door de remove ipcc in het zip bestand in bijlage op de zelfde manier via itunes te gebruiken
jailbreak je iPhone met http://evasi0n.com
voeg in cydia de http://v.backspace.jp/repo/ toe
installeer CommCenter patch versie 6.1r1-13
installeer iFile
open iFile navigeer naar /System/Library/carrier Bundles/iPhone/Unknown.bundle/
open carrier.plist via Property List Viewer
duw rechtsonder op plus
Type: Boolean
dan create.
controleer of de schakelaar van Show4GSwitch aan staat.
dan bij apns open Dictionary 0
bij apn vul je internet.proximus.be in
herhaal voor Dictionary 2
klik "done" om carrier.plist op te slaan.
herstart iPhone of vliegtuigmodus aan en uit zetten
Als iMessage en Facetime nog niet werken, gewoon hun respectievelijke schakelaar eens uit en terug aan zetten
installeer iFile
Type: Boolean
dan create.
- Bijlagen
- remove_ipcc.zip
- (3.33 KiB) 121 keer gedownload
Laatst gewijzigd door justlukas 06 feb 2013, 19:35, in totaal 2 gewijzigd.
- selder
- Bedankt: 727 keer
Hmm, eens opnieuw proberen dan
hier ook nog steeds geen imessage via telefoonnummer met bovenstaande methode
update: na disablen en re-enablen van imessage werkte het wel terug na enkele minuten ...
raar fenomeen: na elke reboot wordt het nummer opnieuw geregistreerd bij apple
- selder
- Bedankt: 727 keer
Ik zie de 4G knop ook, maar in Haasrode toch alleen maar 3G, straks eens in centrum Leuven testen...
- Starter
Ik heb deze aanspassing gedaan maar nu heb ik geen 4G switch en de knop mobiel datanetwerk heb ik ook niet.
Kan iemand mij helpen?
Thx
Renato
Thx
Renato
- selder
- Bedankt: 727 keer
LTE is erover!
- selder
- Bedankt: 727 keer
Indoor op de oude markt in Leuven!
- Starter
LTE knop is toegevoegd en werkt perfect hier in Antwerpen.
Ik dacht slim te zijn en naast Show4GSwitch ook Show3GSwitch toe te voegen.
Jammer genoeg heeft dit geen effect. Enkel de LTE-knop wordt getoond.
Nu maar hopen dat er een tweak komt om beide knoppen te tonen.
- selder
- Bedankt: 727 keer
LTE is wel ne batterij-vreter, amai...
Stephen schreef:Net getest aan waaslandtunnel in Antwerpen en slechts een 2Mbps down en 13 Mbps up met LTE terwijl ik 4 a 5 Mbps down met 3G haalde.
Kan aan de server liggen die speedtest gebruikt. Probeer een andere server te selecteren.
Die van "nucleus" is bij de snelste
Kent iemand een jailbreak app die toelaat lte of 4G te activeren op iphone 5?
Ik kan niets vinden.
PS: heb de carrier update post gelezen, maar hoop dat het eenvoudiger kan zonder nadelen.
[Mod Edit] bericht verplaatst naar de bestaande iPhone5/LTE topic
- Bedankt: 217 keer
Er staan vanaf nu uitgebreide instructies online om een aangepaste carrier bundle voor Proximus te installeren: https://www.dropbox.com/s/nuic0o57qbaok ... sLTEjb.pdf
(met jailbreak)
Voordelen:
- 4G/LTE-toegang
- MMS blijft werken
- iMessage/FaceTime via gsm-nummer blijft werken
- Manuele netwerkselectie blijft mogelijk
- APN-instellingen zijn automatisch ingesteld en kunnen niet meer verloren gaan*
- De functie 'Nummerassistentie' wordt geactiveerd (onder 'Instellingen' > 'Telefoon')
- Voor gebruikers met een codeslot: bellen van de noodnummers 100 en 101 wordt mogelijk zonder te moeten ontgrendelen
(*) De APN-instellingen worden ook onzichtbaar. Waarom?
- De APN voor tethering wordt sowieso onzichtbaar bij gebruik van een carrier bundle (zelfs met de juiste typemask)
- Wanneer de APN voor mobiel internet (per ongeluk) wordt gewijzigd, dan verdwijnt de "personal hotspot"-functie en komt deze niet meer terug, ook niet wanneer de APN terug juist wordt ingesteld.
- Het is normaal gesproken nooit nodig om de APN-instellingen voor Proximus te wijzigen. Het wijzigbaar maken deze instellingen kan dus enkel maar problemen met tethering opleveren.
Indien je al eerder carrier bundles voor Proximus hebt ingeladen via iTunes en deze bundle niet zou werken zoals verwacht, dan moet je mogelijk iFile installeren en de directory "/var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay" leegmaken. Hier blijven restanten van eerder geïnstalleerde carrier bundles achter, en indien naam en versienummer van de nieuwe bundle gelijk is, dan zorgt dit voor problemen.
Ik heb ook een eigen Cydia repo opgezet van waaruit de aangepaste carrier bundle samen met de CommCenter patch kan worden geïnstalleerd, wat de procedure dus veel eenvoudiger maakt. Bij het installeren van de carrier bundle treedt echter nog een probleem op. Moest ik dit kunnen oplossen, dan horen jullie dit zeker nog!
(met jailbreak)
Voordelen:
- 4G/LTE-toegang
- MMS blijft werken
Laatst gewijzigd door nickz 13 feb 2013, 11:10, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 17 keer
eens je iphone ge-jailbreakt is kun je toch doen er mee wat je wil net als android root of ben ik verkeerd ?FidoDido schreef:Kent iemand een jailbreak app die toelaat lte of 4G te activeren op iphone 5?
jailbreak : http://pocketnow.com/2013/02/04/how-to- ... th-evasi0n
ps: jailbreak werkt niet meer voor iOS 6.1.1 beta
SamSung Galaxy S7 Edge
Base
Software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs , and the Universe trying
to produce bigger and better idiots . So far, the Universe is winning.
Base
- Zorba
- Bedankt: 57 keer
Vandaag kunnen testen in Gent en Antwerpen, ben er super tevreden van.
Dekking binnen is wel minder (meteen naar EDGE) maar buiten snel volle ontvangst.
Toch mooi van Proximus dat dit zomaar beschikbaar is, gelukkig nog geen Amerikaanse toestanden!
- selder
- Bedankt: 727 keer
Ontvangst in Leuven is echt wel wauw...
