Fibernet 100
pennywise
Nog iemand problemen met snelheden die stilaan belachelijk beginnen worden?
Test laatste weken meer onder de 70Mbps dan erboven, en nu begint mijn upload snelheden ook te zakken naar 3.5Mbps en lager
en t moet natuurlijk niet verwonderen dat je op hun helpdesk van het kastje naar de muur wordt gestuurd en dat ze daar met de meeste debiele vragen eerst afkomen.
(De laatste was, heb je de reset knop achteraan op je modem al ingedrukt ----> op hun modems die ze voor fibernet gebruiken en zeker op de mijne, staat zelfs geen reset knop meer :bang: :bang: :bang: :bang: )
(De voorlaatste was toen ik een antwoord op mijn mail kreeg, om te melden dat mijn snelheden laag waren (niks gezegd over draadloos internet, k heb dat zelfs niet),
---> Uw snelheid verlaagt, door draadloos internet :bang: :bang: :bang: :bang: )
Modbreak:
ongewenst taalgebruik verwijderd. zie Forumregels. ph_d
.... ZITTEN DAAR ALLEEN INCOMPETENTE DEBIELEN DIE ZE VAN DEN DOP GAAN PLUKKEN OFZO?
Heb voor alle zekerheid al klacht neergelegd bij BIPT
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
Misschien moet je eens eerst duidelijk uitleggen hoe je precies test.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Voor de lol ook eens gedaan:
Das heel iets anders dan mijn image van een tijdje geleden. Het zal wel weer de rode uren zijn :banana:
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
met mijn 70/5 mag ik ook niet klagen in de rode uren, haal deze resultaten zelfs draadloos.
http://www.speedtest.net/result/1642413596.png
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
pennywise
ik test op speedtest.telenet.be, speedtest.net en speed.io, allen geven zelfde waardes
test normaal via mijn router, maar om telenet hun gezever voor te blijven, test ik tegenwoordig recht op de modem, op de switch en op de router,
heb al weken last van lage downloadspeed (op al mijn pc's), aan de pc's ligt het niet, wat op zelfde pc's haal ik met speedconnect + en belgacom VDSL2 supersnelheden.
nu is de download goed en begint de upload.
Kan dus met veel zekerheid zeggen dat het probleem bij telenet zit
(20.72 KiB) 852 keer gedownload
pennywise
K blijf voor alle duidelijkheid elke maand netjes onder hun FUP limieten, denk niet dak ooit al over de 350GB heb binnen gehaald op hun lijn, meeste doe ik liever over dommel s nachts
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Als je een backuplijn heb bij dommel, waarom zou je u dan inhouden? Bij smalband kan je toch ook dommel gebruiken tot de lijn terug naar breedband gaat?
pennywise
Hebben hier intussen al nieuwe versterker (dat kastje tegen de muur gezet, al was er aan de vorige niks aan),
komen morgen de bekabeling vanuit de kelder tot hier testen,....
zullen wss nog wel eens nieuwe router komen plaatsen
en tegen dat dat allemaal niks helpt, hebben ze de klacht van het BIPT gekregen en zullen ze wel wakker worden zeker
TiTanium schreef:Als je een backuplijn heb bij dommel, waarom zou je u dan inhouden? Bij smalband kan je toch ook dommel gebruiken tot de lijn terug naar breedband gaat?
omdak mijn dommel en belgacom lijn moet kunnen gebruiken voor mijn servers, en ik altijd 1 lijn wil over hebben op fullspeed om te werken.
Down enkel op telenet als ik film ofzo vind en geen zin heb om drie keer zo lang te wachten, maw als ik hem direct wil zien en niet de dag erna :-))))
[Edit]
nog een getest
Maar vermits niemand probs heeft en dat wou ik eigenlijk horen en lezen :-), en t probleem zit hem niet in mijn nieuwe kabels of thuisnetwerk, ...
En t probeem zitten hem niet in de versterker tegen de muur (en de modem, want die is al getest), gaan ze toch iets harder moeten gaan beginnen zoeken :-)
(43.06 KiB) Nog niet gedownload
(21.48 KiB) 830 keer gedownload
Klacht BIPT gaat niks helpen. Wat wel helpt is een klacht bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. Google hier even op.
pennywise
winkler schreef:Jou download snelheid is goed.
Upload snelheid is te weinig.
tis al vanalles geweest,
nu ist idd upload
maar heb ook al downloads gehad van 35Mbs tot 75Mpbs met een upload van 4.9Mbps.
Ergens loopt er iets mis dus
Opus
Bedankt: 49 keer
Dit haal ik draadloos via mijn wndr3700
Met de kabel eraan haal ik 98Mb/s
Marlboro
Bedankt: 215 keer
pennywise schreef:Nog iemand problemen met snelheden die stilaan belachelijk beginnen worden?
Modbreak:
Zit je ook niet mee het probleem zoals mij dan dat ge ook in de piekuren geklooi zit?
Want ik heb dat nu voor, gelukkig word vannacht de meter gereset.
In de piekuren behaal ik slechts 2mbps omdat mijn verbruik te hoog zou liggen :bang:
Ge kunt ze kussen
pennywise
3 weken na mekaar op de klantendienst, door de grote lichten aldaar, moeten horen dat er niets verkeerd was, totaal niets verkeerd, t probleem zou wel bij mij liggen, draadloos internet (dak niet heb), router, switch, pc's, .... ze wilden me zelfs naar 070 laten bellen, ...
vandaag technieker langsgeweest, andere metingen gedaan dan anders, wat blijkt,
in Antwerpen zit er een probleem in 1 van de grotere verdelers (of hoe noemen ze dat :-)), upload/download verhouding loopt bij een deel van Antwerpen verkeerd,
ze zullen het eindelijk eens gaan oplossen
Al goed dat de techniekers hun best doen, over die mensen totaal geen klachten voor alle duidelijkheid
Telenet 0 - ikke 2 :p
nu eens werk maken van de oh zo professionele mensen die dachten mij voor aap te kunnen zetten en mij belachelijk te kunnen maken aan de telefoon
