zou er geen apart thread mogen komen voor de Fritz!fon MT-F? Vandaag net een update gekregen van de Fritz!Fon.
persoonlijk vond ik het geluid van de DEC-T panasonic via FON1 wel beter van kwaliteit. bij fritz!fon heb je constant achtergrondgeruis....
[zoals gevraagd]
Fritz!Fon
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
HIer geen geruis, perfecte kwaliteit. Ik zet eco dect aan op de box. Wel af en toe met de vorige firmware op de MT-F een reboot of telefoonnr twee keer moeten draaien...
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Je hebt toch geen comfort noise (CNG) aanstaan ?satsurfer schreef:bij fritz!fon heb je constant achtergrondgeruis....
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 3720 keer
HD Telephonie heeft alleen zin als je tussen de 2 eindpunten volledig op HD kan gaan.satsurfer schreef:heb nu HD Telephony 'automatically' gezet ipv 'preferred'
Gezien WeePee alles omzet naar G.711 (ook tussen 2 WeePee gebruikers) gebeurt er aan beide kanten een omzetting van/naar G-711. Het eindresultaat kan zelfs een kwalitietsvermindering zijn.
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Je doet HD naar de Weepee gateway die het gesprek dan omzet naar G.711 A-Law. Maw. dit heeft totaal geen zin.
Mijn advies is om enkel G.711 A-Law te gebruiken. En A-Law, géén Mu-Law (US & Japan), anders is er toch nog transcoding nodig.
Alle andere codecs zijn eigenlijk zinloos. G.722 is enkel nuttig als je een end-to-end IP gesprek kan voeren en de andere codecs zoals G.726, G.729 etc. die compressie toepassen zijn enkel nuttig als je niet voldoende bandbreedte hebt (maar da's vandaag de dag geen probleem meer). De voordelen van compressie wegen niet op tegen de nadelen.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Dit bevestigt dus wat VoiD en ikzelf al lang zeggen, namelijk dat HD telefonie alleen nuttig is als je de hele weg op de HD Codec blijft (vb rechstreeks gesprek tussen 2 FritzBoxen)
Van zodra er transcoding nodig is gaat de kwaliteit achteruit ...
