cpu load gaat dan wel richting de 100%
Gebruikte lijnen:
1x Telenet fibernet (max 60/4)
1x Scarlet VDSL2 (max 30/3.5)
Hoe je dit doet?
Zorg dat beide te gebruiken lijnen werken, maak daarna een nieuwe router group aan, zet daar beide gateways in van de lijnen en zet ze beide op Tier 1.
Zet nu in de firewall rules bij LAN outgoing in plaats van default gateway de router group.
Speedtests met meer dan 1 IP connectie zullen nu een boost laten zien.
Wel kan het handig zijn om voor HTTPS een uitzondering toe te voegen die gewoon over de default gateway gaat, omdat een groot aantal sites verzoeken van 2 verschillende IP adressen niet accepteren. (of zet sticky connections aan bij Advanced -> Misc)
