Hi,
Ik heb een Netgear WNDR3700 router die ik heb aangesloten achter mijn Telenet modem. Dat werkt op zich, echter port-forwarding werkt niet (meer). Ik vermoed dat dit is gebeurt sinds de laatste firmware upgrade (V1.0.7.98) van de Netgear. Voorheen werkte het namelijk wel (voor OpenVPN, ssh, etc), maar ik heb die port forwards een tijdje niet nodig gehad.
Ik heb een beetje zitten te googlen en wat mensen gevonden die ook problemen hadden met dit modem en port forwarding wanneer het WAN-IP in de private-range zat, wat natuurlijk het geval is bij Telenet.
Heeft er iemand een WNDR3700 waarbij port forwarding wel werkt? Ik denk dat ik straks een firmware downgrade ga proberen.
Netgear WNDR3700 en port forwarding
- littlebighuman
- Bedankt: 2 keer
Opus
- Uitgedeelde bedankjes: 83 keer
- Bedankt: 49 keer
Mijn wndr3700 werkt perfekt met portforwarding maar ik heb er dan ook DD-wrt firmware opgezet welke velen malen beter is dan die rag software van netgear.
Probeer dat een keer uit zou ik zeggen.
ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSl ... 11-r18000/
- Bedankt: 508 keer
+1 voor DD-WRT op de WNDR3700.
Let wel, er blijkt een bug in de wifi drivers te zitten, die ervoor kan zorgen dat het wireless-g signaal uitvalt (of eerder: dat de SSID niet meer uitgezonden wordt - en clients dus ook niet kunnen connecteren). Effen googlen op 'stuck beacon dd-wrt'. Het wordt enkel getriggerd door sommige client chipsets, en ik had dan ook prijs met een van mijn laptops. Er zijn echter ook workarounds, en sowieso komt het probleem zelden voor. In de 6 maand dat ik nu mijn router heb, heb ik 2 keer het probleem gehad.
- littlebighuman
- Bedankt: 2 keer
Ik zal eens kijken naar wrt, ik heb dat vroeger wel gedraaid (niet op deze router), maar ik heb niet veel tijd meer voor zulke zaken door een groot gezin
