Momenteel heb ik een Fiber 60 internet + digi shake. Ik denk eraan om up te graden naar de fiber60 shake maar met telefonie erbij. Nu hebben wij nog telefonie bij BGC.
Kom ik in aanmerking voor een gratis installatie/activering? Aangezien momenteel de telefoonlijn nog via BGC is, en er dus een nieuwe kabel moet getrokken worden naar de TN modem/router: kan dit als bestaande klant gratis? Heb mijn twijfels ...
Zou de activering gratis zijn? Tevens zou ik graag ook die nieuwe digicorder willen. Kan dit dan misschien beiden gratis gebeuren, of bv maar 1 activatiekost?
Heb gezien dat er in feite maar 1 paar draden van de telefoonlijn naar die TN modem moet, maar geen idee of ik dit zelf kan doen zodat de kwaliteit van de lijn nog blijft..
Hogere shake
dasmewat
- Bedankt: 14 keer
Ik persoonlijk zou altijd met Telenet bellen en overleggen.Misschien erbij zeggen dat je twijfelt of je alles bij Telenet of Belgacom moet onderbrengen ..Kan ze evt over de streep trekken en je tegen moet komen wat betreft de kosten...good luck
Dat kan je perfect zelf doen... hiervoor een dure installatie nemen bij TN is echt overbodig (tenzij je twee linkse handen hebt).frado schreef:Heb gezien dat er in feite maar 1 paar draden van de telefoonlijn naar die TN modem moet, maar geen idee of ik dit zelf kan doen zodat de kwaliteit van de lijn nog blijft..
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
Normaal is dit maar 1 x aciveringskost.
Maar als je einde conta-ract bent bij telenet is dit makie om alles gratis te hebben.
Enkel durf en telefoontje aar mechelen en dit moet lukken.
desnoods duco inschakelen
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
@r25: en hoe connecteer ik dan best de draad die ik moet doorknipen met de andere draad? Met een gewoon 'suikertje'? Ik zag bij een ander punt dat ze een soort plastic dop hadden, waar beide kabels vastzaten die moesten verbonden worden.
@proximus: nog niet einde contract sinds ik op Fiber60 zit, dus ik gok dat ik daarbij een nieuw jaarcontract aanging. Maar als ik telefonie neem zou ik toch ook graag die nieuwe digicorder hebben, ze gaan wel niet durven 2x50 euro te vragen zeker? Alhoewel ik liever niks betaal ofc
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
als het gewoon veranderen is van product normaal geen jaarcontract.
Je kan dit zien op je aanrekening tot hoelang je aan uw internet verbonden bent.
imac : flex
imac : flex
Jelly
- Bedankt: 17 keer
Waar kan men dit juist terug vinden?
Als je hier niets van op je aanrekening ziet staan kan je aannemen dat je niet meer gebonden bent?
Everything that has a beginning has an end.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
gewoon bellen en vragen hoe je best kan opzeggen
imac : flex
imac : flex
Geen idee of er momenteel een stekker aan je telefoondraad staat, maar deze kan je eventueel losmaken en voorzien van een RJ-11 en gewoon in de TN modem steken. Alles hangt er een beetje vanaf waar nu je BGC doosje staat, en waar je TN modem zal staan... maar uiteindelijk moet je telefoondraad gewoon tot aan je nieuwe modem geraken... en hoe je dat doet maakt niet veel uit.frado schreef:@r25: en hoe connecteer ik dan best de draad die ik moet doorknipen met de andere draad? Met een gewoon 'suikertje'? Ik zag bij een ander punt dat ze een soort plastic dop hadden, waar beide kabels vastzaten die moesten verbonden worden.
Zorg er altijd wel voor dat je niet teveel doorknipt... misschien ga je ooit wel terug naar BGC.
Ik zou moeten een draad trekken vanaf de modem(en dus ook een RJ-11 opzetten(heb ik wel geen tang enz voor?)), en die kabel dan leggen naar mijn telefoonkabel, en die 2 kabels dan daar met elkaar verbinden.
Heb nog es een tweet gestuurd naar TN, maar ze blijven erbij om die 50 euro te vragen voor digicorder swap. Misschien toch eens bellen, je weet nooit dat het lukt om het gratis te krijgen.
*edit: het klopt btw dat ik paar 1 paar kabels moet verbinden op die RJ11? Aangezien er nu maar 2 kabeltjes van het begin vd telefoonlijn verdergaan naar de effectieve apparaten.
Koop een je low-cost tang... voor een goeie 10 a 15 euro heb je er ééntje waar je zowel RJ11 als RJ45 met kan doen.frado schreef:en dus ook een RJ-11 opzetten(heb ik wel geen tang enz voor?))
Ja, telefonie is nog altijd maar tweedraads.frado schreef:*edit: het klopt btw dat ik paar 1 paar kabels moet verbinden op die RJ11? Aangezien er nu maar 2 kabeltjes van het begin vd telefoonlijn verdergaan naar de effectieve apparaten.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Bij sommige connectoren heb je zelfs geen tang meer nodig: de connector bevat zelf kleine mesjes.
