Vandaag wel iets dom tegen gekomen, glas met water ernaast (gemorst dus) nooit gemerkt maar gsm lag er in.
Na een uur ofzo gemerkt, gsm afgedroogd alles lijkt oké.
-Wat werkt(e) niet:
Lock/power button, maar na uitschakelen kan ik wel gebruiken om gsm aan te doen. Maar eens opgestart doet hij niets... software matig uit dus .. (mogelijk opgelost na factory reset)
-camera condens:
hoe moet ik deze verstandig weg krijgen, iemand een idee?
Krijg je dit wel ooit weg?
Ook wat op internet aan het zoeken:
onder andere deze grappig geval tegen, was bij mij nu we: "ik heb gisteravond flink wat gedronken en toen per-on-geluk het water in gesprongen"
http://www.androidworld.nl/forum/samsun ... chade.html
Gsm in water gelegen. Tips voor camera condens? (werkt nog)
- Bedankt: 1985 keer
Blijft moeilijk in semi gesloten omgevingen... best zoals Dima aangeeft iets dat water opneemt (trouwens rijst is enkel geschikt als het echt nat is). Best zoek je van die speciale zakjes en stop je het toestel tesamen met die dingen in een klein doosje zodat de overdracht maximaal is.q-tec schreef:Haardroger, chauffage kan wel helpen.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Geen haardroger! De flex-aansluitingen zijn zo dun dat die wel eens zouden kunnen smelten!
Zo veel mogelijk uit mekaar halen, droogdeppen met keukenpapier en dan Rijst, silica gel, dat soort absorberende dingen, en in een gesloten zakje op warme plaats leggen voor makkelijk 2 dagen voor dat je er ook maar terug stroom op zet.
Post made via mobile device ]
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
- Bedankt: 611 keer
In de dhz zaken kan je van die vochtvreters kopen aan 9€. ipv die korrels in een open bak te gooien doe je die samen met je gsm voor een paar dagen in een gesloten plastic doos/zak.
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Siliconezakje bij de GSM en in een hermetisch afgesloten doosje steken (tupperware). Je kan de siliconezakjes drogen in een microgolfoven en hergebruiken .
- Bedankt: 4 keer
Dit was dan ook mijn eerste reflex!Dima_2005 schreef:Rijst!
Dit moet je eerste reflex zijn, nadat je eendert welke electronica in het water laat vallen, batterij eruit trekken en in rijst leggen.
Gaat over een samsung galaxy s 2, heb ook de backplate losgeschroeft (7 schroefjes) voor de rest er van gebleven.
Wat ik wel regelmatig zie staan op internet is de vraag of je dit nu moet doen in een gesloten of open doos met rijst (of ander water absorberend materiaal).
Volgens iceke en on4bam in een gesloten doos.
Bedank voor de tips!
- Bedankt: 331 keer
Uiteraard gesloten, je wil het vocht uit de GSM opnemen niet het vocht uit de kamer.ReLoad schreef:Dima_2005 schreef:Wat ik wel regelmatig zie staan op internet is de vraag of je dit nu moet doen in een gesloten of open doos met rijst (of ander water absorberend materiaal).
- Bedankt: 4 keer
Het heeft niet mogen baten, gsm tot zaterdag in rijst laten zitten, zaterdag gsm proberen opstarten, ging aan maar viel uit na enkele seconden. En nu zit er totaal geen leven in.
En nu ...
Valt nooit onder garantie? maar zouden ze een aanvaardbaar prijskaartje het fixen indien mogelijk, of een extern iemand?
Zo jammer é, die gsm was zo stevig. Nooit laten kletsen op beton. Veel op baan geweest ermee en dan kapot door een beetje gemorst water op mijn bureau..
En nu ...
- Bedankt: 40 keer
Ik heb vroeger nog horen zeggen dat er in de gsm een zegel zou zitten dat verkleurt indien dit in aanraking komt met water.
Weet niet of dit effectief waar is en nog steeds gebuikt wordt...
Wat hier altijd gewerkt heeft is het volgende :
1. telefoon zoveel mogelijk uit elkaar wat je zelf terug in elkaar kan steken. batterijdeksel, baterij, eventueel cover, sim en sd kaartje.
2. water afdeppen met keukenpapier
3. Indien je een luchtcompressor hebt nog "droog"blazen.
4. En nu komt het : je onderdelen in een hete luchtoven stoppen voor +/- een half uurtje op 50°C. Indien niet voldoende dit herhalen na afkoeling naar kamertemperatuur.
Het klopt dat er een zegel in zit die verkleurt als je gsm in aanraking komt met water en dit is het eerste waar de fabrikanten naar kijken.
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 81 keer
Waterschade geeft (soms pas na een tijdje) steeds corrosie op de print van de gsm. Dus zelfs indien je erin slaagt deze te herstellen, krijg je daar vroeg of laat toch problemen mee. De bedrijfszekerheid van een gsm die waterschade heeft, kan je nooit meer garanderen.
Als je zo'n toestel binnengeeft voor herstelling onder garantie, zullen ze daar dan ook snel merken wat de echte reden van de problemen met je toestel is ...
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
- Bedankt: 36 keer
Deze methode heb ik in het verleden ook al geprobeerd op de gsm van mijn dochter, die een wasbeurtje in de wasmachiene heeft meegemaakt (de gsm wel te verstaan).7seas schreef:Wat hier altijd gewerkt heeft is het volgende :
Een paar keer in de oven gelegd en hij ging terug normaal.
Natuurlijk wat dit op lange termijn gaat doen is natuurlijk de vraag. Corroderen van contacten,...
Maar de gsm ruikt alvast lekker
