Snelheidverhoging?
Martco
- Bedankt: 1 keer
Ben nu aan het downloaden tegen 5700 kb/s.
Verleden week was dat ong. tegen 3800kb/s.
Ben ik de eerste die op een 50mb/s profiel zit bij dommel??
Ik heb speedconnect+.
Gr,Marc.
EDIT:
Ik heb eens gekeken in de instellingen van de b-box2 en het klopt 50mb profiel.
Downstream line rate 50192 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 18.0 dB
Gr,Marc.
EDIT:
Laatst gewijzigd door TiTanium 12 mei 2012, 20:38, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Dubbeltje samengevoegd ;)
Sattv sinds 1985
Martco
- Bedankt: 1 keer
Is dit goed?,
Proof
Files to download
IPv4 or IPv6: http://proof.ovh.net
IPv4 only: http://ipv4.proof.ovh.net
IPv6 only: http://ipv6.proof.ovh.net
Last Result:
Download Speed: 46938 kbps (5867.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 2265 kbps (283.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 78 ms
zaterdag 12 mei 2012 23:22:21
Last results : IP Download (kb/s) Upload (kb/s) Latency (ms)
83.101.83.xxx 47020 2521 79
83.101.83.xxx 47024 3045 78
89.161.6.xxx 10729 963 102
77.254.165.xxx 19505 923 111
83.201.85.xxx 8726 850 79
85.89.175.xxx 29889 922 93
178.192.163.xxx 21940 2358 82
89.156.232.xxx 12189 4564 30
89.156.232.xxx 60199 3374 35
2.122.125.xxx 215 458 121
files to download
Hoe je de afbeelding moet copieren dat weet ik niet.
Gr,Martco.
Proof
Files to download
Last Result:
Latency: 78 ms
files to download
Gr,Martco.
Sattv sinds 1985
Dettie
- Bedankt: 68 keer
kan je er nog een paar maken hier ?
http://www.speedtest.net/
(na afloop van de test kan je kiezen)
share this result
dan forum url
http://www.speedtest.net/result/19488111118600.png krijg je iets in dit formaat
als je dit met die IMG knop post van userbase wordt de afbeelding dan auto geladen ...
share this result
dan forum url
Martco
- Bedankt: 1 keer
speedtest klopt langs geen kanten ,daar haal ik maar 1500kb/s.
http://www.speedtest.net/result/1948849421.png.
ovh.net geeft bijna 4x hogere snelheid en als ik dl van newsleecher haal ik 5700 kb/s.
Een dvd van 4,7 gb doet ie maar 12 min over.
Sattv sinds 1985
Dettie
- Bedankt: 68 keer
die laatste laat je dus duidelijk merken dat je een 50/6 profiel hebt en dit ook effectief krijgt ...
(alleen de upload is wat zwak ( 4mbps (500kb) maar))
mooi dat iedereen een snelle verbinding krijgt ...
Alleen jammer dat je minder dan 400m van de rop moet wonen om het 50/6 profiel te pakken te krijgen
50 : 8 = 6,25 6250kb/s max
6 : 8 = 0.75 750kb/s max
dit is theoretisch
praktijk haal je altijd minder ...
dit is theoretisch
Martco
- Bedankt: 1 keer
Ik geloof dat ik op 360m van de rop woon.
Alhoewel dat op de site van dommel nog altijd op speedconnect+ 30/4,5 profiel staat.
Nog iemand met speedconnect+ 50mbps??
Of ben ik de eerste?
Gr,Martco.
Gr,Martco.
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 91996 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 75533 kbps 15825 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 364 m Estimated!
Training margin: 18.0 dB
Attenuation: 11.6 dB
Sattv sinds 1985
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
Modbreak:
Dit is een dommeltopic, gelieve uw screenshot van uw edpnet modem in de juiste topic te plaatsen.
Laatst gewijzigd door TiTanium 13 mei 2012, 23:58, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Edpnetscreenshots hebben niets met dommel te maken ;)
- Fatsie
- Bedankt: 46 keer
Hier ook een Dommel SpeedConnect+, maar vooralsnog op 30/6.
Ik dacht begrepen te hebben dat het 50/6 profiel (mits voldaan aan DLM voorwaarden) stapsgewijs uitgerold wordt, maar heb van Dommel niks gehoord dat ze ook het abbo aan de snelheid zouden aanpassen. Dat lijken ze nu wel te doen, goed nieuws, SpeedConnect+ is natuurlijk wel hun zwaarste abbo ... zouden ze ook toepassen op lagere abbo's ?
byter
- Bedankt: 6 keer
Downstream line rate : 62436 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Downstream Training Margin : 18.8 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 50192 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 6048 kbps
Maar hier wordt de snelheid wel gecapped (Speedconnect).
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Dommel doet, in tegenstelling tot Edpnet, toch directe afkoop van Belgacom-abonnementen? Daarom dat ze misschien wel een 50 Mbps-profiel kunnen aanbieden, maar nog steeds met een cap van 30 Mbps zitten?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
die vlieger gaan toch blijkbaar niet op voor Marco, deze wordt blijkbaar niet gecapped. deze heeft wel speedconnect +
TV : Belgacom TV Comfort
redman
- Bedankt: 97 keer
Edpnet gebruikte vroeger het netwerk van scarlet toen die nog een onafhankelijke BRUO provider was.
Nu is edpnet ook een wholesale provider net zoals dommel dat vroeger volledig was en nu nog gedeeltelijk.
Ik denk dat je als provider een 50Mb (en vooral zonder CAP) wilt dat je daar gewoon voor moet betalen als provider.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Edpnet is helemaal niet zoals Dommel, mijns inziens. Edpnet gebruikte niet enkel BRUO. Iemand van Edpnet kan daar een gepaster antwoord op geven.
redman
- Bedankt: 97 keer
Edpnet is Wholesale
Dommel Netconnect/Speedconnect is wholesale (cityconnect is bruo)
Zolang ik voor belgacom heb gewerkt heb ik noot geweten dat er een verschil is tussen wholesale providers.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Redman : is edpnet ook niet bruo nu? Zeker nu ze hun eigen vdsl2 profiel hebben (16.5mbit down - 10mbit up). Hebben welliswaar geen eigen apparatuur staan in de centrales, maar zijn wel de enige die dit profiel aanbieden...
redman
- Bedankt: 97 keer
Neen, bruo bestaat gewoon niet bij vdsl2, het bipt zou toestemming kunnen geven voor dat in de centrales te doen maar dat is tot nu toe niet het geval. (in tegenstelling tot nederland).
Je begrijpt zelf dat bij de rop dit totaal onmogelijk is.
Voor alle duidelijkheid, bruo wilt zeggen dat de provider zijn eigen DSLAM's plaatst.
Het 16/10 profiel is gewoon opgelegd door het bipt.
- krisken
Ken het verschil bruo/broba hoor, maar wist niet hoe het zat met vdsl2. Hardware van OLO's steken in de rop zie ik idd niet snel gebeuren
Oja : op een paar centrales (bvb 91GBR0) zit vdsl2 in de centrale ook hoor
- krisken
redman/vuurvos : bedankt voor deze schitterende uitleg!
redman
- Bedankt: 97 keer
Vuurvos, ben je zeker van wat je zegt?
Ik weet niet of edpnet voor vdsl2 een eigen BAS gebruikt maar ik dacht dat dat niet toegelaten was bij vdsl2.
Ik heb bij vdsl2 installatie's nog nooit "vdsl2 Broba" zien staan.
Bij de EDPNET vdsl2 installatie's die heb gedaan staat er altijd in de opmerkingen "Vdsl2 wholesale"
- krisken
En krijg je de full speed? of enkel de sync?
Mijn waardes in de modem, alleen mijn upload lijkt in realiteit t zijn gehalveerd
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream Training Margin : 17.9 dB
TX total power : -18.1 dbm
Downstream delay : 7.5 ms
Upstream delay : 5.4 ms
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
themaxxz
- Bedankt: 1 keer
Na een dommel lijntest heeft DARE/DLM ? me blijkbaar op een 30/2 profiel (8d volgens vdsltool) gezet.
Zie ook http://bgctv.skynetblogs.be/
- Bijlagen
- (38.71 KiB) Nog niet gedownload
hier is het van 25 mbit naar 28 gegaan en upload is onveranderd gebleven. met speedconnect. sta duidelijk op een 30 mbit profiel ipv de beloofde 50 terwijl ik op 400m van een centrale zit en gemakkelijk 80 mbit aankan
- pm
- Bedankt: 7 keer
Als ik nu switch van Dommel VDSL naar EDPnet VDSL, gaan ze mijn profiel dan niet ineens hoger instellen?
Ik sta nog steeds op 20/02 en volgens lijntesten van verschillende sites kan ik elk profiel aan.
Na een ticket aan te maken bij Dommel krijg ik de respons dat ze daar geen invloed op hebben.
Vandaar mijn vraag, kan ik die upgrade forceren door te veranderen van VDSL provider?
Ik krijg serieus het gevoel dat ik serieus bedonderd wordt door ofwel dommel ofwel belgacom.
volgens waarden uit modem heb ik een 50/6 profiel
toch haal ik bij speedtest.net steevast resultaten die varieren tussen de 28.4 en 28.61 mbit (nooit hoger dan dit), getest via servers over heel europa tot in rusland toe. altijd die 28.61. grafiek is meestal compleet plat vanaf de helft tot einde.
zelfde voor upload in de nabije omgeving: tussen 3.15 en 3.25 mbit.
getest met laptop die rechtstreeks op modem zat, alle andere toestellen staken niet in.
Downstream Training Margin : 16.7 dB
TX total power : -11.5 dbm
dommel zegt volgens hun metingen dat ik weldegelijk de volle snelheid heb, maar ik kan dat maar moeilijk geloven aangezien ik steeds tegen die 28.61 mbit loop, en daar meestal nauwelijks variatie is
