Win XP wilt NAS niet bereiken
Beste UB'ers,
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een NetGear Readynas 2. Dit toestel heeft twee netwerkpoorten en is met beiden aangesloten. Eén netwerkpoort heeft een intern IP (10.0.0.x), de andere netwerkpoort heeft een IP uit mijn /26 ip range van EDPnet (85.234.197.x).
Via mijn desktop (win vista) kan ik de NAS perfect bereiken, zowel via ping, http, ftp als via \\10.0.0.x in de verkenner. So far, so good. Echter vanaf mijn laptop (win xp) kan ik de NAS pingen, en is deze enkel via http en ftp bereikbaar. \\10.0.0.x in de verkenner geeft steenvast een foutmelding als resultaat :
Kan het item 10.0.0.x niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt gespeld en probeer het opnieuw. U kunt ook naar het item zoeken door op de knop Start en vervolgens op de optie Zoeken te klikken
Wat ik al heb gecontroleerd:
- Vaste PC, NAS en laptop in hetzelfde subnet : OK (allemaal in 10.0.0.0/24)
- Zelfde switch
- Firewall XP staat volledig uit, kan de NAS wel pingen en is bereikbaar via http en ftp.
- Op de NAS staat alles correct
Iemand die mij hiermee kan helpen of iets opmerkt wat de fout kan zijn?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Welke versie van RAIDiator staat er op? Ik heb de ReadyNAS Ultra 6, ik zal straks eens met een XP-client proberen connecteren, zien of dat dat probleemloos gaat.
Hierbij alle info over de NAS
Hostnaam: nas01.be.it2go.eu
Model: ReadyNAS Ultra 2
Serieel: 2PG42304002BA
Firmware: RAIDiator 4.2.22
Geheugen: 1024 MB [DDR3]
IPv4-adres: 1: 10.0.0.x
IPv4-adres: 2: 85.234.197.x
Volume C: Online, RAID-niveau 0, 2 schijven, 3% van 1836 GB gebruikt
Ik vermoed dat het probleem toch ergens moet liggen bij de XP laptop. Bij mijn twee oude, inmiddels versleten, nassen (2x een LaCie) had ik exact hetzelfde voor. Toen bleef ik denken dat de fout lag aan de nassen zelf. Echter kan ik mij niet inbeelden dat een ander merk/type nu exact hetzelfde voorheeft...
Krijg net de tip door dat ik "NETbeui" moet installeren (volgens http://support.microsoft.com/kb/301041/nl). Zou dit enig belang hebben (bij mijn weten niet)?
NickG
Bedankt: 53 keer
Kan je op de XP laptop wel andere shares bereiken (op bv een andere PC) via het UNC pad?
Ik heb op een laptop met vista en de desktop waarvan sprake is met vista beiden een share aangemaakt. Ook deze zijn niet te bereiken vanaf de xp-laptop.
NickG
Bedankt: 53 keer
Hmm, er is dus wel degelijk iets mis met je XP laptop :-)
Al eens geprobeerd NetBios te disablen? (Al zie ik niet in hoe dit het probleem zou kunnen veroorzaken, laat staan hoe NetBEUI relevant zou zijn)
Dat er iets mis was met de XP laptop had ik ook al door :p vraag blijft enkel...wat :)
NickG
Bedankt: 53 keer
Is NetBios over IP geënabled (is er een nederlands woord hiervoor)?
PS: K ben ook maar wat luidop aan't denken na wat Googlen he :-)
Van netbeui is er niks enabled. Zelfs niet geïnstalleerd (ding vraagt een windows xp cd...en die heb ik niet :) Is een netbook dus héél win xp stond er al op, geen disk bijgeleverd)
NickG
Bedankt: 53 keer
Ik doelde eigenlijk eerder op deze settings:
Heb deze setting juist veranderd, maar dit heeft niks mogen helpen (na pc restart etc).
NickG
Bedankt: 53 keer
"Client for Microsoft Networks" is ook nog steeds geïnstalleerd en enabled op de gebruikte NIC?
Andere suggestie: probeer eens \\10.0.0.x\ ?
Nog andere suggestie (via google): checken of TCP/IP NetBIOS Helper service started is.
Client for Microsoft Networks is geïnstalleerd. Ook \\10.0.0.x\ doet niets (zelfde foutmelding).
checken of TCP/IP NetBIOS Helper service started is. ==> Hoe kan je dit juist zien?
NickG
Bedankt: 53 keer
Gewoon "services.msc" starten en scrollen naar TCP/IP NetBios Helper en daar kijken of de status started is?
Je kan ook via cli "sc query" runnen, met misschien nog wel een filtering op de naam, maar dat weet ik zo vanbuiten niet (meer) :-)
//EDIT: het commando "sc query lmhosts" geeft je de status van deze service weer
Deze bleek niet gestart te zijn (stond op uitgeschakeld), maar bij deze heb ik deze op "automatisch" gezet en gestart.
Echter geen resultaat
NickG
Bedankt: 53 keer
Pfffieuw, ik zou even een netwerk trace starten via netmon/wireshark/... misschien dat je daar een aanwijzing kan vinden waar het misgaat!
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In een console eens "net view" doen?
Of manueel eens "net use \\10.0.0.123\Share /user:.\username password" ? (of welke error krijg je daar?)
