Business Fiber M: niet tegelijk surfen en tv-kijken
Bunecarera
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn telenet internet en digitale TV. Ik kan namelijk niet gelijktijdig surfen en tv kijken zonder storing op het tv beeld.
Situatie:
Ik had adsl internet via dxadsl en digitale tv van telenet met een simpele modem en een gewone digibox.
Verleden week ben ik ook voor internet overgeschakeld naar Telenet, naar een Business Fiber M abbonnement en ik wou ook een digirecorder.
Na contact met de businessdesk moest ik mijn modem en digibox gaan inwisselen voor een digirecorder en een niet-wireless modem in een shop.
Blijkbaar krijgen business klanten geen wireless tenzij ze er 99€ voor betalen, maar dan kan ik beter een eigen router achter de modem hangen.
Ik wou alles zelf installeren omdat er toch al een tv-verbinding hing, dat was in orde voor telenet.
Toen ik in de shop kwam kreeg ik een digirecorder mee (dc-AD2100) en een nieuwe wireless modem (CBN CH6541E) Blijkbaar mag een shop geen niet-wireless modem meegeven en had de businessdesk het verkeerd. Ok, so be it dan, gratis wireless modemke.
Thuis heb ik alles geïnstalleerd en alles werkt. Alleen niet tegelijk...
(En National Geographic is plots ook weg, wat wel klote is...)
Ik kan namelijk niet tegelijk tv kijken en surfen. Als ik da doe, dan is er storing op het tv beeld (blokjesvorming, wit kader in het beeld met bericht dat er geen signaal is voor deze zender,...)
Ik heb het veelvuldig getest via gewoon surfen en via speedtest.
Voor speedtest: tv op, speedtest doen, tv zware storing.
Draadloos surfen of bekabeld, er is altijd storing... Via mijn PC, mijn netbook, gsm,... Dat maakt geen verschil.
Er is ook een snelheidsverschil als de tv op staat. Speedtest met tv op --> downloadsnelheid rond de 30mbps. Tv uit --> rond de 40mbps. Upload verandert niet.
Opstelling:
Business Fiber M
Digitale tv met digirecorder dc-AD2100
Wireless-Modem CBN CH6541E
Splitter Technetix VQ1106 (geplaatst door Telenet bij de eerste installatie van digitale tv, ik woon in Etterbeek)
Op de wanddoos voor tv en radio staat de splitter op de tv-kant, vandaar een schroef-coaxkabel (zelfde als uit eerste installatie, zoals aangegeven in de gids) naar de modem en coaxkabel A naar de digirecorder (RF-In). Een UTP-kabel tussen de modem en de digirecorder. Een HDMI kabel van digirecorder naar tv en een coaxkabel van digirecorder (RF-OUT) naar de tv. Al werkt mijn tv ook zonder die kabel...
Port-Forwarding, firewalls, DMZ, 2.5gHz of 5GHZ voor draadloos,... daar heeft het volgens mij allemaal niets mee te maken, maar zeg maar indien dat wel zo is.
Waar kan dit aan liggen? Iemand een idee? Want is redelijk irritant.
Thx
Bunecarera
Nevermind...
Een reset via mijntelenet.be lost (voorlopig toch) alles op.
Wat een beetje bizar is. Enige instellingen die ik gewijzigd had waren de naam van mijn SSID en de frequentie op 2.4 en 5ghz gezet...
alcatel
ik dacht dat je bij een 'Business Fiber M' altijd een Modem-only modem kreeg ?
megawatti
Forumtroll
Forumtroll
Dat is ook zo.
Maar met een modem only krijg je geen toegang tot hotspot.
Bunecarera
alcatel schreef:ik dacht dat je bij een 'Business Fiber M' altijd een Modem-only modem kreeg ?
Normaal wel. Maar als je de business helpdesk zo ver krijgt dat je het zelf allemaal mag installeren en mag gaan afhalen in een shop dan krijg je een wireless.
Want telenetshops hebben geen model-only modems...
Zo legde de dame van de shop het toch uit :)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ze kunnen u wijsmaken wat ze willen hé :wink:
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Bunecarera
En probleem is er terug.
Nu lost een reset via mijntelenet.be niets op...
Bedankt: 3720 keer
Bunecarera schreef:Opstelling:
Begrijp die opstelling niet zo goed (misschien foto of schema?)
- Bij een normale opstelling heb je geen "splitter" maar een NUI (versterker). Dit kan een normaal (opbouw) model zijn of een living (inbouw) model. Jouw splitter (die het inkomend coax signaal gewoon 'splitst' tussen modem en digicorder) kan de oorzaak zijn van jouw probleem.
- Als ik het goed begrijp is je modem nu aangesloten achter de TV wandcontactdoos (en splitter)? Dit is volledig verkeerd. Als het dan al zou werken met een splitter, moet je eerst splitsen, en van daar naar de TV contactdoos en naar de modem.
- Jouw digitale TV is hoogstwaarschijnlijk niet inter-actief: gezien de digicorder op de wireless modem aangesloten is, moet het MAC adres van jouw digicorder ingebracht worden in de modem (en dat doet een Telenet technieker tijdens installatie).
- last but not least: de coax van de digicorder (RF-OUT) naar de TV heb je ook niet nodig (tenzij je nog analoog wilt kijken?). Deze "doorlussing" kan ook jouw digitaal signaal verstoren en/of verzwakken.
Patje
Bedankt: 102 keer
Ik begrijp ook niet wat die splitter daar tussen doet (mss voor betere tv kwaliteit?) en er nergens wordt gesproken over de NIU in de opstelling
Afbeelding Afbeelding
Bunecarera
Schema in bijlage.
Hopelijk wat duidelijk.
Een NIU heb ik bij mijn weten niet, enkel de splitter. Toch niet in mijn appartement zelf.
Het is dus letterlijk. Tv Wandcontactdoos --> splitter erop --> datakant naar modem, tv kant naar digirecorder.
Tv is wel interactief. Filmpjes op bestelling werken toch, ook al staat op mijntelenet.be dat ie niet interactief is. Ik kan pauzeren, terugspoelen, films op bestelling kijken,...
De RF-out heb ik al weggedaan.
(45.02 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 3720 keer
Bunecarera schreef:Een NIU heb ik bij mijn weten niet, enkel de splitter. Toch niet in mijn appartement zelf.
Ja, dan moet je toch niet verwonderd zijn dat het niet naar behoren werkt ?
Dit is absoluut niet de officiële opstelling. Je zal dus wel een technieker moeten laten komen. Veel meer kunnen wij hierover niet zeggen.
Bunecarera schreef:Tv is wel interactief. Filmpjes op bestelling werken toch, ook al staat op mijntelenet.be dat ie niet interactief is
Controleer eens op je Decoder welk IP adres je krijgt. Als het goed is moet je een 10.x.x.x hebben, en niet een 192.168.x.x
Bunecarera
Als die splitter door een telenet installateur geplaatst is, dan ja, dan ben ik wel verwonderd... :bang:
IP adres van digirecorder begint met 10.xxx
pumans
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 5 keer
Foto van een Telenet NIU
(30.05 KiB) 980 keer gedownload
Laatst gewijzigd door pumans 29 jan 2012, 18:26, in totaal 3 gewijzigd.
Bunecarera
Zoiets heb ik niet.
Toch niet in mijn appartement of in mijn appartementsgebouw...
pumans
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 5 keer
Die NUI heeft technieker geplaats toen ik naar fibernet ben overgeschakeld.
Dat mag jezelf niet.
Zo moet jij er ook een hebben normaal.
Telenet bellen zou ik zeggen.
Bedankt: 3720 keer
Bunecarera schreef:Zoiets heb ik niet.
Er bestaat ook een "living model NUI" (ik vindt er niet direct een foto van.). Deze ziet er uit als een normale TV/radio wanddoos, maar de versterker zit er ingebouwd. Zeker dat je dat ook niet hebt ?
Maar een splitter wordt nooit gebruikt: deze "living model NUI" heeft van binnen nog één aparte connector voor een modem, en nog één voor een 2de TV. De eerste TV (digicoder) kan je aansluiten op de voorkant.
pumans
Forumtroll
Forumtroll
Bedankt: 5 keer
Bunecarera,dit heb jij.Das heel wat anders dan een NIU
(7.97 KiB) 906 keer gedownload
Patje
Bedankt: 102 keer
Hier een foto van een goeie NIU (die plaatsen ze normaal bij het punt waar de coax het huis binnen komt van buiten) ... garage of kelder.
NIU 65/88
Als je deze nog niet hebt zou een telenet technieker deze best komen installeren!
Ook geschikt voor Fibernet.
Bunecarera
@ pumans: Die heb ik inderdaad.
Die splitter staat op de wanddoos en van daar vertrekken er 2 coaxkabels naar de modem en digirecorder...
Volgens mij voldoen die dingen absoluut niet meer nu je Eurodocsis 3 (ttz. Fibernet) gebruikt.
Best contact opnemen met TN zodat men hier een deftige NIU komt plaatsen.
Bunecarera
Telenet komt morgen eens kijken.
"TV en Internet samen geeft storing"
"Oei, dat is niet de bedoeling"
"Neen, dacht het ook niet"
Probleem en opstelling uitgelegd en helpdesk vond het ook raar dat er geen NIU stond.
"Bent u zeker mijnheer"
"Wel, tenzij dat dat ding zeer klein is en zich ergens verstopt wel ja. Zo groot is mijn appartement nu ook weer niet"
"Bwa, het is niet gigantisch, maar er over heen kijken zou moeilijk zijn"
Je kan zeggen wat je wilt van de telenet helpdesk, maar wees als klant vriendelijk, werk mee, behandel hen niet als uitschot en dan zijn ze meer dan bereid om je te helpen :thumbs:
Toch zeker bij de business desk.
Telenet
ISP Official
ISP Official
Twitter: Telenet
Bedankt: 49 keer
Bunecarera, laat je iets weten als de problemen niet opgelost geraken na het bezoek van de technicus?
Bunecarera
Technicus langs geweest en alles is in orde nu.
Splitter was waarschijnlijk stukof oud.
Aansluiting is vervangen, modem-only en accespoint gekregen. Alles werkt momenteel perfect (fingers crossed).
Goede technicus ook trouwens.
Charlote van Telenet, geen idee of jullie een "beloningsding" of wat dan ook hebben voor jullie technici, maar indien wel dan wil ik gerust mijn gegevens PM'en zodat jullie kunnen zien wie er is langsgekomen vandaag. Naam ben ik spijtig genoeg al vergeten.
Bedankt: 3720 keer
Vergeet ook ons niet te bedanken of te belonen ... al die vriendelijke Userbasers die jou geholpen hebben om de fout op te sporen :-D :-D
Use the thumbs :)
Bunecarera
philippe_d schreef:Vergeet ook ons niet te bedanken of te belonen ... al die vriendelijke Userbasers die jou geholpen hebben om de fout op te sporen :-D :-D
True true.
Ook mercikes voor alle kennis op userbase.be
