Scarlet 50Mbit
dopke
Bedankt: 12 keer
                        download          upload
Line:                  20056 kbps        2040 kbps
Modem max:             28224 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        23173 kbps         4855 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           401 m Estimated!
Training margin:       9.7 dB
Attenuation:           14.3 dB
Ik heb een stabiele 20/2 lijn , op ongeveer 800 m van de rop (ik weet waar ze staat ,en is maar 1 weg :-) ), hoger zal ik wel nie kunnen geraken zeker ? . Volgens de technieker niet en lijntest van EDPnet ook niet .
Nuja ik ben er wel tevreden mee , bij telenet kwam ik in de avond uren niet hoger dan 50% van de verkochte snelheid . Nu is dit een vlakke lijn :beerchug:
HANs
Is er iemand op dit forum die de verzwakking nog eens kan bekijken vanuit de ROP voor me?
Wat valt er te doen als de verzwakking iets te hoog is (0.78 dB) en de binnen bekabeling reeds volledig vernieuwd is? Is dit dan iets in de straat ofzo?
Alvast bedankt.
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             57580 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47276 kbps         9905 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           481 m Estimated!
Training margin:       27.6 dB
Attenuation:           16.4 dB
Bedankt: 343 keer
Hier is sinds enkele dagen ook het 50Mbps profiel aanwezig :beerchug:
Bedankt: 2998 keer
dopke schreef: Ik heb een stabiele 20/2 lijn , op ongeveer 800 m van de rop (ik weet waar ze staat ,en is maar 1 weg :-) ), hoger zal ik wel nie kunnen geraken zeker ? . Volgens de technieker niet en lijntest van EDPnet ook niet .
Ik vrees van niet. DLM zal proberen je lijn op 30/2 te krijgen, maar dat zal er ook niet inzitten met deze waarden.
Ik ben zelfs verwonderd dat je op 20/2 staat, en niet op 16.5/2 (Een attenuation van 14.3dB komt theoretisch overeen met een afstand van ca 1.000 m). Is je binnenbekabeling 100pct conform?
HANs
Kun je op een of andere manier zien of DLM een test gedaan heeft voor je lijn? Mijn waarden lijken volgens iedereen zeer goed (zie vorige posts) en toch zit ik maar op een 16.5/2 profiel. Na nog even een lijntest te laten uitvoeren blijf ik op dat profiel staan.
Bedankt: 2998 keer
Wat bedoel je met "zeer goed" ?
Je attenuation van 16.4dB komt "theoretisch" overeen met een afstand van ca 1200m van de ROP.
Je provisioning profiel van 16.5/2 doet vermoeden dat je afstand tussen 700m en 1000m is. Je zit dus wellicht dichter bij de 1000m dan bij de 700m :-( .
Tot zover ik weet wordt DLM alleen toegepast op de 30/6 en 20/2 lijnen.
HANs
Volgens Belgacom zien zij dit vanuit de ROP...
afstand is 570 meter en verzwakking (<700 meter) maar de verzwakking is wel 0,78 dB (>0,70 dB). Hierdoor kan je geen 20/2 krijgen maar 16,5/2.
Bedankt: 2998 keer
Belgacom zal wel juist zijn :).
De attenuation die je modem meet (16.4 dB) is niet in overeenstemming met deze afstand. Bij 570m verwacht je ca 7dB! Maar ook de verzwakking die Belgacom meet (0.78dB) is groter dan wat overeenkomt met je afstand.
Mijn eerste conclusie is dat je op een "slecht" koperpaar zit (oude kabels in de straat?). Hier zal wsl niet veel aan te doen zijn ...
Kan je bij de buren eens nakijken hoe goed de verbinding is (niet altijd vergelijkbaar natuurlijk, maar zou toch een indicatie kunnen zijn).
HANs
De wijk waar ik woon is nog maar 12 jaar oud dus dat zal het niet zijn. Kan natuurlijk dat het stuk van de wijk tot de ROP ouder zijn hé.
Als ik kijk via lijntest.be kunnen de buren maar zelfde profiel krijgen als ik.
dopke
Bedankt: 12 keer
Ik zit op iets meer dan 800 m van de rop . 20/2 is het hier dus . Test ik op 1 huis verder is het maar 16.5 mbit meer .
Vorige week hebben ze hier aardgas aangelegd , en bij de buren de aansluiting kapot getrokken . Heb toen de BGC man even gesproken , en zei me dat kabel in de grond zeer oud was ( zeker meer dan 40 jaar ! ) . Bof ik dan nog even dat ik op +800 m nog die snelheid haal , zonder verbrekingen van de lijn :lol: .
@phillipe_d
Binnenbekabeling is 30 cm , ntp bakje en dan de modem , daar zal niks mis mee zijn ( scarlet tech het zelf geplaatst ) . Maar wat ik hierboven schreef zal wel het één en ander verklaren :wink: .
diederik
Bedankt: 8 keer
Zopas, ook het 50/6 profiel gekregen. Er was even een disconnect en ik stond op 50/6 (zone 051)
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             99736 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        81888 kbps         17157 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           170 m Estimated!
Training margin:       20.5 dB
Attenuation:           2.4 dB
DIBO
Bedankt: 88 keer
Zone 03 :banana:
                        download          upload
Modem max:             115492 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        94825 kbps         19867 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           68 m Estimated!
Training margin:       24.9 dB
Attenuation:           4.5 dB
Recent door Scarlet verhoogd tot 30/3.5 abo cap; nu door BGC op 50/6 profiel gezet, dus BGC TV geen invloed meer op surfsnelheid.
Weer een tevreden DSL gebruiker. Nu nog Scarlet FON en mijn Sinterklaaslijstje van dit jaar is afgewerkt.
Bedankt: 2998 keer
Jammer dat er geen 100/20 profiel bestaat.
Jij zit zo dicht bij de ROP dat jouw lijntje 100 Mbps zou aankunnen :-D .
HANs
Dat ze eerst maar eens beginnen met de lagere profielen up te graden via boostboxen of dergelijke. :-(
Bedankt: 343 keer
En ADSL gewoon uit te faseren in gebieden waar VDSL2 ligt, momenteel gebeurt dat niet omdat 1) ze mensen niet verwittigen dat VDSL beschikbaar is en 2) mensen dan meer moeten gaan betalen per maand :? bij Belgacom is er toch ook geen prijsverschil tussen ADSL en VDSL?
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
ADSL is nog serieus in gebruik bij OLO's hoor. Vooral Mobistar/Base, Dommel (Cityconnect) etc
Bedankt: 343 keer
Weet ik, bij Scarlet ook, ik snap gewoon niet dat er perse een prijsverschil moet zijn en zou liever zien dat men mensen overschakelt op VDSL waar beschikbaar. Ik krijg nog iets te vaak mensen te horen die klagen over hun snelheid, naar mij komen om te kijken welk Telenet abonnement bij hen zou passen en waar dan blijkt dat zij VDSL2 kunnen krijgen zonder dat ze van iets wisten. Vaak zijn ze dan met een activatiekost van 50 euro geholpen voor een verbinding met degelijke snelheid en stabiliteit. Het zou België ook wat beter op de kaart zetten op het vlak van internet (al denk ik al dat we bij de betere horen, het mag altijd beter :D), het is leuk om te melden dat x% van de bevolking kan aangesloten worden op VDSL als het grootste deel van dat percentage het niet eens weet :) (hier op userbase wel, maar die zie ik niet als vergelijking met de gemiddelde thuisgebruiker ;) )
fluppie
Bedankt: 60 keer
Zeer juist wat U zegt,vooral Telenet overploeld de media (vooral via tv) met mooie reklame waarin zou blijken dat ze absoluut het allerbeste aanbod hebben.Dit terwijl een groot deel van alle andere providers amper de kans krijgen voor in die media te komen.(ook een gebrek aan geld in sommige gevallen)
Hier in mijn straat zijn er maar twee VDSL klanten,(een bij Belgacom en een bij Scarlet).Alle anderen zitten bij dezelfde provider Telenet,ik veronderstel dat het in veel gemeenten hetzelfde liedje is.
De meeste mensen weten zelfs niet dat het mogelijk is internet,tv,of vaste telefoon te nemen zonder de kabel,laat staan dat ze dan weten dat er geen kabelkost is.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
                        download          upload
Line:                  30200 kbps        2048 kbps
Modem max:             63412 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        52064 kbps         10908 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           396 m Estimated!
Training margin:       22.0 dB
Attenuation:           10.3 dB
TiTanium
Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
Bedankt: 469 keer
HANs schreef:Dat ze eerst maar eens beginnen met de lagere profielen up te graden via boostboxen of dergelijke. :-(
Een belgacomtechnieker wist mij vandaag te vertellen dat ze gingen afstappen van die boostboxen en dat ze ineens doorgaan naar vectoring. In hoe verre dit waar is weet ik niet? BGC mensen?
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet
OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
johnny2020
Hier sinds vorige week van 16,5/2 naar een 25/2 profiel, volgens vdsl2tool is dit een repair profiel ???
Afstand tot de rop 1047m. Gezien de afstand tot de rop ben ik best wel tevreden met deze snelheid.
                        download          upload
Line:                  25184 kbps        2048 kbps
Modem max:             36460 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        29935 kbps         6272 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           574 m Estimated!
Training margin:       11.4 dB
Attenuation:           19.4 dB
sddt
Bedankt: 17 keer
Hier ook net op 50/6 profiel maar nog met een cap op 30 mbps.
Connection Type: Wifi
Server: Mechelen
Download: 27.52 Mbps
Upload: 3.08 Mbps
Ping: 32 ms
Bedankt: 1003 keer
Doe eens bekabeld, zonder wifi?
HANs
Net gelezen dat ze bij EDPnet kunnen zien of DLM gelopen heeft. Kunnen ze dat bij scarlet ook zien? Kan er dat iemand voor mij controleren?
Matthias
Bedankt: 15 keer
Dat zou ik graag ook eens weten. Er zijn onlangs aanpassingen gebeurd voor mijn lijn waardoor mijn training margin van 10dB naar 22dB is gegaan en had graag geweten als DLM nog eens kan toegepast worden.
sddt
Bedankt: 17 keer
bekabeld bekom ik quasi dezelfde waarden, ietsje sneller zelfs :-)
nu nog wachten tot scarlet die cap weg doet xp
resultaten van de modem zijn deze:
                        download          upload
Modem max:             104060 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        85438 kbps         17901 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           332 m Estimated!
Training margin:       21.1 dB
Attenuation:           10.9 dB
jackho
Bedankt: 277 keer
Als je training marge maar 10 db bedraagt dan is er inderdaad veel kans dat de DLM je op een lager profiel moet zetten !
mvg
Matthias
Bedankt: 15 keer
Vannacht is blijkbaar mijn DLM profiel ingegaan. Als het iemand moest zijn van het forum: Bedankt!.
Nu:
Downstream line rate 30176 kbps
Upstream line rate 2048 kbps
Downstream Training Margin 15.9 dB
jackho
Bedankt: 277 keer
met deze training marge zal het wel stabiel blijven nu ( hoop ik toch ;-) ).
mvg
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
Vandaag ook gemerkt dat ik 30 Mbps download heb. Maar toch wel rare waarden hier. Zou er een bug in VDSL2Tool zitten?
                        download          upload
Line:                  30192 kbps        2048 kbps
Modem max:             44460 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        36504 kbps         7648 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           534 m Estimated!
Training margin:       12.0 dB
Attenuation:           14.2 dB
Bedankt: 2998 keer
Raf ...
Wat vind je vreemd aan deze waarden?
Volgens mij heeft "DARE" jou op een 20/2 (8d) provisoning profiel gezet (gebaseerd op je lijnwaarden).
Dan heeft DLM jou verhoogt naar 30/2 ?
De modem tool leest gewoon de waarden uit de modem.
Met uitzondering van de waarden "estimated". Hiervoor wordt een soort berekening gebruikt, die natuurlijk niet noodzakelijk 100% nauwkeurig is.
De enige "bug" die ik zou kunnen aanduiden, is dat de modem tool de "DLM" profielen niet als bestaande profielen herkent. De tool kent alleen de officilële "provisioning profielen" en de repair profielen.
bschelst
Bedankt: 8 keer
Hier nog steeds 30Mb en geen 50Mb :(
Ik veronderstel dat die "upgrades" nog bezig zijn.
                        download          upload
Line:                  29920 kbps        6048 kbps
Modem max:             91332 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        74988 kbps         15711 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           204 m Estimated!
Training margin:       24.3 dB
Attenuation:           7.7 dB
Bedankt: 1542 keer
philippe_d schreef:Raf ...
Het vreemde is de weergave in VDSL2Tool: in het tabblad DSL staat 8d terwijl in het tabblad Profiles 17a staat.
Maar het is dus een 8d-profiel dat 10 Mbps extra download heeft gekregen. Had liever wat extra upload gehad eigenlijk. Maar vermoedelijk zit een 17a-profiel er niet in zolang de glasvezel niet dichter komt.
Ondertussen de hele uitleg over DARE en DLM gelezen op http://bgctv.skynetblogs.be/#dare en alles werd me opeens duidelijk. :-)
Bedankt: 2998 keer
raf1 schreef: in het tabblad DSL staat 8d terwijl in het tabblad Profiles 17a staa
Dat bedoelde ik inderdaad: de Tool herkent de nieuwe DLM profiles (nog) niet.
Jp
De laatste weken heb ik precies regelmatig een zeer trage verbinding.
Ik dacht eerst dat het capaciteitsproblemen waren tijdens de piekuren, maar zelfs nu (maandag 12:30) heb ik er precies last van.
speedtest resultaat
VDSL tool:
                        download          upload
Modem max:             56392 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        46300 kbps         9700 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           1358 m Estimated!
Training margin:       18.4 dB
Attenuation:           11.3 dB
Line length en Training Margin waardes zijn wel een pak anders dan 6maand geleden.
Line length was toen 415m en Training margin was 24.1dB.
Ping resultaat
C:\Users\Jp>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=290ms TTL=49
Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=219ms TTL=49
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 219ms, Maximum = 290ms, Average = 254ms
Iemand een idee wat voor probleem dit zou zijn?
DIBO
Bedankt: 88 keer
Mss. best een nieuw topic starten en dan wat meer info geven over je setup. Rechtstreeks op de modem aangesloten of nog van alles er tussen. UPT kabel of 'powerline' over het stroomnet? En de telefonie bekabeling tot aan jouw modem? Industriële archeologie of BGC kabel rechstreeks naar de modem? Speedtest & ping bekabeld uitgevoerd of via wifi? Meerdere netwerkkaarten in jouw pc (1 ping op 2 mislukt) ? Recent veel veranderd ?
pallie36
Een goedenavond allen samen!
Hier zijn ze afgelopen dinsdag ook een (Sagem) VDLS2 modem komen installeren.
De technieker zei dat ik het hoogst mogelijke profiel haalde op deze lijn, en dat er ook geen enkel probleem zou zijn om over te schakelen naar 50Mbit wanneer die tijd zo komen.
Op dag 1 (dinsdag dus), gaf de modem een 30/6 profiel aan, en haalde ik snelheden van rond de 28Mb downstream.
Nu staat hij al 2 dagen op 25/6, en haal ik 'maar' snelheden tot 21Mb downstream.
VDSL2 tool claimed (net zoals bij Johnny hierboven) dat mijn lijn momenteel op een repair profiel draait!
                        download          upload
Line:                  25048 kbps        6048 kbps
Modem max:             118488 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        97284 kbps         20383 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           208 m Estimated!
Training margin:       32.9 dB
Attenuation:           5.2 dB
Ik heb eerder vandaag reeds contact gehad met een medewerker van Scarlet (via online Chat), en (zijn boertige interactie vaardigheden wegens de klant buiten beschouwing gelaten) deze beweerde dat hij in het systeem nergens een indicatie zag dat het profiel naar beneden bijgesteld is geweest (terwijl ik echt 100% zeker ben dat hij op 30/6 stond eerder deze week). Hij zei ook dat hij de snelheid niet naar omhoog kon bijstellen, "zonder dat de lijn instabiel zou worden".
Deze lijn zou toch makelijk 30Mbit moeten aankunnen lijkt mij zo, dus waarom zouden ze mij "downgraden" naar 25Mbit?
Via lijntest.be behoren 30/6 en 50/6 trouwens beiden tot de opties voor deze lijn. En ook via de lijntester van Belgacom zou dit zo zijn (mogelijkheid tot 3x HD TV streams).
Iemand enig idee? En hoe geraak ik van dat Repair profiel af (als de tool gelijk heeft tenminste)?
Mvg
**** EDIT ****
Even naar het nummer 0800 22 424 gebeld om een lijntest te initiëren, en nu lijkt mijn Repair profiel verdwenen:
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             117600 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        96555 kbps         20230 kbps Estimated!
Profile:               17a
Training margin:       30.1 dB
Attenuation:           5.2 dB
Ik laat deze post gewoon staat, ter info voor andere forumbezoekers die misschien hetzelfde probleem ondervinden :-)
**** EDIT ****
Bedankt: 2998 keer
Er moet een oorzaak geweest zijn waarom het systeem jou op een repair gezet heeft.
Een oorzaak zou bijvoorbeeld kunnen zijn het veelvuldig uit- en in schakelen van de modem.
Met de 0800 lijntest ben je terug op 30/6 gekomen, maar ... als de oorzaak niet weggenomen is, is de kans groot dat je terug op 25/6 valt. Als de repair oorzaak wel weggenomen is, zal je met deze waarden een zeer stabiele lijn hebben, en wordt je binnen enkele dagen/weken op 50/6 gezet. Op voorwaarde dat je niet teveel "speelt" met de modem.
[Voorspelling uit mijn glazen bol :-D - zonder garanties]
pallie36
Heel goed mogelijk. Er waren blijkbaar wat aftakkingen hier binnenshuis, waardoor de installateur de modem beneden in de slaapkamer heeft moeten zetten.
Heb van daaruit nieuwe UTP moeten trekken richting de switch, en de modem op zijn definitieve plek tegen de muur geboord, waardoor de modem een paar keer zonder stroom gezeten heeft (aan/uit/aan/uit).
Daarbij kwam ook nog dat het een tijdje geduurd heeft voor ik in de smiezen had dat er een firmware bug was waardoor mijn DHCP pool beperkt is tot aan het .63 adres. Tijdens het troubleshooten heb ik de modem ook verschillende keren herstart en 1x zelfs volledig gereset.
Misschien hebben deze veelvuldige reboots bijgedragen tot de downgrade naar 25/6.
Nu werkt alles naar behoren, en hangt alles op zijn plaats, dus gaat hij normaal niet meer aan/uit :-).
Blijft dan toch vreemd dat ze die downgrade van 25/6 naar 30/6 niet "gelogd" zien staan bij de helpdesk van Scarlet, niet?
driesve
Bedankt: 85 keer
pallie36 schreef:Misschien hebben deze veelvuldige reboots bijgedragen tot de downgrade naar 25/6.
Als je Sagem aan z'n updates begint (wat bij u wel het geval kon zijn), dan komt dat wel eens regelmatig voor. Op een korte tijd reboot hij regelmatig. Ik ben toen ook op een 25/6 profiel gevallen. Na automatische lijntest terug stabiel op 50/6.
