dommel.be down?
Zit in de regio Wilrijk en heb CityConnect Lite. Plots viel internet uit. Staus lampjes modem nog OK. Modem uit/aan. Idem.
De DNS settings die al jaren op automatisch staan op 8.8.8.8 en 8.8.4.4 (die van Google) gezet en ik kon weer surfen.
DNS van Dommel down?
Zelgs met de Google DNS settings kan ik dommel.be en https://crm.schedom-europe.net niet bereiken.
http://www.downforeveryoneorjustme.com/dommel.be geeft It's not just you! http://dommel.be looks down from here.
Alle andere websites werken prima.
Nog iemand met Dommel als ISP deze problemen?
"host mail-in.dommel.be[193.109.184.71] said: 553
sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1) (in reply
to RCPT TO command)
Ziet er niet goed uit vrees ik :s :'(
daar gaan al men offertes via email :'(
Was er iets gepland van werken dat iemand onlangst op hun crm systeem had gezien ?
to RCPT TO command)
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
Hier idem zone 053 alles plat geen internet meer
Lamp 1 op modem ok
Lamp 2 blijft uit "@" op de sagem
Authentification failed in de logs
Lamp 1 op modem ok
![Afbeelding](http://userbase.be/forum/images/phone.png)
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 500/100 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.27
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobilus Unlimited 5G
TV: 1x Fiber Proximus 1000/100 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 & 79" UHD TV + AllSports
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 25TB & 1x Synology NAS 916+ @ 35TB --> Raid 5
![Afbeelding](https://www.speedtest.net/result/9589407904.png)
Internet & SMTP service werken hier (03)
CRM plat
DNS server plat (timeout)
News server plat (authentication failed)
Niks te vinden op twitter, al sinds 8u40 vanochtend, maar nog nergens een statusupdate.
Mooie manier van slechte communicatie.
220 silke.schedom-europe.net ESMTP
HELO *****.be
250 silke.schedom-europe.net
mail from: tom@****.be
250 ok
rcpt to: tom@*****.com
250 ok
data
354 go ahead
To: Testpersoon
Subject: Manueel test mail
Dit is een test mail
250 ok 1337599756 qp 14731
quit
221 silke.schedom-europe.net
CRM plat
- Bedankt: 4 keer
login op hun site werkt niet: Problem with dB connection!
Hopelijk hebben ze een kopietje van die database.
Krijg hier nog steeds PPPOE: CHAP authentication failed
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
Goed nieuws, ook al is hun helpdesk tot 5min geleden nog steeds volledig onbereikbaar :
CONNECTIE IS TERUG WERKENDE (zone 053) na een modemreboot.
nog steeds 30/6 connectie (had stilletjes zitten hopen op een 50mbit upgrade na de downtime LOL)
PS : login via CRM panel werkt hier ook nu. alles ziet er opnieuw werkende uit
Meer uitleg op de site van Datanews http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/categorieen/bizz/dommel-diensten-even-uit-de-lucht/article-4000099464331.htm
- Bedankt: 1 keer
Na het lezen van deze thread ben ik thuis de connectie gaan controleren, ik ben namelijk aan't werk. Blijkbaar ben is de connectie thuis in orde en ben ik online sinds 4:50 deze ochtend, het moment dat de Fritzbox gaat reconnecteren om aan de 36 uren reconnect te ontsnappen.
Ik maak gebruik van een Dommel Netline verbinding en woon in Maasmechelen. Als de DSL-connecties zijn verbroken in de getroffen regio's, heeft het niet overal plaats gevonden.
Volgens Datanews beweert Belgacom dat het probleem maar 45 minuten heeft geduurd.
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2012/05/21/dommel-diensten-even-uit-de-lucht/article-4000099464331.htm
Er zijn twee mogelijkheden; ofwel zitten die gasten weer schaamteloos te liegen; ofwel bevinden die zich in een of andere time warp waar de tijd veel trager verloopt als in de rest van de wereld.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
De power-outage heeft misschien maar 45 min geduurd, maar de nasleep van zo'n outage kan veel langer duren, denk maar aan hdd-consistency-test of database-tests die eerst nog moeten lopen eer systemen terug beschikbaar zijn.
03 ligt er bij mij nog atlijd uit, dsl werkt as suspected, maar voor de rest nog geen internet
kan op de crm ook niet inloggen, krijg de vermelding "Problem with dB connection!"
nog iemand in de 03 dit probleem?
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
intussen terug online, maar mijn upload is gewoon erbarmelijk,
nog iemand problemen mee?
Haal nu down 42Mbps, maar up ga ik niet boven de 2.5 (zelfde lijn Bgc haal ik 30/5)
Dit staat er in mijn modem, .... ben ff niet mee dus
VDSL statistics
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream line rate : 62436 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Downstream Training Margin : 17.9 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 50192 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 6048 kbps
TX total power : -18.1 dbm
Downstream delay : 7.5 ms
Upstream delay : 5.4 ms
VDSL statistics
- Ken
- Bedankt: 94 keer
meon schreef:De power-outage heeft misschien maar 45 min geduurd, maar de nasleep van zo'n outage kan veel langer duren, denk maar aan hdd-consistency-test of database-tests die eerst nog moeten lopen eer systemen terug beschikbaar zijn.
De vraag is of die wel gebruikt worden
![Razz :p](./images/smilies/icon_razz.gif)
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
AeroFury schreef:Net terug een uur of 2 down geweest, regio 056.
Anyone else??
Yeps... Ik, zone 053 zelfde probleem... is vannacht uitgevallen en opnieuw een authentification errors in modem logs.
Heb de modem net volledig stroom uitgetrokken en na cold reboot heb ik opnieuw connectie.
Doch nog steeds 30mbit profiel :'( ook al zitten we op minder dan 250m van de kast.
Nuja ik zat bij de upgrade naar 30mbit ook bij de laatsten dus ik maak me geen illusies.
Nog steeds eigenlijk geen klachten.. reeds 6jaar dommel klant waarvan ruim 2jaar VDSL2 en op al die tijd maximum 5x downtime gehad en als ik alle uren hiervan bij elkaar tel kom ik nog aan geen 12uur... dus happy customer.
