BBox2 verliest regelmatig connectie met internet
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
ik heb Internet Favorite met een BBox2.
Nu heb ik sinds een maand of zo het probleem dat ik soms de connectie met het internet verlies voor 5-10 minuutjes.
Is dus gewoon met computers die rechtstreeks, via switch of draadloos verbonden zijn met de BBox2.
Wat er nu aan de hand is, daar heb ik geen flauw idee van.
In de status pagina van de BBox2 staat namelijk: "VDSL line status: SHOWTIME"
VLAN10 en VLAN20 lijken ook geconnecteerd te zijn.
Iemand een idee waar ik naar moet kijken in de log of zo?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
heb dit ook ooit gehad, contact genomen met belgacom ----> andere modem, geen resultaat
toen hebben ze technieker laten komen, daarna was het opgelost... mijn profiel is dan ook wonderbaarlijk omhoog gegaan van 16,5/2 naar 30/6... nooit geweten wat er loos was... misschien aangesloten geweest op retourpaar?
TV : Belgacom TV Comfort
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
OK, net heb ik het weer gehad, nu heb ik ook even in de statuspagina kunnen kijken terwijl ik geen internet had.
Blijkt dus dat de PPoE sessie eruit gaat, geen VLAN 10 dus.
Nu 5 minuutjes komt ze terug:
Wed, 01 Jan 2003 04:04:29 GMT PPPOE: session established
Wed, 01 Jan 2003 03:59:25 GMT PPPOE: Connection terminated
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Wel even opmerken dat ik iedere avond de BBox 2 uit het stopcontact trek en 's morgens terug insteek.
Zou dat daarmee iets te maken kunnen hebben?
Mijn Runtime Code Version staat op 60R10A-60A046.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Stuur mij even per PM jouw lijnnummer, dan zoek ik dit even op.
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Ik denk dat het inderdaad die BBox is, want krisken heeft mijn lijn even nagekeken, die blijkt volledig in orde te zijn.
Zal eens bijhouden wanneer dit gebeurt, lijkt me namelijk telkens een 4u nadat ik hem heb aangezet voor te komen.
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Gisteren heb ik niet direct iets gemerkt, en 's avonds ook het log niet bekeken.
Nu net echter weer het probleem:
Wed, 01 Jan 2003 04:04:30 GMT PPPOE: session established
Wed, 01 Jan 2003 03:59:26 GMT PPPOE: Connection terminated
Wat valt er op? Om 03:59:25 (of 26) wordt de verbinding gesloten.
Zou iemand eens zin hebben om zijn BBox2 uit te trekken en 3u later te kijken?
Ik ga hem nu nog eens uittrekken zodat ik straks weer kan kijken.
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Doe eens een hardware reset van je modem (dus knopje achteraan) en wijzig NIETS aan de instellingen. Dit heeft het bij mij opgelost.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Heb blijkbaar zelfde probleem.(
Heb het vermoeden van synchronisatie met firmware versie 46(daatch dat die bij mij slechts recent ingevoerd is)
bgc-tv bbox2
bgc-tv bbox2
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Manueel upgraden naar de laatste firmware (60A05G) geen optie?
- Proximus
- ISP Official
- Twitter: proximus
- Bedankt: 106 keer
Beste Chris_147,
zoals VOiD reeds aangaf, gaat het hier om een gekende bug. De bug zorgt er voor dat B-Box2 met firmware .46 soms herstart waardoor zowel tv als internet even onderbreken.
Onze ingenieurs doen al het nodige om dit zo snel mogelijk op te lossen.
Excuses voor de ongemakken.
Mvg
Eva van Belgacom
Mvg
Eva van Belgacom
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
- D3bian
- Bedankt: 26 keer
Jackho, het valt mij op dat het met streaming te maken heeft.
Ik heb tot voor kort via de BBOX video's gestreamed met PS3 media server en gebeurde dit. Sinds kort doe ik dat niet meer en blijft mijn box mooi up.
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Sorry maar dit heeft volgens mij er echt niets mee te maken. Ik had een BBOX2 die zelfs zonder enig aangesloten device op vaste tijdstippen een reset deed. Een hardware reset en niets wijzigen in de config was de oplossing. Sindsdien geen verbrekingen meer (uitgezonderd de 96h disconnect).
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Nee, dat is nog een ander probleem denk ik. Zoals VOiD zegt, valt de connectie weg zonder enige reden (bij mij valt hij wel weg op willekeurige tijdstippen).D3bian schreef:Jackho, het valt mij op dat het met streaming te maken heeft.
Uwe BBOX kan zoals die van mij niet tegen het versturen van grote bestanden naar een andere local pc of toestel.
GunSmoke007
- Bedankt: 5 keer
Bij mij is het dus ENKEL het internet dat uitvalt. Met de tv heb ik geen probleem, deze valt nooit uit. Waar ik ook probleem mee heb is idd het streamen van films via de bbox2 dan valt de connectie ook uit.
Titanium heeft bij mij de channel veranderd en tot nu toe nog niet uitgevallen denk ik. Ben eerlijk gezegd nog niet gaan kijken en de pc heeft nog niet uitgestaan, indien hij toch zou uitvallen (internet) dan laat ik iets weten en is het probleem dus niet opgelost.
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Eva, bedankt voor de reactie.
Voor mij is dit maar een klein probleempje nu ik weet dat na 5 minuten de internet verbinding terug werkt.
Ik kan me wel voorstellen als je VOiP en zo gebruikt, dat dit wel een groot probleem kan zijn.
Intern netwerk blijft goed werken, dus...
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Gunsmoke007, Het zou handig zijn dat je dat wel test hé
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
die gekende bug komt niet bij alle klanten voor. maar als je de oude 22 kan terug zette zou je het niet hebben probleem is wel dat je geen bgc-tv mag hebben. of die nieuwe firmware het probleem oplost heb ik nog niks van gehoort maar ik neem aan van niet. kan alleen niet testen hier geen enkel probleem gelukkig
GunSmoke007
- Bedankt: 5 keer
Titanium, merci voor het channel te verzetten maar dit heeft bij mij alvast niet geholpen.
Heb dus nog steeds hetzelfde probleem, zoals anderen ook blijkbaar. Ik hoop dat hier snel een oplossing voor komt want het is wel iets zeer lastigs.
GunSmoke007
- Bedankt: 5 keer
Channelverandering heeft in mijn geval niet geholpen. Hopelijk vind bgc snel een oplossing want gamen+dit probleem is zeer zeer lastig hoor. Ik speel games zoals aoe en als je dan bv na 20 minuten spelen ineens wegvalt tijdens online gamen dat is zeer frustrerend, en al zeker voor mijn medespelers
Ben ondertussen al door vele geband omdat die denken dat ik nog een, prhistorische lagg-connectie heb
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Maar als het probleem enkel voorkomt bij de 60A046 firmware, kan je toch gewoon een firmware upgrade (naar 60A05G) doen? Of downgraden van de firmware (naar 60A022), bij mijn weten werkt die prima i.c.m. Belgacom TV (alleen ontbreekt routed mode). Inloggen met deze link deze en dan in het admin menu -> firmware upgrade selecteren.
We hebben hetzelfde probleem.
Eerst meten ze bij bgc storing op de lijn. een technieker wordt voorzien voor later op de week maar de dag voor zijn bezoek bellen ze met het nieuws dat nieuwe metingen geen stroring aangeven. die avond viel de modem en bgc TV regelmatg uit. technieker vind iets en we hebben een nieuwe modem.
eerste dag thuis en we kijken tv. Ik zet mijn nieuwe iphone 4s op wifi en de MODEM klikt weer uit. error 303 en we kunnen weer 5 min wachten voor we tv hebben.
zou de iphone4s voor het probleem zorgen?
GunSmoke007
- Bedankt: 5 keer
Neen want ik heb geen Iphone en ik heb dat probleem ook nog steeds.
- Proximus
- ISP Official
- Twitter: proximus
- Bedankt: 106 keer
Beste Chris_147,
Het kan zijn dat de modem defect is. U kan hiervoor best eens naar onze technische dienst bellen, zij zullen het verder nakijken. Als de modem moet omgeruild worden dan krijgt u van hen een omruilingsnummer.
Mvg,
Eva van Belgacom.
Mvg,
Eva van Belgacom.
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Viel me vandaag iets op: ik heb het probleem niet gehad.
Modem om 7u30 ingestoken, en om 12 nog geen enkel verlies van connectie!
Wat me echter wel opvalt in de logging:
Kan het zijn dat dit probleem enkel optreedt als hij nog geen Date/Time heeft gekregen?
In de loggings wanneer het wel voorviel was dit telkens op Wed, 01 Jan 2003 03:59.
Maw, kan ik een NTP Date/Time update forceren na het opstarten?
In deze topic spreekt men er wel wat over, maar ik vind precies niet direct een oplossing:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=25853
Enige BBOX2/Linux specialisten hier?
Fri, 02 Dec 2011 07:42:39 GMT NTP Date/Time updated
Wed, 01 Jan 2003 01:01:26 GMT PPPOE: session established
jackho
- Bedankt: 279 keer
Wel raar als het aan de bbox zou liegen dan zou iedereen dat toch moeten hebben !!
Ook met NTP tijd instelling zal het niks te maken hebben want er zijn er die elke avond de bbox afzetten .
mvg.
mvg.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
De BBOX bevat geen Real Time Clock.Chris_147 schreef:Kan het zijn dat dit probleem enkel optreedt als hij nog geen Date/Time heeft gekregen?
Vandaar jouw waarneming.
giannijones
- Starter
is hier nu al een oplossing voor ?
ik zit met de runtime versie 60R10A-60A05G en sinds kort valt
mijn BBOX2 ook op willekeurige momenten uit
moet er wel bij zeggen dat ik sinds kort ook wel eens durf te streamen
naar mijn nieuwe TV...
- klooooon
- Bedankt: 18 keer
Ik heb het ook vlaggen
Heb nog maar een kleine maand Belgacom maar wat voor 1
Datum Verbindingsduur Upload Download Type
01/12/2011 15:17:28 96h 00m 01s 1.363.889 Kb 24.974.360 Kb ADSL
05/12/2011 15:18:06 96h 00m 00s 660.905 Kb 12.813.702 Kb ADSL
09/12/2011 15:18:39 42h 10m 59s 154.788 Kb 4.632.047 Kb ADSL
11/12/2011 09:31:22 82h 47m 16s 887.363 Kb 33.653.743 Kb ADSL
14/12/2011 20:19:10 0h 01m 33s 56 Kb 106 Kb ADSL
14/12/2011 20:43:03 0h 30m 11s 1.712 Kb 18.203 Kb ADSL
14/12/2011 21:21:13 0h 04m 44s 212 Kb 711 Kb ADSL
14/12/2011 21:26:10 44h 05m 37s 372.309 Kb 13.657.837 Kb ADSL
16/12/2011 17:33:07 0h 02m 43s 12 Kb 65 Kb ADSL
16/12/2011 17:36:24 0h 01m 43s 6 Kb 9 Kb ADSL
16/12/2011 17:38:42 0h 01m 12s 1 Kb 1 Kb ADSL
16/12/2011 17:40:29 0h 01m 13s 6 Kb 5 Kb ADSL
16/12/2011 17:42:16 0h 01m 33s 2 Kb 2 Kb ADSL
16/12/2011 17:44:20 0h 13m 12s 844 Kb 10.488 Kb ADSL
16/12/2011 18:01:04 0h 04m 23s 10 Kb 13 Kb ADSL
16/12/2011 18:06:00 0h 52m 20s 538 Kb 15.715 Kb ADSL
16/12/2011 18:58:53 0h 01m 30s 7 Kb 23 Kb ADSL
16/12/2011 19:03:13 0h 02m 51s 191 Kb 1.544 Kb ADSL
16/12/2011 19:09:09 0h 05m 32s 384 Kb 1.682 Kb ADSL
16/12/2011 19:16:31 0h 01m 12s 183 Kb 551 Kb ADSL
16/12/2011 19:18:14 0h 07m 43s 206 Kb 725 Kb ADSL
16/12/2011 19:35:09 0h 02m 11s 81 Kb 500 Kb ADSL
16/12/2011 19:39:33 0h 01m 12s 3 Kb 4 Kb ADSL
16/12/2011 19:41:20 1h 55m 46s 4.815 Kb 42.318 Kb ADSL
16/12/2011 21:37:41 0h 01m 12s 1 Kb 1 Kb ADSL
16/12/2011 21:39:26 16h 50m 53s 5.698 Kb 38.525 Kb ADSL
17/12/2011 14:33:11 2h 22m 51s 8.796 Kb 357.185 Kb ADSL
17/12/2011 16:57:56 2h 00m 54s 4.533 Kb 28.679 Kb ADSL
17/12/2011 19:00:11 0h 00m 52s 0 Kb 1 Kb ADSL
17/12/2011 19:01:36 0h 02m 44s 46 Kb 69 Kb ADSL
17/12/2011 19:04:56 62h 08m 58s 1.553.802 Kb 60.110.314 Kb ADSL
20/12/2011 09:16:06 7h 02m 53s 819 Kb 2.966 Kb ADSL
20/12/2011 16:19:31 0h 09m 21s 100 Kb 124 Kb ADSL
20/12/2011 16:35:29 0h 04m 52s 171 Kb 1.146 Kb ADSL
20/12/2011 16:40:55 62h 03m 56s 563.263 Kb 19.941.119 Kb ADSL
23/12/2011 06:45:25 0h 32m 12s 3.215 Kb 69.017 Kb ADSL
23/12/2011 07:19:28 3h 11m 02s 20 Kb 29 Kb ADSL
23/12/2011 10:31:04 0h 04m 32s 1 Kb 1 Kb ADSL
23/12/2011 10:36:10 0h 02m 22s 0 Kb 3 Kb ADSL
23/12/2011 10:40:52 0h 18m 34s 2 Kb 2 Kb ADSL
23/12/2011 11:00:01 5h 11m 09s 34 Kb 42 Kb ADSL
23/12/2011 16:12:27 0h 00m 53s 0 Kb 5 Kb ADSL
23/12/2011 16:16:34 0h 00m 52s 0 Kb 5 Kb ADSL
23/12/2011 16:20:17 0h 00m 51s 0 Kb 1 Kb ADSL
23/12/2011 16:21:44 0h 29m 16s 3 Kb 4 Kb ADSL
23/12/2011 16:52:20 0h 01m 33s 0 Kb 1 Kb ADSL
23/12/2011 16:54:24 0h 00m 51s 0 Kb 1 Kb ADSL
23/12/2011 17:00:17 0h 00m 00s 0 Kb 0 Kb ADSL
Nu is er deze week al een technieker langs geweest.
Kwam tot de vaststelling dat het niet aan de binnen bekabeling lag en dan maar mijn modem vervangen
Zoals je kan zien heeft het niet veel geholpen .... zucht
Ik ben ook nog niet zo lang geleden overgestapt naar belgacom en ook ik heb dit probleem.
Momenteel werk ik wel met een constructie waarbij de b-box gewoon als modem dient en mijn linksys router zorgt voor de rest.
Ik dacht dat het probleem mogelijk bij mijn eigen router zat, maar na dit topic ben ik daar niet meer zeker van.
Ik zal volgende week mijn linksys router er tussen uit halen en kijken of ik nog steeds mijn verbinding verlies.
