FlashBlue schreef:Selder,
Roaming kan je manueel aanzetten via het voicemenu 1911 , maar het is mogelijk dat ook "roaming barring" enabled is, en dat kan je zelf niet uitzetten.
Heb hetzelfde probleem gehad,( http://www.redefined.be/2011/12/19/the- ... ga-deel-3/ )
Beste wat je kan doen is evt naar de klantendienst bellen (vanaf een ander toestel), +32 (0)78 05 6000 .
Net gebeld, en inderdaad, standaard staat die optie blijkbaar aan op Pay&Go kaartjes. Binnen een uurtje of 2 zou de blokkering eraf gehaald moeten zijn...
