De installateur zat echter al vrij snel met zijn handen in zijn haar, toen hij onze wandcontactdoos zag waar de coax binnenkomt. Dit is aan de televisie in de living.
De coax die daar in de wandcontactdoos is aangesloten, is namelijk te kort volgens hem...
Uit de afbeelding hieronder mag inderdaad duidelijk zijn dat de coax kabel naar de TV wandcontactdoos eigenlijk geen speling meer heeft:
donkergrijs = buitenmuur
lichtgrijs = houten balken, waar o.a. de TV op staat.
Het witte gedeelte tegen de buitenmuur zijn bakstenen die samen met de houten balken onderdeel uitmaken van onze inbouw haard.
De originele wandcontactdozen voor TV & elektriciteit worden dus niet meer gebruikt en de kabels werden iets verder doorgetrokken tot in de 2 nieuwe wandcontactdozen die nu in de bakstenen muur zitten. De coax kabel zit op dit moment dus maar nét aangesloten op die wandcontactdoos; je kan hem er niet verder meer uit trekken en dat is het probleem. De installateur zegt dat hij zeker nog 5-10cm vrije kabel nodig heeft om die opnieuw te strippen en de NIU erop aan te sluiten. Hij is dus terug vertrokken, want hij kon voorlopig niets doen...
Ons rest nu die 2 wandcontactdozen uit de bakstenen muur te beitelen, eventueel van plaats te verwisselen, en te hópen dat we de coax kabel zo iets meer vrij kunnen krijgen. Dan opnieuw een afspraak maken en 3 weken wachten (belgacom nummeroverdracht).
Maar mijn vraag is nu:
Waarom kan de NIU niet gewoon op bestaande wandcontactdoos aangesloten worden, net zoals de TV nu aangesloten is?!? Waarom wil de installateur per se rechtstreeks aan die kabel geraken?
