Fritz!Fon
Bedankt: 385 keer
zou er geen apart thread mogen komen voor de Fritz!fon MT-F? Vandaag net een update gekregen van de Fritz!Fon.
persoonlijk vond ik het geluid van de DEC-T panasonic via FON1 wel beter van kwaliteit. bij fritz!fon heb je constant achtergrondgeruis....
[zoals gevraagd]
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
HIer geen geruis, perfecte kwaliteit. Ik zet eco dect aan op de box. Wel af en toe met de vorige firmware op de MT-F een reboot of telefoonnr twee keer moeten draaien...
VOiD
Bedankt: 222 keer
satsurfer schreef:bij fritz!fon heb je constant achtergrondgeruis....
Je hebt toch geen comfort noise (CNG) aanstaan ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Bedankt: 385 keer
staat dit op de fritz!fon of de fritzbox om in te stellen? heb nu HD Telephony 'automatically' gezet ipv 'preferred'
johcla
Bedankt: 156 keer
Ik heb soms ook last van erge ruis. Als ik de Fon dan eens uit- en inschakel, is het weer gedaan.
Bedankt: 3720 keer
satsurfer schreef:heb nu HD Telephony 'automatically' gezet ipv 'preferred'
HD Telephonie heeft alleen zin als je tussen de 2 eindpunten volledig op HD kan gaan.
Gezien WeePee alles omzet naar G.711 (ook tussen 2 WeePee gebruikers) gebeurt er aan beide kanten een omzetting van/naar G-711. Het eindresultaat kan zelfs een kwalitietsvermindering zijn.
Bedankt: 385 keer
als mijn zus met Telenetaansluiting belt naar mijn weepeeaccount, toont fritz'fon HD.
Zij heeft wel een siemens dect- van enkele jaren oud, waar geen HD zal opzitten.
VOiD
Bedankt: 222 keer
Je doet HD naar de Weepee gateway die het gesprek dan omzet naar G.711 A-Law. Maw. dit heeft totaal geen zin.
Mijn advies is om enkel G.711 A-Law te gebruiken. En A-Law, géén Mu-Law (US & Japan), anders is er toch nog transcoding nodig.
Alle andere codecs zijn eigenlijk zinloos. G.722 is enkel nuttig als je een end-to-end IP gesprek kan voeren en de andere codecs zoals G.726, G.729 etc. die compressie toepassen zijn enkel nuttig als je niet voldoende bandbreedte hebt (maar da's vandaag de dag geen probleem meer). De voordelen van compressie wegen niet op tegen de nadelen.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Bedankt: 385 keer
in fritzbox ingesteld 'NO HD'....en heb indruk dat kwaliteit beter is geworden..geen ruis e.d.! :oops:
johcla
Bedankt: 156 keer
Merci voor de tip, ik ga het ook eens proberen.
Bedankt: 3720 keer
Dit bevestigt dus wat VoiD en ikzelf al lang zeggen, namelijk dat HD telefonie alleen nuttig is als je de hele weg op de HD Codec blijft (vb rechstreeks gesprek tussen 2 FritzBoxen)
Van zodra er transcoding nodig is gaat de kwaliteit achteruit ...
Terug naar “VoIP”
