gigaset A580ip+voipbuster
conehead
Bedankt: 22 keer
Heb me vorige week volgende telefoon aangeschaft om eens te testen. Het werkt echter niet.
Online account aangemaakt met voipbuster pro, op de pc getest en dat werkt. Heb trouwens 15€ betaald of iets meer + 1 jaar free days of zoiets.
Op de pc werkt dus alles perfect maar de gigaset geeft steeds de melding verbinding mislukt.
ik gebuik de settings vd site:
SIP port : 5060
Registrar : sip.voipbusterpro.com
Proxy server : sip.voipbusterpro.com
Outbound proxy server : leave empty
Account name : your VoipBuster Pro username
Password : your VoipBuster Pro password
Display name/number : your VoipBuster Pro username or voipnumber
Stunserver (option) : stun.voipbusterpro.com
(27.77 KiB) Nog niet gedownload
conehead
Bedankt: 22 keer
Het is ondertussen ok, moest blijkbaar het domein toch nog invullen, dat dat dat toestel slimmer was
dejean
Bedankt: 12 keer
en hoe is de kwaliteit met voipbuster pro ??
Ik werk al een 2tal jaar met voipcheap, en sinds een tweetal weken zeer slechte kwaliteit.
( woorden die " gekapt " worden )
Bedankt: 1450 keer
Zeker dat het niet aam je opstelling ligt dejean?
Bedankt: 3720 keer
Ik geloof dejean.
Ik gebruik ook betamax voor alle uitgaand verkeer. Hoewel ik zelf voor 99pct tevreden ben, ligt het toch in periodes.
Ik heb ook een periode gehad (ik denk een 2-tal maanden terug), waar het gedurende 14 dagen ook niet zo goed was (af en toe gesprek onderbroken of slecht verstaanbaar).
De WAF (womens acceptance factor) voor VoIP daalde hier naar nul :cry: .
Gezien de verschillende Betamax clones allen dezelfde servers gebruiken, is er volgens mij géén onderscheid in kwaliteit.
De verschillen zullen eerder toevallig zijn.
tonym
Bedankt: 41 keer
Kan dit enkel ook maar bevestigen. Na meerdere jaren Betamax/Delmont gebruik is het soms duidelijk minder.
Heb ook periodes en/of gewoon verbindingen waar de kwaliteit te wensen over laat en slecht overkomt.
Soms zit er niets anders op dan met een andere lijn (of mobiel indien geen analoge lijn) terug te bellen.
Maar goed, het blijft voor zijn prijs en het meeste gebruik een mooie oplossing; zou het niet graag meer missen.
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik heb alvast niet te klagen over de kwaliteit maar de mensen waar ik mee bel horen soms een galm ... en dat is natuurlijk minder. Maar zelf vind ik het geluid aan mijn kant dus perfect.
DeeBee
Beste Conehead, ik had sinds de opstart van mijn VOIP C470IP via provider WeePee regelmatig problemen. De laatste maande liep alles behoorlijk, behalve de melding "sip registration failed" die ik regelmatig om mijn schermen zag verschijnen( bezit 6 toestellen).
Op basis van uw foto in bijlage heb ik nogmaals mijn instellingen bekeken en zag daar toch een 2 tal zaken anders ingesteld dan bij jou het geval was.
Met name STUN-gebruiken stond aangezet (ik denk ooit aangezet uit wanhoop. En ook outbound proxy-mode stond bij mij op "auto", nu op basis van uw settings ook op "nooit" ingesteld.
Maw, ik hoop dat deze aanpassing het laaste deeltje was dat in mijn puzzel ontbrak en in de toekomst alles gesmeerd loopt. Bedankt voor uw bijdrage.
P.S. Verder (momenteel) zeer tevreden over werking toestel + provider.
conehead
Bedankt: 22 keer
Die moesten idd af staan
dejean
Bedankt: 12 keer
DeeBee schreef:Beste Conehead, ik had sinds de opstart van mijn VOIP C470IP via provider WeePee regelmatig problemen. De laatste maande liep alles behoorlijk, behalve de melding "sip registration failed" die ik regelmatig om mijn schermen zag verschijnen( bezit 6 toestellen).
Ik heb op mijn nieuwe 610 IP telefoon de Weepee code ingevoerd voor automatische configuratie,
tot mijn grote verwondering is " STUN " daardoor automatisch geactiveerd !
Ook regelmatig meldingen "sip registration failed" . De enige oplossing hiervoor is de modem resetten, en alles functioneert prima.
Maar het blijft vervelend ( dit probleem stelt zicht nooit met voipcheap )
AfAX
Bedankt: 32 keer
Ik kan confirmeren dat met de automatische configuratie de STUN aan staat en de outbound proxy op 'always' staat!.
Mijn Belgacom2WeePee swap is over 8 dagen, maar de instellingen zijn reeds klaar ;-).
Terug naar “VoIP”
