Geloof het nu toch eens dat het onmogelijk om via zo'n UTP slitser 2 ethernet netwerken te koppelen op één homeplug.
Zo'n UTP splitser gebruikt gewoon de 4 ongebruikte aders in een UTP kabel.
Die homeplug RJ45 aansluiting is standaard ethernet, dus alleen 1-2-3-6 aangesloten.
Het tweede signaal (dat op 4-5-7-8 zit) zal gewoon genegeerd worden.
Telenet Digicorder in local netwerk
- Bedankt: 3720 keer
Philippe... als ik z'n laatste posting goed begrijp dan heeft hij ervan af gezien.
Blijkbaar gaat hij z'n bestaande homeplugs gebruiken voor z'n decoder, en een extra setje aanschaffen voor z'n netwerk.
In zijn laatste post schreef hij toch dat hij "zeker eens zal experimenteren met die "ethernet economiser"
Vandaar mijn reactie: hij kan zich die moeite besparen ...
MadCompie
- Bedankt: 10 keer
"onmogelijk" staat helaas niet in mijn woordenboek... maar ik geloof jullie hoor!
daarnet trouwens gelezen ergens op de site van ddwrt dat op Ralink cpu gebaseerde routers (waaronder mijn D-Linkj DIR615) niet overweg kunnen met vlan ports...
ik ga dus idd. die ouwe homeplug blijven gebruiken voor de digicorder (snelheid niet van belang) en de nieuwe om mijn netwerk uit te breiden (televisie & media)
maar die nieuwe homeplug van netgear claimt ook gigabit ethernet : dus alle 4 paren van de utp zouden dan toch gekoppeld moeten zijn in hun adapters?
mocht het lukken lukken, dan heb ik maar 1 homeplug meer nodig en mocht het niet lukken, dan was het een beetje tijdverdrijf en kan ik zeggen : "had ik toch maar geluisterd naar die kerels"
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
Zolang je geen opnames van een andere decoder wil bekijken is de snelheid inderdaad niet van belang.MadCompie schreef:ik ga dus idd. die ouwe homeplug blijven gebruiken voor de digicorder (snelheid niet van belang)
Ongelovige Thomas staat duidelijk wel in je woordenboekMadCompie schreef:maar die nieuwe homeplug van netgear claimt ook gigabit ethernet : dus alle 4 paren van de utp zouden dan toch gekoppeld moeten zijn in hun adapters?
Als dit lukt, dan wordt jij steenrijk. Want dan heb je echt een nieuwe uitvinding gedaan ....MadCompie schreef: mocht het lukken lukken, dan heb ik maar 1 homeplug meer nodig en mocht het niet lukken, dan was het een beetje tijdverdrijf en kan ik zeggen : "had ik toch maar geluisterd naar die kerels"
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Spijtig heb ik zelf geen homeplugs om te testen maar afhankelijk van de ethernet frames die de homeplugs ondersteunen moet het mogelijk zijn om verschillende VLANS te gebruiken. Dit vereist dan wel min een VLAN aware switch/router achter iedere homeplug.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
De nieuwe homeplugs (AV2) hebben inderdaad een 1 gigabit physical (max 500 Mbit real).
MadCompie
- Bedankt: 10 keer
FASE 1 gelukt... plug & play.
Speedtest leverde me via de homeplug zo'n 30 Mbps op (tov. het vooropgestelde utopische 500 Mbps).
Via WAN 10 Mbps...
Via LAN 60 Mbps...
Dus ik denk dat dit best meevalt voor internet connectiviteit.
Er zat ook een configtooltje in het pakket, een snelheidstest op het eigen netwerk leverde me zo'n 130 Mbps op,
dus dat is een chique snelheid denk ik toch.
FASE 2 : opsplitsen UTP in 2x 4 aders : bij wijze van bezighoud & experiment : to do, wordt vervolgd...
Via WAN 10 Mbps...
Via LAN 60 Mbps...
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
Ergens klopt er dan wel iets niet... want dan zou je speedtest via PLC ook 60 Mbps moeten geven !MadCompie schreef:Er zat ook een configtooltje in het pakket, een snelheidstest op het eigen netwerk leverde me zo'n 130 Mbps op,
MadCompie
- Bedankt: 10 keer
Die 130 Mbps zal idd. wel een commerciële snelheidstest geweest zijn vrees ik.r2504 schreef:Ergens klopt er dan wel iets niet... want dan zou je speedtest via PLC ook 60 Mbps moeten geven !
Ik heb eens een (ouwe) laptop aan de homeplug switch (PLC @500 Mbps) verbonden, een mapje gedeeld en een bestand van 2 Gb doorgestuurd en opnieuw opgehaald.
Vervolgens idem maar dan wireless (WLAN @54 Mbps) en via UTP (LAN @100 Mbps).
Resultaten : gemeten gemiddelde snelheid via :
PLC = 58 Mbps
WLAN = 15 Mbps
LAN = 92 Mbps
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
