pfsense loadbalancing ;)
qless
Bedankt: 127 keer
cpu load gaat dan wel richting de 100% ;)
Gebruikte lijnen:
1x Telenet fibernet (max 60/4)
1x Scarlet VDSL2 (max 30/3.5)
Hoe je dit doet?
Zorg dat beide te gebruiken lijnen werken, maak daarna een nieuwe router group aan, zet daar beide gateways in van de lijnen en zet ze beide op Tier 1.
Zet nu in de firewall rules bij LAN outgoing in plaats van default gateway de router group.
Speedtests met meer dan 1 IP connectie zullen nu een boost laten zien.
Wel kan het handig zijn om voor HTTPS een uitzondering toe te voegen die gewoon over de default gateway gaat, omdat een groot aantal sites verzoeken van 2 verschillende IP adressen niet accepteren. (of zet sticky connections aan bij Advanced -> Misc)
silencer
Bedankt: 100 keer
Als je 25/30/50 Mbit profiel hebt kun je ook gewoon 2 pppoe sessies bundelen (ging met pfsense 1.2 al, toen enkel via static gateways).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Uw resultaten zullen nu vast wel in de 95%-top van de speedtest.net-resultaten weggevlakt worden, helaas :)
Bedankt: 1003 keer
Staat jouw vdsl2 op 25mbit of op 30mbit?
Mooi resultaat!!!
qless
Bedankt: 127 keer
vdsl2 staat op 30/6, en deed dit altijd al met pfsense om netjes 30/6 te kunnen gebruiken. Nu ben ik dus overgestapt naar fibernet, dus zolang de vdsl2 lijn nog werkt pak ik er 1 ppp sessie bij, die doet tegenwoordig 30/3.5. Totaal zou dus theoretisch 90/7,5 kunnen zijn, echter door de overhead en 100% cpu load op alix bordje is piek van 83 het hoogste tot nu toe ;)
