Als ik het goed begrijp heb jij dus 2 VDSL lijnen...een comfort die wel de volle snelheid haalt en een start die maar tegen 3mbit gaat? Vanwaar juist deze combinatie?Lord Utopia schreef:U bent fout. Ik heb een Start én een Comfort, en bij de eerste krijg ik maar 3 Mbps. En bij Comfort krijg ik geen 2,5 Mbps upload. Maar daar gaat dit topic dus niet over.
VDSL2Tool 2.2
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
- Bedankt: 2998 keer
een thuis en een op kot denk ik ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
beide ADSL
beide ADSL
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Inderdaad, maar die thuis is VDSL met 16,5 / 2 profiel en op kot 3 / 0,384 profiel.
Waar zit je op kot als ik vragen mag? Hopelijk moet je deze lijn niet met teveel mensen delen...
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 208 keer
Quistnix heeft het inderdaad fout. Als je lijnprofiel 16,5/2 is kun je in upload natuurlijk niet hoger dan de syncsnelheid ( 2 Mpbs dus).Lord Utopia schreef:U bent fout. Ik heb een Start én een Comfort, en bij de eerste krijg ik maar 3 Mbps. En bij Comfort krijg ik geen 2,5 Mbps upload. Maar daar gaat dit topic dus niet over.
- Twitter: tendonsie
- Uitgedeelde bedankjes: 653 keer
- Bedankt: 40 keer
Als je deze resultaten ziet,
is het mogelijk dat ze me op een 30/6 lijn gooien over een korte termijn ?
download upload
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Modem max: 56604 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 46474 kbps 9737 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 512 m Estimated!
Training margin: 24.4 dB
Attenuation: 16.7 dB
Mijn websitesoverzicht & hardware: Tendonsie.com <-> Tendonsie Services Comm. V. (Nieuwe Site) <-> WorldofMinecraft
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Mss een stomme vraag: vanaf wanneer kan je deze tool gebruiken?
Op mijn lijn zou vanaf 1/2 VDSL2 beschikbaar moeten geweest zijn, maar er zijn enkele technische vertragingen zeiden ze via 0800 22 800. Kan ik dit nu al testen om het in het oog te houden of het beschikbaar is? Of pas als het actief staat?
Samsung A3 + Proximus forcms088
Pack: Proximus Familus
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Hoogst waarschijnlijk niet.tendonsie schreef:Als je deze resultaten ziet,
************************************** * VDSL2Tool 2.3 - http://hierzo.net/ * ************************************** download upload Line: 20056 kbps 2040 kbps Modem max: 56604 kbps n/a Estimated! Calculated max: 46474 kbps 9737 kbps Estimated! Profile: 8d Line length: 512 m Estimated! Training margin: 24.4 dB Attenuation: 16.7 dB
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Werkt de VDSL2Tool ook met de bbox2 in bridge mode?
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
Het woord "bridge" wordt hier soms in verschillende betekenissen gebruikt.
- Je bedoelt met "bridge mode" dat je een router gebruikt met PPPoE ?
Of bedoel je "fully bridged" (LAN en TV poorten op hetzelfde netwerk) ?
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Ik bedoel met "bridge mode" dat ik de bbox gebruikt met PPPoE.
Hij wordt alleen voor internet gebruikt.
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Eindelijk kan ik het testen, maar het lijkt erop dat er iets mis is met m'n VDSL2+ lijn... Ik heb een repairprofile. Iemand een idee hoe dat komt (op basis van onderstaande gegevens)?
download upload
Line: 9064 kbps 552 kbps
Modem max: 18408 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 15113 kbps 3166 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 336 m Estimated!
Training margin: 20.2 dB
Attenuation: 5.8 dB
Op basis van de resultaten kunnen wij niet weten waarom jij op een repair profiel staat.
Theoretisch is dat alleen mogelijk als er iets met je binnenhuisbekabeling niet OK is.
In zeldzame gevallen kan de oorzaak ook buitenhuis zijn.
- Zorg er eerst en vooral voor dat je binneninstallatie conform is.
- Doe dan de automatische lijn test via 0800 22424; dit zal je weer op een normaal provisioning profiel zetten
- Indien het probleem blijft aanhouden, bel je best de storingen (0800 22700)
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Vreemd, eerst krijg ik het onderstaande resultaat, en 2 minuten nadien terug het 'repairprofile'...
(voor het bellen naar 0800: 8 down, 0.5 up; daarna eventjes 28.5 down, 1.9 up; en nu terug 8-0.5)
Bizar! Het zal aan de binnenbekabeling liggen (ingewikkeld wegens aansluiting bij naastgelegen huisbaas) vermoed ik. Maar het is iig al beter dan vroeger (4 down, 0.4 up).
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 94444 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 77543 kbps 16246 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 371 m Estimated!
Training margin: 25.7 dB
Attenuation: 11.9 dB
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Ik heb de storingen gebeld (die overigens binnenkort niet meer via 0800/22 700, maar via 0800/22 800 te bereiken zijn), zij zeiden dat het wsl ligt aan het feit dat de modem niet aan punt staat waar het koperpaar het huis binnenkomt.
Maar dat was juist het probleem, als de modem daar staat is het wifisignaal niet sterk genoeg om uit de kelder te komen. En via draad (utp) is niet mogelijk want er ligt enkel koper. Daarom dat een BGCtechnieker een VDSLpunt is komen installeren, de draad heeft doorgetrokken tot waar de modem nu staat (in de kamer, utp > pc).
Vreemde uitleg, want thuis hebben we het op dezelfde manier gedaan en daar halen we wel redelijke snelheden (25 down).
Zou er een manier zijn om toch profiel 17a permanent te laten activeren zonder dat de centrale me automatisch op 8d zet? Het zou een hele verbetering zijn (8 > 28 down, 0.5 > 2 up)!
LPS schreef:Bizar! Het zal aan de binnenbekabeling liggen (ingewikkeld wegens aansluiting bij naastgelegen huisbaas) vermoed ik. Maar het is iig al beter dan vroeger (4 down, 0.4 up).
In de ene post zeg je dat de binnenbekabeling "nogal ingewikkeld" ligt, in de andere post zeg je dat de kabel gewoon is doorgetrokken naar de living (daar is dus niets "ingewikkelds" aan) ...LPS schreef:Maar dat was juist het probleem, als de modem daar staat is het wifisignaal niet sterk genoeg om uit de kelder te komen. En via draad (utp) is niet mogelijk want er ligt enkel koper. Daarom dat een BGCtechnieker een VDSLpunt is komen installeren, de draad heeft doorgetrokken tot waar de modem nu staat (in de kamer, utp > pc).
Wat bedoel je dan met "nogal ingewikkeld" ?
Feit is dus dat je - door de fouten op je binnenbekabeling - telkens terug op repair gaat.
Ideaal is, dat de modem "rechtstreeks" op de Belgacom intro komt. Maar dat moet niet noodzakelijk in de kelder zijn.
Voor mijn part mag je modem 50 meter verder staan, of bij je gebuur, of achteren in je tuinhuis .... zolang die maar rechtstreeks verbonden is met de Belgacom intro. Natuurlijk: hoe korter hoe beter.
Dat wil dus zeggen:
- - geen enkele andere aftakking tussen de intro en de modem (vb andere telefoonstekkers in huis).
- alle oude ADSL splitters weg.
- een rechstreekse verbinding, met degelijke kabel (mag UTP zijn, mag VVT zijn (vb 1 x 4 x 0.6).
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Awel, over het feit dat het ingewikkeld is: ik woon in een studio achter de verhuurder. Er komen 2 koperparen binnen (2x2) in de kelder van de verhuurder, eentje voor mijn verhuurder en eentje voor mij. Vroeger was dat een twinline op het adres van mijn verhuurder. Die van mij lopen door tot aan mijn studio, een stuk verder achterin. Na veel geprul en gegraaf was het de technieker gelukt om ook mijn koperpaar aan te sluiten als zijnde een koperpaar voor een apart adres, dus niet meer als twinline op hetzelfde adres. De technieker van BGC heeft (normaalgezien) geregeld dat mijn koperpaar in de kelder rechtstreeks doorloopt naar mijn studio, waar de bbox2 staat.
Hoewel de situatie ingewikkeld WAS, zou die eenvoudiger gemaakt moeten zijn door de technieker (afsplitsen en 1 aparte lijn van maken = ik dacht dat het gewoon doorgetrokken was (dus 'simpel')), maar blijkbaar is er toch iets fout gegaan en IS het nog steeds ingewikkeld. Ik ging er ten onrechte van uit dat de technieker de ingewikkelde situatie had opgelost, ze zóu gewoon doorgetrokken geweest moeten zijn.
Aangezien ik er over enkele maanden weg ben ga ik geen technieker meer betalen om het te komen nakijken (naar de intro denk ik). Het kan immers ook nog liggen aan de kwaliteit of mogelijke aftakkingen van 'mijn' koperpaar. Ik heb er geen idee van hoe de verhuurder dat bij de aanleg ervan al dan niet conform de richtlijnen heeft uitgevoerd, er is ook nog een kans om daar een probleem te hebben.
Soit, iets om rekening mee te houden op de volgende woonplek :').
- Bedankt: 1 keer
ik heb belgacom comfort via vdsl en bbox2, dit zijn mijn waardes met de tool:
Zou men mij bij belgacom op 30/2.5 profiel kunnen plaatsen met deze waardes of is dit moeilijk te zeggen ?
download upload
Modem max: 61888 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 50813 kbps 10646 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 526 m Estimated!
Training margin: 28.4 dB
Attenuation: 14.2 dB
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik vrees ervoor
TV : Belgacom TV Comfort
- xenne
- Bedankt: 141 keer
volgens mij doet men geen profielverhogingen op aanvraag. als u meer aankan dan uw huidige profiel dan zal de DLM uw profiel wel aanpassen. voor de rest is het koffie-dik kijken, op de afstand van het tooltje baseer ik mij alvast niet, want dit is berekende waarde. een attenuation van 14.2 dB is niet schitterend, vandaar mijn vrees
- Bedankt: 277 keer
't hangt er van af op wie je valt denk ik, er zijn er toch al die mij gemeld hebben dat ze bij BGC op hun vraag het wel gedaan hebben.
officieel vind je daar niks van terug maar ja waarom niet gewoon de vraag stellen daar riskeer je toch niks mee toch !
0800 22 800
'k zou dit niet vragen tijdens weekend omdat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn tijden 't weekend
mvg
0800 22 800
mvg
Dat komt omdat je de vraag verkeerd steldeyoho schreef:twee tegenstrijdige reacties, aan wie kan ik mij richten om dit te vragen ? het 0800 nr. van Belgacom ?
Je vroeg: Zou men mij bij belgacom op 30/2.5 profiel kunnen plaatsen met deze waardes of is dit moeilijk te zeggen ?
De antwoorden zijn niet tegenstrijdig:
- - het antwoord van xenne ("ik vrees ervoor") was juist: om 30/2.5 te krijgen moet je op het 30/6 profiel komen. Dat zal niet lukken met je lijn.
- het antwoord van jackho ("een 30/2 is mogelijk") was ook juist: DLM zal je - voor zover je lijn het aankan - op 25/2 of 30/2 brengen.
Op wie je ook valt, ze gaan geen lijn met deze waarden manueel op 30/6 brengen, hoor!jackho schreef:'t hangt er van af op wie je valt denk ik, er zijn er toch al die mij gemeld hebben dat ze bij BGC op hun vraag het wel gedaan hebben.
Als ze het al doen, dan zal het zijn bij lijnen:
- - waar je "borderline" uit de boot viel (vb: 415m, 0.41dB) ...
- waar de automatische provisioning een te laag profiel gaf, niettegenstaande de goede lijnwaarden.
- Bedankt: 277 keer
Dit is nochtans gebeurd bij een collega van mij, ik stond er naast als hij belde hij stond op 30/6 en na wat heen weer gestuur van de ene dienst naar de andere ,
kawam hij blijkbaar bij de goed persoon terecht en na 5 minuten stond hij op 50/6 !
Dus blijkbaar kunnen ze dan toch iets forceren maar wat of hoe dat weet ik niet.
Ik kan alleen maar zeggen dat er mij nog gezegd hebben dat ze na telefoneren en aandringen opeens op een hoger profiel stonden, dus ik denk dat bgc bij die personen toch de DLM nog niet zijn werk hebben laten doen want anders zouden ze al op een hoger profiel gestaan hebben zonder te moeten bellen.
mvg
mvg
Dat is gewoon DLM activeren, dat is iets anders dan iemand - waarvan de lijnwaarden niet zouden voldoen - in een hoger profiel zetten!jackho schreef:kawam hij blijkbaar bij de goed persoon terecht en na 5 minuten stond hij op 50/6 !
