Nu heb ik boven al een access point staan terwijl de BBOX2 beneden staat, wat goed uit komt want de dekking beneden kon eigenlijk beter.
Nu wilde ik alles hetzelfde houden (wpa2 key en ssid) zodat het makkelijker werkt wat betreft settings op de clients.
Nu wil ik dus op de BBOX2 dezelfde WPA key gebruiken als op m'n Linksys AP boven en dan komt het probleem.
In m'n Linksys heb ik een 256bits WPA key in de vorm van "tG!}o/GA@.*PzCOx-C7;8GyeM60/zpQdN$O5^Rm10$cepp}8+6=3cVtp'wN'/&M".
Die wilde ik dus even snel instellen in m'n BBOX2.
Ik kies dus voor WPA2, 256bit key, AES en paste de key in het veld.
Uiteraard komt de BBOX2 met "Please check your passphrase, there is forbidden characters inside".
Heb ook geprobeerd om het HEX equivalent van de key in te geven, maar ook dan krijg ik die error.
Waarom kan ik niet gewoon een key gebruiken volgens de WPA2 standaard?
Ben ik verplicht om een minder veilige key te gaan gebruiken in de vorm van "DitIseenPassphrase"?
