Snelheidverhoging?
Martco
Ben nu aan het downloaden tegen 5700 kb/s.
Verleden week was dat ong. tegen 3800kb/s.
Ben ik de eerste die op een 50mb/s profiel zit bij dommel??
Ik heb speedconnect+.
Gr,Marc.
EDIT:
Ik heb eens gekeken in de instellingen van de b-box2 en het klopt 50mb profiel.
Downstream line rate 50192 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 18.0 dB
Laatst gewijzigd door TiTanium 12 mei 2012, 20:38, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Dubbeltje samengevoegd ;)
Sattv sinds 1985
Bedankt: 1450 keer
Recent bedankt: 17 keer
Kan je een paar speedtests tonen, ajb? :)
Martco
Is dit goed?,
Proof
Files to download
IPv4 or IPv6: http://proof.ovh.net
IPv4 only: http://ipv4.proof.ovh.net
IPv6 only: http://ipv6.proof.ovh.net
Last Result:
Download Speed: 46938 kbps (5867.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 2265 kbps (283.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 78 ms
zaterdag 12 mei 2012 23:22:21
Last results : IP Download (kb/s) Upload (kb/s) Latency (ms)
83.101.83.xxx 47020 2521 79
83.101.83.xxx 47024 3045 78
89.161.6.xxx 10729 963 102
77.254.165.xxx 19505 923 111
83.201.85.xxx 8726 850 79
85.89.175.xxx 29889 922 93
178.192.163.xxx 21940 2358 82
89.156.232.xxx 12189 4564 30
89.156.232.xxx 60199 3374 35
2.122.125.xxx 215 458 121
files to download
Hoe je de afbeelding moet copieren dat weet ik niet.
Gr,Martco.
Sattv sinds 1985
Dettie
Bedankt: 68 keer
kan je er nog een paar maken hier ?
http://www.speedtest.net/
(na afloop van de test kan je kiezen)
share this result
dan forum url ;)
http://www.speedtest.net/result/19488111118600.png krijg je iets in dit formaat ;)
als je dit met die IMG knop post van userbase wordt de afbeelding dan auto geladen ...
Martco
speedtest klopt langs geen kanten ,daar haal ik maar 1500kb/s.
http://www.speedtest.net/result/1948849421.png.
ovh.net geeft bijna 4x hogere snelheid en als ik dl van newsleecher haal ik 5700 kb/s.
Een dvd van 4,7 gb doet ie maar 12 min over.
Sattv sinds 1985
Dettie
Bedankt: 68 keer
je kan ook een andere server nemen voor het testen ...
Nederland, Frankrijk, Brussel
Telenet doet soms eens raar kwa snelheid vooral s'avonds ...
Martco
Speedtest van upc.nl
Last Result:
Download Speed: 46858 kbps (5857.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 3990 kbps (498.8 KB/sec transfer rate)
zondag 13 mei 2012 21:02:
Sattv sinds 1985
Dettie
Bedankt: 68 keer
die laatste laat je dus duidelijk merken dat je een 50/6 profiel hebt en dit ook effectief krijgt ...
(alleen de upload is wat zwak ( 4mbps (500kb) maar))
mooi dat iedereen een snelle verbinding krijgt ...
Alleen jammer dat je minder dan 400m van de rop moet wonen om het 50/6 profiel te pakken te krijgen
50 : 8 = 6,25 6250kb/s max
6 : 8 = 0.75 750kb/s max
dit is theoretisch ;) praktijk haal je altijd minder ...
Martco
Ik geloof dat ik op 360m van de rop woon.
Alhoewel dat op de site van dommel nog altijd op speedconnect+ 30/4,5 profiel staat.
Nog iemand met speedconnect+ 50mbps??
Of ben ik de eerste?
Gr,Martco.
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             91996 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        75533 kbps         15825 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           364 m Estimated!
Training margin:       18.0 dB
Attenuation:           11.6 dB
Sattv sinds 1985
Bedankt: 385 keer
Modbreak:
Dit is een dommeltopic, gelieve uw screenshot van uw edpnet modem in de juiste topic te plaatsen.
edpnet klant :banana:
Laatst gewijzigd door TiTanium 13 mei 2012, 23:58, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Edpnetscreenshots hebben niets met dommel te maken ;)
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Hier ook een Dommel SpeedConnect+, maar vooralsnog op 30/6.
Ik dacht begrepen te hebben dat het 50/6 profiel (mits voldaan aan DLM voorwaarden) stapsgewijs uitgerold wordt, maar heb van Dommel niks gehoord dat ze ook het abbo aan de snelheid zouden aanpassen. Dat lijken ze nu wel te doen, goed nieuws, SpeedConnect+ is natuurlijk wel hun zwaarste abbo ... zouden ze ook toepassen op lagere abbo's ?
byter
Bedankt: 6 keer
Downstream line rate : 62436 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Downstream Training Margin : 18.8 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 50192 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 6048 kbps
Maar hier wordt de snelheid wel gecapped (Speedconnect).
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Dommel doet, in tegenstelling tot Edpnet, toch directe afkoop van Belgacom-abonnementen? Daarom dat ze misschien wel een 50 Mbps-profiel kunnen aanbieden, maar nog steeds met een cap van 30 Mbps zitten?
xenne
Bedankt: 141 keer
die vlieger gaan toch blijkbaar niet op voor Marco, deze wordt blijkbaar niet gecapped. deze heeft wel speedconnect +
TV : Belgacom TV Comfort
redman
Bedankt: 97 keer
Edpnet gebruikte vroeger het netwerk van scarlet toen die nog een onafhankelijke BRUO provider was.
Nu is edpnet ook een wholesale provider net zoals dommel dat vroeger volledig was en nu nog gedeeltelijk.
Ik denk dat je als provider een 50Mb (en vooral zonder CAP) wilt dat je daar gewoon voor moet betalen als provider.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Edpnet is helemaal niet zoals Dommel, mijns inziens. Edpnet gebruikte niet enkel BRUO. Iemand van Edpnet kan daar een gepaster antwoord op geven.
redman
Bedankt: 97 keer
Edpnet is Wholesale
Dommel Netconnect/Speedconnect is wholesale (cityconnect is bruo)
Zolang ik voor belgacom heb gewerkt heb ik noot geweten dat er een verschil is tussen wholesale providers.
Redman : is edpnet ook niet bruo nu? Zeker nu ze hun eigen vdsl2 profiel hebben (16.5mbit down - 10mbit up). Hebben welliswaar geen eigen apparatuur staan in de centrales, maar zijn wel de enige die dit profiel aanbieden...
redman
Bedankt: 97 keer
Neen, bruo bestaat gewoon niet bij vdsl2, het bipt zou toestemming kunnen geven voor dat in de centrales te doen maar dat is tot nu toe niet het geval. (in tegenstelling tot nederland).
Je begrijpt zelf dat bij de rop dit totaal onmogelijk is.
Voor alle duidelijkheid, bruo wilt zeggen dat de provider zijn eigen DSLAM's plaatst.
Het 16/10 profiel is gewoon opgelegd door het bipt.
Ken het verschil bruo/broba hoor, maar wist niet hoe het zat met vdsl2. Hardware van OLO's steken in de rop zie ik idd niet snel gebeuren :)
Oja : op een paar centrales (bvb 91GBR0) zit vdsl2 in de centrale ook hoor :)
redman
Bedankt: 97 keer
Vdsl2 vertrekt van belgacom ook vanuit de centrales maar er staan geen vdsl2 dslams van andere providers in de centrale , alleen adsl/adsl2+
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
Dat is correct, is dus BROBA: ROPs van BGC en BAS'en bij EDPNET.
redman/vuurvos : bedankt voor deze schitterende uitleg!
redman
Bedankt: 97 keer
Vuurvos, ben je zeker van wat je zegt?
Ik weet niet of edpnet voor vdsl2 een eigen BAS gebruikt maar ik dacht dat dat niet toegelaten was bij vdsl2.
Ik heb bij vdsl2 installatie's nog nooit "vdsl2 Broba" zien staan.
Bij de EDPNET vdsl2 installatie's die heb gedaan staat er altijd in de opmerkingen "Vdsl2 wholesale"
a3ke
Bedankt: 62 keer
EDPnet heeft wel degelijk eigen BAS in gebruik redman , met zekerheid ;)
Bedankt: 244 keer
Een bas kan een eenvoudige cisco router zijn, asrtje bv. Ik denk dat edpnet asr's gebruikt.
jackho
Bedankt: 279 keer
Voor een gewone gebruiker die niet in de materie thuis is, is dit eern zeer duidelijk uitleg :?
mvg
poohbeer
Hier ook 50/6 sinds een paar dagen.
Ook speedconnect plus.
En krijg je de full speed? of enkel de sync?
SkySnake
Same here, leuke verrassing toen de downloads ineens tegen 5.5MB/s binnenkwamen !
50/6 op speedconnect+ !
:beerchug:
pennywise
Mijn waardes in de modem, alleen mijn upload lijkt in realiteit t zijn gehalveerd :-)
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream Training Margin : 17.9 dB
TX total power : -18.1 dbm
Downstream delay : 7.5 ms
Upstream delay : 5.4 ms
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
zerotol
ik sta zelfs nog niet op 30mbit en ik kan het profiel aan...
irritant dat ze niet geantwoord hebben op mijn vragen daaromtrent. Het zal wel weer een kwestie zijn van bij de gelukkigen te zijn die deze upgrade krijgen.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Says who or what ? :p
zerotol
Alle manieren om het te testen zeggen dat.
de VDSL tool
de belgacom TV test
de edpnet test
ik weet dat het niet sluitend is maar het zijn de enige manieren voor mij om toch een indicatie daarover te krijgen.
themaxxz
Na een dommel lijntest heeft DARE/DLM ? me blijkbaar op een 30/2 profiel (8d volgens vdsltool) gezet.
Zie ook http://bgctv.skynetblogs.be/
(38.71 KiB) Nog niet gedownload
Falc
Bedankt: 2 keer
hier is het van 25 mbit naar 28 gegaan en upload is onveranderd gebleven. met speedconnect. sta duidelijk op een 30 mbit profiel ipv de beloofde 50 terwijl ik op 400m van een centrale zit en gemakkelijk 80 mbit aankan
pm
Bedankt: 7 keer
Als ik nu switch van Dommel VDSL naar EDPnet VDSL, gaan ze mijn profiel dan niet ineens hoger instellen?
Ik sta nog steeds op 20/02 en volgens lijntesten van verschillende sites kan ik elk profiel aan.
Na een ticket aan te maken bij Dommel krijg ik de respons dat ze daar geen invloed op hebben.
Vandaar mijn vraag, kan ik die upgrade forceren door te veranderen van VDSL provider?
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Van 16/2 naar 25/2 gegaan met Dommel Speedconnect
Falc
Bedankt: 2 keer
Ik krijg serieus het gevoel dat ik serieus bedonderd wordt door ofwel dommel ofwel belgacom.
volgens waarden uit modem heb ik een 50/6 profiel
toch haal ik bij speedtest.net steevast resultaten die varieren tussen de 28.4 en 28.61 mbit (nooit hoger dan dit), getest via servers over heel europa tot in rusland toe. altijd die 28.61. grafiek is meestal compleet plat vanaf de helft tot einde.
zelfde voor upload in de nabije omgeving: tussen 3.15 en 3.25 mbit.
getest met laptop die rechtstreeks op modem zat, alle andere toestellen staken niet in.
Downstream Training Margin : 16.7 dB
TX total power : -11.5 dbm
dommel zegt volgens hun metingen dat ik weldegelijk de volle snelheid heb, maar ik kan dat maar moeilijk geloven aangezien ik steeds tegen die 28.61 mbit loop, en daar meestal nauwelijks variatie is
redman
Bedankt: 97 keer
@Falc
Dit is waarschijnlijk een probleem op de BAS, waarvoor dommel een ticket moet opmaken bij Begacom.
Maar als dommel dit niet wil doen....
Terug naar “Dommel”
