Ik ben iets vreemds beginnen merken aan mijn modemsettings. Het is nu al een 2 maand bezig, maar ik heb de indruk dat mijn S/N ratio blijft dalen. In juli ben ik zeker dat ik nog een S/N ratio haalde van 20dB, dan in augustus was dit 15dB en sinds vandaag sync ik nu aan 10dB. Dit is een 20/2 profiel op een 450m(ik weet de ROP staan ) van de ROP. Er is niets veranderd qua binnenbekabeling. Iemand een idee wat de oorzaak hiervan is?
Ik heb ook de indruk dat mijn sagem ook meer en meer begint te rebooten/vast te lopen. We gebruiken geen torrentprogramma's.
Met 10 db is het normaal dat uw modem af en toe reboot want je zit op de drempel voor een goede verbinding.
Had je vroeger ook een 20 mbps profiel of was het een lager profiel ? want naar mate je profiel stijgt, daalt je SNRM.
heb ook eerder het idee dat het komt door vocht / oxidatie van de contacten van de het VDSL aansluitpunt,
eens kuisen kan nooit geen kwaad, of probeer eens de splitter aan het begin van de binnenkomende kabel aan te sluiten en dan nog eens je SN te bekijken
Matthias schreef:Het is nu al een 2 maand bezig, maar ik heb de indruk dat mijn S/N ratio blijft dalen. In juli ben ik zeker dat ik nog een S/N ratio haalde van 20dB, dan in augustus was dit 15dB en sinds vandaag sync ik nu aan 10dB. Dit is een 20/2 profiel op een 450m van de ROP.
Hoe meer mensen in jouw omgeving VDSL2 krijgen, en hoe meer klanten een hoger profiel krijgen (vb 30 > 50 mbps), hoe groter de kans voor overspraak, met andere woorden: meer "ruis" op jouw lijn, dus een lagere signaal-tot-ruis verhouding (SNR).
Dit is één van redenen waarom Belgacom zo "conservatief" is (lees "voorzichtig") met het toekennen van de sync profielen. Overspraak van naburige lijnen is een gekend en moeilijk probleem.
Om de oxidatie na te kijken. Ik veronderstel dat ik de wanddoos moet openen? Naar wat moet ik dan juist kijken, roest? Is er iets waar ik kan aan merken dat er oxidatie opgetreden is?
Kopergroen voor koper (grijs voor tin) maar dan moet het al een tijdje flink vochtig zijn in de ruimte waar de contactdoos staat.
Misschien eerder een contact dat wat losgekomen is ? Traject v/d binnenbekabeling voor de modem toch eens nakijken, zelfs al is er niet aan gewerkt aan. Als je eenvoudig de mogelijkeheid hebt om modem tijdelijk aan te sluiten/te testen zo dicht mogelijk bij binnenkomen BGC kabel, kan je al conclusies trekken over binnenbekabeling (mocht dit een lang/lastig parcour volgen).
En anders heb je te veel reklame gemaakt voor VDSL en is heel de buurt naar VDSL overgeschakeld de vorbije maanden
Theoretsich, als je VDSL2 hebt, is het het aansluitpunt "NTP2007" direct aangesloten op de binnenkomende Belgacom kabel.
Maak de 2 binnenkomende draadjes los, en schuur ze wat af met schuurpapier of iets dergelijks, zodat ze mooi blinken. Maak ze dan weer vast (aan de zwarte klemmen van de NTP2007).
Indien je géén NTP2007 aansluitpunt hebt, dan moet je de 5-6 adapter aanbrengen op het éérste punt waar Belgacom binnenkomt, en moet je ervoor zorgen dat er geen enkele aftakking meer bestaat. Hierop je splitter en de modemkabel.
Indien je géén analoge telefonie hebt, is de splitter (en de 5-6 adapter) niet nodig, maar zorg er dan toch voor dat je géén enkele aftakking hebt. Hier ook de modem aansluiten zo dicht mogelijk waar de Belgacom kabel binnenkomt, en alle verdere aftakkingen afsluiten.
Indien het onmogelijk is om de modem op de intro aan te sluiten, zorg er dan wel voor dat alle tussenliggende verbindingen goed oxidatievrij zijn (zoals hierboven beschreven).
De wanddoos is bij ons, denk ik, de directe aansluiting. Het is alvast het enige punt waar telefonie/Belgacom binnenkomt. De modem hangt met een 1m kabeltje aan deze contactdoos zonder splitter omdat we geen telefonie hebben.
OK.
* Dan zou ik die wanddoos open maken en de contacten reinigen zoals hierboven uitgelegd.
* Kijk ook eens na of er geen enkele verdere vertakking aangesloten is (vb naar een tweede telefoon wanddoos in huis).
* Tracht eens na te gaan vanwaar de kabel komt die in die wanddoos uitmondt. Indien deze direct van buiten komt kan je niet veel meer doen, maar misschien komt deze vanuit de kelder of garage, waar nog een verbindingsdoos hangt ? Maak hier dan ook alle contacten schoon.
Heb ongeveer hetzelfde probleem. Blijft hier ook maar dalen, sinds dit weekend krijg ik zelf allen nog maar een 16.5/2 profiel. Training Margin zit ondertussen rond de 11dB. Aangezien ik op een appartement zit dacht ik eerst dat er iets mis was met de binnenbekabeling. Als test de modem vlak bij de binnenkomende BGC kabels aangesloten, maar dit bracht geen enkele verbetering.
Denthrax schreef:modem vlak bij de binnenkomende BGC kabels aangesloten, maar dit bracht geen enkele verbetering
[pure speculatie]@Specialisten&Insiders: daar zitten toch niet stelselmatig meer en meer 50/6 profielen op die 'Last mile', zeker !??[/pure speculatie]
Denthrax schreef:Heb ongeveer hetzelfde probleem. Blijft hier ook maar dalen, sinds dit weekend krijg ik zelf allen nog maar een 16.5/2 profiel. Training Margin zit ondertussen rond de 11dB. Aangezien ik op een appartement zit dacht ik eerst dat er iets mis was met de binnenbekabeling. Als test de modem vlak bij de binnenkomende BGC kabels aangesloten, maar dit bracht geen enkele verbetering.
Heb zopas gekeken. Alles ziet er nog als nieuw uit in dat contact.
Het is het enige aansluitpunt in huis, geen vertakkingen. Ik ga er maar dan vanuit dat het door de testen van verhoogde VDSL2 profielen komt? Die testen zijn begonnen in juni en het is rond die tijd dat de eerste S/N drops zijn geweest en nu de 2de ronde verhogingen in augustus en terug een drop naar 10.3dB. Zolang ik nog 20/2 haal geen probleem. Als dit dropt naar 16.5, mogen ze een boze telefoon verwachten.
Matthias schreef:Heb zopas gekeken. Alles ziet er nog als nieuw uit in dat contact.
Toevallig geen werken in de straat gehad? Bij me thuis is die waarde vooral gezakt nadat ze hier de laatste keer paar dingen hebben opgebroken (Belgacom).
