Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een NetGear Readynas 2. Dit toestel heeft twee netwerkpoorten en is met beiden aangesloten. Eén netwerkpoort heeft een intern IP (10.0.0.x), de andere netwerkpoort heeft een IP uit mijn /26 ip range van EDPnet (85.234.197.x).
Via mijn desktop (win vista) kan ik de NAS perfect bereiken, zowel via ping, http, ftp als via \\10.0.0.x in de verkenner. So far, so good. Echter vanaf mijn laptop (win xp) kan ik de NAS pingen, en is deze enkel via http en ftp bereikbaar. \\10.0.0.x in de verkenner geeft steenvast een foutmelding als resultaat :
Wat ik al heb gecontroleerd:Kan het item 10.0.0.x niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt gespeld en probeer het opnieuw. U kunt ook naar het item zoeken door op de knop Start en vervolgens op de optie Zoeken te klikken
- Vaste PC, NAS en laptop in hetzelfde subnet : OK (allemaal in 10.0.0.0/24)
- Zelfde switch
- Firewall XP staat volledig uit, kan de NAS wel pingen en is bereikbaar via http en ftp.
- Op de NAS staat alles correct
Iemand die mij hiermee kan helpen of iets opmerkt wat de fout kan zijn?
