Deze TV (iBOOD vandaag) heeft een DVB-T/C/S2 tuner en een CI+ slot.
Wil dit dan zeggen dat je bijvoorbeeld TV-Vlaanderen zou kunnen ontvangen zonder bijkomende Set-top box?
Iemand ervaring met een dergelijk toestel (Smart TV enz ...) of met dit merk ?
Samsung UE40ES6570
- Bedankt: 3720 keer
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Ja dit kan zonder bijkomende box. Maar zelf geen ervaring mee maar als je enkel wil kijken lijkt me dat perfect te werken!philippe_d schreef:Deze TV (iBOOD vandaag) heeft een DVB-T/C/S2 tuner en een CI+ slot.
Wel leuke dingen van samsung tv ik heb er al een paar keer zitten met spelen. (Maar heb je dit alles nodig op een tv: nee)
Edit: persoonlijk zoek ik altijd op kieskeurig.be/nl en bekijk ik daar de specificaties & reviews.
klik
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
Heb ff gespeeld met deze tv een paar weken geleden, beeld is vrij goed met telenet digitaal (ik blijf fan van de Pana plasma's voor gewone tv uitzendingen), verder vind ik dit design maar bagger, maar de smart tv toepassingen zijn dan weer stukken beter dan die van Panasonic. Met een tvv ci moet dit inderdaad werken (geen idee op dit ook prettig zapt met 1000den kanalen, maar dat is met 200€ extra natuurlijk wel op te lossen)
Ik heb dus mijn "oude" Philips 40' flatscreen weggegeven aan mijn dochter in Hamburg, en mijzelf deze Samsung Smart TV gekocht.
Wat mij vooral aantrok was:
- het smart TV gebeuren (nieuw speelgoed
- de DVB-C/T/S2 tuner, zodat mijn oude (niet-HD- Sat receiver weg kan).
- de i-Bood prijs.
Wat mij na enkele weken al heel erg tegenvalt is:
- de kleuren (ik mis mijn Philips zo
- de complexe manier om kanalen vast te leggen, en over te schakelen tussen analoog, digitaal, Sat.
Wat de kleuren betreft.
Wat ik ook probeer van instellingen en kleurcorrecties, het komt niet goed. Het kleur die ik krijg lijkt op een ouderwetse afgetrokken of teveel in de zon gestane kleurfoto (dus bijna zonder kleur).
Ofwel heb ik een defect toestel (slecht LED scherm?) ... ofwel zijn de Samsung kleuren nu eenmaal zo bedroevend ?
De Philps was stukken mooier.
Ook de tuner steekt me tegen.
Met de Philips kon ik analoge en digitale zenders (voor zover niet versleuteld) door mekaar programmeren.
Met de Samsung moet je telekens overschakelen van analoog naar digitaal ... en dat is niet evident (voor de huisgenoten)
Van het smart TV gedeelte gebruik ik enkel de mediaplayer. De rest zegt me niet zoveel. En via de browser op TV kan ik niet eens op Userbase (gezien de underscore in mijn username niet in de characterset staat
Nog iemand met een Samsung en dezelfde (negatieve) ervaringen ?
Of enkele tips om mijn (TV-)leven aangenamer te maken ?
- de i-Bood prijs.
Jeps... ouders hebben ook een Samsung en alle analoge en alle digitale kanalen staan apartphilippe_d schreef:- de complexe manier om kanalen vast te leggen, en over te schakelen tussen analoog, digitaal, Sat.
Begrijp echt niet wie zoiets heeft ontwikkeld en waarom je niet preselectie 1 analoog kan hebben, selectie 2 digitaal, 3 terug analoog, ...
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Hmmm smart tv...kan je dan daar later geen weepee mee doen?
Stormlord
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 118 keer
r2504,
hebben ze in Azië gewoon niet aan gedacht dat iemand dat zou willen kunnen ws.
Maar idd., bij de nieuwe Panasonic LED TV die ik gisteren voor mijn ouders ben gaan halen is DVB en analoog ook apart gegroepeerd en heb ik nog geen mogelijkheid gevonden ze door elkaar te groeperen volgens wens ...
In het verleden al dingen gezien zoals een voeding in het midden van een 2U 19" rack zonder een uitsparing in de metalen frame om de stroomkabels door te laten... Schoolvoorbeeld van iets rechtstreeks vanaf de tekentafel in productie te brengen, en zeker geen alleenstaand geval.
Soms vraag je je af of ze producten eens grondig testen en evalueren (en samples effectief laten gebruiken door klanten) alvorens ze in productie te zetten...
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
De kleuren vind ik raar, mijn UE40C7000 heeft prachtige kleuren en heel erg kleurecht. (ongeveer even goed als mijn gewoon computerscherm, die sRGB is)
Ik heb bijna niks ingesteld behalve paar basisinstellingen zoals contrast, scherpte en Kleurendiepte. (dat laatste was omdat die net iets te sterke kleuren toonde, was precies een iPad
Maar om bijna geen kleur te hebben, dan is er oftewel iets ernstig mis met je LCD-paneel oftewel staan je instellingen fout. (ik heb dit wel in Film-modus)
Probeer eens het beeld op Dynamisch te zetten.
Verder, ja, analoog en digitaal zit inderdaad niet dooreen en je kunt BIJNA niet ze door elkaar halen. Ik heb ergens gelezen dat dit wel mogelijk is, door de tv in hotel modus te zetten, dan exporteren naar USB-stick, en dan via software op de pc kun je de zenders wat door elkaar halen en heb je een speciale zenderlijst (favorietenlijst dacht ik), waarbij het wel door elkaar zit. Het is wel een grote omweg.
Een andere tip: je kunt een harde schijf aansluiten en daarop opnemen, maar je moet wel een lege harde schif nemen aangezien het dan herformateert in een beschermd formaat!
Trouwens, SmartTV is "Smart" net dankzij zijn internet-connectiviteit, niet door de mediaplayer.
Oow, en MKV's werken niet via DLNA, enkel via een harde schijf.
En als je geen schrik hebt en wat fun wilt hebben, kun je SamyGo firmware erop zetten en dan heb je een veel uitgebreiddere tv (wel met een veel lelijkere interface)
Er is heel weinig documentatie, maar check vooral het forum daarvoor. Het is leuk om eens mee te prutsen en dan heb je in feite Linux opstaan. Sommige mensen is het gelukt zelfs te streamen van tv naar computer voor zover ik weet. (enkel tuner, niet HDMI).
Ikzelf heb het nooit uitgeprobeerd aangezien ik er geen nood aan heb, maar sommige mensen zweren erbij
Philippe,philippe_d schreef: Wat mij na enkele weken al heel erg tegenvalt is:
- de kleuren (ik mis mijn Philips zo)
Anders moet je deze instellingen eens testen.
Op mijn UE46ES6800 komen deze toch goed uit
Picture Mode: MOVIE
Backlight: 4 (to achieve ~115 cd/m2 peak luminance – set this according to your viewing environment)
Contrast: 94
Brightness: 44
Sharpness: 0 for HD content, 20-30 for SD
Colour: 48
Tint: Neutral (50/50)
Advanced:
Black Tone: Off
Dynamic Contrast: Off
Shadow Detail: 0
Gamma: +1
Colour Space: Custom (see settings below)
Flesh Tone: 0
Edge Enhancer: Off
CMS Settings (R / G / B):
Red: 50 0 0
Green: 25 55 0
Blue: 0 14 71
Yellow: 52 52 0
Cyan: 24 52 54
Magenta: 43 9 55
White Balance:
Offset (R,G,B): 28, 25, 24
Gain (R,G,B): 19, 26, 24
10p White Balance: ON
Interval 1 (R,G,B): 2 0 0
2: 0 0 -1
3: 0 0 -1
4: -1 0 -1
5: 0 0 0
6: 1 0 0
7: 0 0 -1
8: 0 1 -2
9: 0 2 -2
10: 0 2 -3
Picture Options screen:
Colour Tone: Warm2
Aspect Ratio: Screen Fit for 1080i/1080p, according to source otherwise
Digital Noise Filter: Off
MPEG Noise Filter: Off
HDMI Black Level: depends on source, “Low” for video devices
Film Mode: Auto 1 or Auto 2 depending on content
Motion Plus: Custom, Blur Reduction: 10, Judder Reduction: 0
Tim H.
- Bedankt: 38 keer
Ook op onze samsung TV geen problemen om MKV te streamen van Iomega NAS naar TV (via wireless dongle)svenska schreef:Op mijn UE40D6000 kan ik perfect MKV's afspelen vanop mijn Synology NAS... via Samsung Smart Hub.Oow, en MKV's werken niet via DLNA, enkel via een harde schijf.
Enkel problemen met M2TS bestanden met (haperend beeld)
o ja kleuren op onze samsung zijn goed...basis config
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Hmm, dan was het eindelijk opgelost, in de C serie was dat een van de grootste problemen, of toch rechtstreeks van pc/router naar tv. Als het van de homeserver gaat, doe die aan transcoding.
Jammer dat je zover woont ... anders mag je eens komen kijken en vergelijken met jouw TVDima_2005 schreef:De kleuren vind ik raar, mijn UE40C7000 heeft prachtige kleuren en heel erg kleurecht. (ongeveer even goed als mijn gewoon computerscherm, die sRGB is)
Tenzij je afzakt naar de Gentse Feesten, dan ben je al een goed stuk dichterbij
Inderdaad ....krisken schreef:Hmmm smart tv...kan je dan daar later geen weepee mee doen?
Er is een WeePee TV app voor de Samsung Smart TV (nog niet beschikbaar in productie)
yvesvn
- Bedankt: 3 keer
Voor de mensen die wat willen proberen met hunnen Samsung smart tv, misschien eens naar hier gaan kijken
http://www.samygo.tv/
grtz
Yves
grtz
Yves
Fritzbox 7690 en traag Internet Edpnet 16/3
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
- Bedankt: 282 keer
@philippe
heb al 6 jaar een LG LCD met xd-engine. Het UITschakelen van de XD engine geeft hier volledige vrijheid om alles manueel in te stellen. Deze zogenaamde "dynamische" features zorgen (bij LG althans) voor een bizar slecht beeld...
Het laatste waaraan ik mij wel zal wagen zijn Firmware hacks voor mijn TV. Een gebrickte router na een mislukte Firmware update kan ik mij nog wel permitteren, maar een dode TV zou ik wel erg vindenyvesvn schreef:Voor de mensen die wat willen proberen met hunnen Samsung smart tv, misschien eens naar hier gaan kijken
Er zijn wel leuke tooltjes beschikbaar die niet ingrijpen in de Firmware, zoals:
- ruSamsungTVCommunicator: een tooltje op je TV te bedienen vanop je laptop (je kan hiermee dus ook je laptop toestenbord gebruiken om letters naar de TV te versturen (beetje lastig via de remote control).
- Samsung ChannelListPCEditor: een tooltje om je kanalenlijst te editen/hernummeren.
- SamsChannelEditor (van sourceforge.net): idem als hierboven.
