Ik ben van plan een smartphone aan te schaffen voor mijn werk.
Ik vraag me alleen af als je aan het bellen bent of je dan tegelijkertijd ook op internet kan om iets op te zoeken ?
smartphone vraag
- Bedankt: 663 keer
Te zien welke technologie het gebruikt.
2G (Edge) -> data verbinding wordt verbroken tijdens gesprek
3G -> verbinding blijft actief.
Ik was van plan over te schakelen naar mobile vikings. Ik dacht dat ze base netwerken gebuiken. In grote steden (ik werk in Leuven) hebben ze al 3G toch?devilkin schreef:Te zien welke technologie het gebruikt.
Of moet ik kiezen tussen mobistar of proximus ?
- trikke2705
- Bedankt: 12 keer
Ik heb onlangs de generation connect van proximus aangeschaft en daar ben ik zeer tevreden van.
Jelly
- Bedankt: 17 keer
Wanneer je bereikbaarheid belangrijk vind en de beste 3g dekking dan zou ik zeker Proximus aanraden.
Wat 3G ontvangst betreft, hou er rekening mee dat deze binnen sneller signaal verliest dan 2G (edge) netwerken.
Everything that has a beginning has an end.
- Bedankt: 663 keer
Je moet jezelf ook de vraag stellen hoe dikwijls je iets gaat moeten opzoeken terwijl je zit te bellen...
Marlboro
- Bedankt: 215 keer
1ste teste die je moet doen is simpel; is het vooral bedoeld je zeker 3G wil hebben op die bepaalde plaats; ken je maten die een deftige smartphone hebben? Eentje die mv heeft, eentje die mobistar heeft en eentje die proximus heeft? Welnu, test mee beiden het uit en zie met welke je op die plaats dan 3G hebt en met welke nietpipo1974 schreef:Ik ben van plan een smartphone aan te schaffen voor mijn werk.
De 3G moet dan wel behouden blijven, als deze naar EDGE terug valt heeft het ook geen zin.
Ik kan wel nu al zeggen; heb je daar met proximus 3G; proximus nemen dan vanwege hun hogere snelheden op 3G zowel op download als upload.
Als je op EDGE zit dan kan je niet surfen terwijl je aan het bellen bent, je moet 3G of wifi hebben.
Wat ik wel merk is het volgende; als je apps gebruikt als bv LINE of viber of skype op je smartphone dan kan je tijdens het bellen wel surfen zelfs op edge bellen en op edge surfen terzelfdertijd (is wel met mv getest).
Als andere mensen die je kent deze apps ook op hun smartphone zetten dan kan je gratis bellen/smsen en mmsen en internetten terzelfdertijd
Ge kunt ze kussen
Natuurlijk... dat zijn namelijk VoIP applicaties... ze gebruiken maw. de data connectie en niet de "voice" connectie.Marlboro schreef:Wat ik wel merk is het volgende; als je apps gebruikt als bv LINE of viber of skype op je smartphone dan kan je tijdens het bellen wel surfen zelfs op edge bellen en op edge surfen terzelfdertijd
Als je dus ondertussen wil surfen heb je eigenlijk data + data, in tegenstelling tot anders voice + data.
NielsH
- Bedankt: 9 keer
In al die jaren dat ik een smartphone gebruik, is het mij toch maar zeer zelden gebeurd (pas op, het komt voor) dat ik én belde én tegelijkertijd opzoekingen op het net moest doen. Meestal net ervoor (bv, je zoekt telefoonnr van handelszaak op) of net erna...
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
als je regelamtig tethering gebruikt onderweg is een goede 3G verbinding onmisbaar om te surfen + bellen
