gezocht : fanless mini pc
Dan moet je hier zijn.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Na zware druk van een zekere newsposter, ga'k het hier ook eens vragen... :P
Ik zoek een fanless mini-pc, die moet voldoen aan volgende voorwaarden :
(voor de duidelijkheid - nieuw dus, geen 2ehands, vandaar dat het hier staat en niet in tekoop/gezocht ;-) )
-Fanless
-serial port (usb to serial is gèèn optie, moet een native serial port zen)
-vga (of dvi)
-driversupport voor XP of win7-32bit
-Brick of box design
-externe psu
-Low power (low-heat en llow power usage dus.)
-liefst geen CF of Sd storage maar plek voor een 2.5 disk, maar alst nie anders kan...
-goedkoop (duh :P )
Any tips aangaande fabrikanten en/of webshops ? Meeste dingen dat te vinden zijn, kosten me iets teveel geld om in aanmerking te komen.
willem2
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
Dan moet deze toch wel aan de verwachtingen voldoen:
http://robosavvy.com/store/product_info ... ts_id/1854
dupondje
Bedankt: 52 keer
Ik heb nog een eeeBOX B206 liggen die weg mag ... :)
jorgo
Bedankt: 29 keer
Als wat moet het gaan dienen?
Je kan ook altijd kijken naar een passief brazos platform, hangt er maar net vanaf voor wat je het gaat gebruiken.
Kenneth
Bedankt: 6 keer
Denk dat het grootste probleem die seriële poort is. Als het mini mini moet worden, wordt er de dag van vandaag al snel overgeschakeld op usb aansluitingen.
Het toestel in de eerste link ziet er wel interessant uit. Ook al paar keer de vraag gekregen voor die seriële poort en zal die webshop toch even in favorieten zetten
VOODOOS!L
ik heb hier ook nog een via mini-itx bakje staand dat weg mag (dus wel 2de hands) maar qua gebruik zo goed als nieuw. voldoet aan alle voorwaarden.
jorgo
Bedankt: 29 keer
Wat heb je precies staan?
trobbelke
ik weet niet waarvoor het moet dienen, maar hebt ge al gedacht aan een serial port server?
http://www.perle.com/products/Device-Server.shtml
een klein doosje met een RS232 in en een RJ45 Ethernet uit. Ge kunt dan uw PC ergens anders zetten, of uw software draaien op een andere PC... Dit werkt wel waar een usb-to-serial niet werkt... Ik heb er meerdere in gebruik op 't werk...
VOODOOS!L
VIA EPIA SN18000G en 3988 Mini-ITX Case, mag weg voor zo n 170eur
hmm, nu ik details opzocht zie ik dat er toch een fan inzit, dus beetje offtopic misschien, sorry daarvoor. Maar k had de fan nooit gehoord, vandaar de verwarring ;)
VIA EPIA SN-Series Mini-ITX Mainboard Specifications
Model Name
• VIA EPIA SN18000G
Processor
• VIA C7 1.8GHz NanoBGA2 Processor
Chipset
• VIA CN896 North Bridge
• VIA VT8251 South Bridge
System Memory
• 2 DDR2 400/533/667 DIMM sockets
• Up to 4GB Memory Support
• Integrated VIA Chrome9™HC Integrated Graphics with 2D/3D and Video acceleration
Expansion Slots
• 1 16-Lane PCI-E slot
• 1 32-Bit miniPCI slot
Onboard IDE
• 1 UltraDMA 133/100/66 connector 1 UltraDMA 133/100/66 connector
Onboard LAN
• 1 VIA VT6103L 10/100Mbps Ethernet PHY
• 1 VIA VT6130 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Onboard Audio
• VIA VT1708A High Defination Audio Codec
Onboard TPM
• Infineon SLB9635TT 1.2 (Trusted Platform Module)
Onboard I/O Connectors
• 4 SATA II connectors
• 2 Fan pin connectors: CPU/Sys FAN
• 1 USB pin connectors for 2 additional USB 2.0 ports
• 1 LVDS/DVI module connectors(an add-on card is required)
• 1 CF(compact Flash) type I connector(share with IDE1)
• 1 serial port pin connector for COM2 ( 5V/12V selectable)
• 1 LPC header
• 1 CIR pin connector(switchable for KB/MS)
• 1 SIR pin connector (IRDA 1.0)
• 1 SMBUS connector
• 1 Digital I/O pin connector
• 1 S/PDIF out pin connector
• 1 Front-panel pin connector
• 1 Front-panel audio pin connectors(MIC and Line-out)
• ATX power connector
Back Panel I/O
• 1 PS2 mouse port
• 1 PS2 keyboard port
• 1 Serial port
• 1 VGA port
• 2 RJ-45 LAN connector
• 4 USB 2.0 ports
• 3 Audio jacks for MIC-In, Line-In & Line-Out (Horizontal, Smart 5.1 Support)
BIOS
• AMI BIOS
• LPC 4/8Mbit flash memory
Operating System
• Windows 2000/XP, Linux, Win CE, XPe
System Monitoring & Management
• Fan control
• CPU voltage monitoring
• AC power failure recovery
• System power management
• Wake-on-LAN, Keyboard-power-on, Timer-Power-on,
• Watch-Dog Timer,
Operating Temperature 0°C ~ 50°C
Operating Humidity 0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing)
Form Factor
• Mini-ITX( 6 layers)
• 17cm x 17cm
Drive bays: 1x 3.5"/2.5" HDD bay, slim-optical bay
Power supply: 90W DC-DC board, 80W AC/DC adapter
Including P4 cable
LED indicators: Power and HDD activity
Switches: Power and reset
Expansion slots: 1x PCI32 through a riser card
Front connections**: USB2.0 x2, audio, FireWire (IEEE1394)
Materials: SECC body, ABS and aluminum front panel
Cooling: 80mm fan
Dimensions (WxDxH): 202 x 97 x 273mm
Accessory included: assembly kit, 2.5" HDD cable, slim-optical converter, compact ATA cable, stand for vertical use.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Eerst en vooral Thx all voor de moeite en de tips :-)
Het zou dus moeten dienen om seriele data uit te lezen van een apparaatje waarvan de software een van de lijnen van de seriele poort activeert om de datasessie op te starten, iets waar usb-serieel en netwerk-serieel niet mee overweg kunnen. Vandaar dat ik ook dingen met mini-serieel niet in overweging neem.
as for asus EEE en mini-itx-dingen, das mij iets te oncompact, dingen zoals het brick design uit Willem2 zen link zijn dan ideaal.
willem2 schreef:Dan moet deze toch wel aan de verwachtingen voldoen:
Is te overwegen, al heb ik hetzelfde modelletje elders iets goedkoper ook al gezien denk ik... Thx for the tip.
r2504 schreef:Net gezien op Tweakers... http://www.fit-pc.com/web/purchase/orde ... t-fit-pc3/
Very cool ontwerp, maar pre-productie, en mini-serieel, dus vindek beetje tricky, maar thx ! :)
trobbelke schreef:ik weet niet waarvoor het moet dienen, maar hebt ge al gedacht aan een serial port server?
Helaas werkt dat niet ;-)
Heb er eentje liggen, en die dingen missen een aantal voltages die op een traditionele poort wel aanwezig zijn.
Het is een vrij picky apparaatje en toepassing, gebruik atm een iets oudere hp laptop daarvoor, maar zoek iets stillers. vandaar dus. :)
FlashBlue schreef:Heb er eentje liggen, en die dingen missen een aantal voltages die op een traditionele poort wel aanwezig zijn.
En zijn nochtans USB-to-serial converters die goed compatible (de typische voltage en volledige wiring support) zijn met een echte seriele poort.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
en toch ondersteunen ze niet alles ;-)
Trust me, kem er genoeg liggen voor ouwen nokia/extreme networks/cisco devices, die soms vrij picky zijn.
En over het algemeen zijn de netwerk to rs232 convertors meer compatible dan de usb versies, maar zelfs die weigert dienst. die voltagelijnen zijn gewoon niet aanwezig (moet ens opzoeke wat het precies was, maar da spel zette een vrij weinig gebruikte lijn actief waardoor het apparaat dan pas zen datatransfer startte.
soit, dat volledig ter zijde infeite :-)
Dettie
Bedankt: 68 keer
misschien ben ik wat laat , maar deze gebruiken we op ons werk
MV700A
hier een overzicht van meerdere keuze's
http://www.lex.com.tw/product/TWISTER-h.htm
greetzz
ddd
Bedankt: 192 keer
Dan ben ik zeker te laat. :-)
Maar misschien deze: http://www.shuttle.eu/products/slim/xs36v/overview/
(met nieuwe Atom D2700)
Terug naar “Hardware”
