draadloze energie-elektriciteitsmeter+amperesensor
laroyj
Bedankt: 103 keer
merk Profile,type PCF-607. 6 maand oud, nu voor 55 euro.
Weg wegens aankoop slimme meter met uitlezing via internet..
Af te halen in Tielt (West Vlaanderen), evt op te sturen, kosten ten laste van de koper
(231.44 KiB) Nog niet gedownload
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Michael
Bedankt: 14 keer
zijn die slimme meters van eandis dan al te koop?
laroyj
Bedankt: 103 keer
dat weet ik niet, heb een flukso geplaatst :)
ik heb dit naast een professioneel systeem waarbij ook de spanning wordt uitgelezen en moet zeggen dat de Flukso amper 40 watt afwijkt...
Dit komt omdat je de spanning moet instellen in de software, ik heb dit op 238 volt gezet maar in de praktijk schommelt de spanning van 237-241 volt...
Probleem van het professionele systeem is dat de display in de onmiddelijke omgeving zit van de zekerings/meterkast.
Met het draadloze systeem die ik verkoop kan je de display plaatsen waar je wil, er staat ook een klok op, thermometer en de kostprijs van uw stroom komt er ook op, net als uiteraard de amperage of vermogen...
Met de betalende apps voor de Flukso(niet via hun zelf) kan je het ook maar bekijken binnen je eigen netwerk !
Via de flukso website kan je het overal bekijken maar dan moet je je gegevens wel voor hun openstellen, doe je dit niet kom je niet aan de server.......
Het is open source maar heb nog nergens ander programa's gevonden.
Ik ben van het draadloze toestel heel content maar doe het weg omdat ik met de flukso ook water , gas en zelfs de zonnepanelen kan meten.
Heb ik 6 maand terug 89 euro betaald.
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Dan zit jij precies wel heel dicht aan de centrale :) Ik heb hier maar 218V ~ 219V :p Ik werk nu met wattmeters in het stopcontact en ben eventueel geïnteresseerd in deze opstelling. Heb ik een dubbel check. Alleen zou ik graag meer uitleg willen of een online handleiding. Zijn die te vinden? (Vind alleen de 605)
laroyj
Bedankt: 103 keer
idd niks van te vinden, de handleiding wordt erbij geleverd, maar kan deze niet inscannen......
Is heel makkelijk aan te sluiten:
ampere clamp openen, over je fasedraad of neutre doen en de stekker aan de andere kant op 1 van de 3 fase aansluitingen plaatsen in de transmitter.
batterijen in de transmitter en receiver plaatsen en op beide toestellen synchronisatieknopje enkele seconden indrukken tot ze elkaar hebben gevonden, klaar is kees.
In de manual staat dan ook nog uitgelegd hoe je de kwh prijs kan invoeren teneinde je kostprijs(verbruik) te zien.
Klok kan je ook nog instellen, er zit zelfs in thermometer in.
De reiver kan je ook aansluiten via een externe adapter, maar ik heb het altijd op batterijen gebruikt
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Michael
Bedankt: 14 keer
Ik heb zo een ecowatt 850 liggen, maar heb helemaal geen idee rond welke draden ik die klemmen moet plaatsen :P
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Rond die geel-groen gestreepte? :P
