nieuw menu belgacom TV
ubremoved14998
Hier is de update ook binnen van gisteren.
Nog niet mee gespeeld, zal voor vanavond zijn.
Regio Zuid-Limburg
Regio Zuid-Limburg
Abusimbal
- Bedankt: 118 keer
Dan mijn ervaring met de nieuwe interface.
Voor:
- Sneller opstart (3 a 4 minuten tot je kan zappen dan nog 6 minuten tot alles werkt)
- Navigeren gaat makkelijker
- Ziet er beter uit
- TV gids nu 10 dagen
Tegen:
- Leesbaarheid niet altijd optimaal zoals in TV gids (zeker samenvatting van programma is ineen geduwt en vrije ruimte HDD soms moeilijk leesbaar)
- Doordat de TV gids nu via een server gaat i.p.v. HDD is deze (althans bij mij) soms zeer traag
- Geen mogelijkheid meer om vooruit of achteruit te spoelen door uur minuten en seconden in te geven
Voor:
- Ziet er beter uit
Tegen:
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Hier ook het nieuwe menu nu (op een v3 huur decoder). Gaat allemaal tenminste vlot nu zoals het eigenlijk vanaf het begin had moeten zijn...
Gisteren 2 zaken tegen gekomen die niet goed werkten :
- de "rec" knop werkte niet. Ik moest in de tv-gids naar het gewenste programma gaan, dan op de OK knop drukken en zo kon ik dan "opnemen" selecteren
- ik kon ook de soort opname niet wijzigen. (op harde schijf of op server van belgacom)
Zijn er nog met deze problemen ?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
De opname aanpassen naar npvr moet met de groene knop 'tschijnt.
Dat de rec knop niet werkt heb ik ook mogen ondervinden bij een klant.
gerardje55
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Is er ergens een planning beschikbaar wanneer welke regio aan de beurt komt?
Abusimbal
- Bedankt: 118 keer
Bij mij start opname na enkele seconden als ik op REC druk. Vroeger moest je nog eerst opties aanpassen.
Om van nPVR naar cPVR (30dagen en onbeperkt) te wisselen en andersom, moet je in de opties i.p.v. 30 dagen "indien schijf vol" is selecteren.
EDIT
@voske: ik kan gewoon via TV gids opnemen -> programma selecteren -> OK -> Opnemen, met REC heb ik nog niet in TV gids geprobeerd wel als ik programma aan het bekijken ben, dan druk ik op REC en na max. 5sec gaat rood lampje van REC aan.
EDIT
Laatst gewijzigd door Abusimbal 18 maa 2011, 11:06, in totaal 2 gewijzigd.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
bschelst
- Bedankt: 8 keer
De rec. knop werkt hier wel.
Alleen vraagt hij GEEN bevestiging en vraagt hij ook niet meer hoelang de "naloop" moet zijn. Dus zonder je zelf goed beseft is hij aan het opnemen. (zeker als het via npvr is)
- Proximus
- ISP Official
- Twitter: proximus
- Bedankt: 106 keer
Beste,
Als je een programma dat je aan het bekijken bent wil opnemen, is het inderdaad voldoende om gewoon op de 'REC'-knop te duwen en de opname begint binnen de paar seconden. Op deze manier is het niet mogelijk om de opname-opties (vb hoeveel langer hij moet opnemen) te wijzigen.
Om te switchen tussen cPVR en nPVR opnames moet je, zoals Abusimbal aangeeft, de opties aanpassen en dus niet meer via de groene knop.
Qua planning voor de nieuwe interface kan ik u geen data geven. De update gebeurt in fasen vanaf half maart tot eind mei.
Alle informatie over deze nieuwe interface kan u vinden op http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... _new_menus
Mvg
Eva van Belgacom
Mvg
Eva van Belgacom
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
- Bedankt: 709 keer
Het nieuwe menu ziet er beter uit en wat het belangrijkste is, het reageert precies sneller.
Negatief is dat de leesbaarheid niet altijd optimaal is. Waarom het semi-doorschijnend moet zijn weet ik niet en is geen toegevoegde waarde. Waarom geen optie om dat af te zetten?
jack the ripper
't zal hier voor 1 dezer dagen zijn vermoed ik.
Sinds gisterenavond toont het infobalkje niet meer welk programma begint en hoe lang het huidige nog duurt.
Tvgids toont ook overal "geen informatie" en dat bericht dat ik de nieuwe menu's krijg binnen 7-8 dagen staat sinds vorige zondag of maandag op m'n scherm, fingers crossed
- Kwabber
- Bedankt: 3 keer
Denk niet dat het per regio gebeurt? Hier is de nieuwe interface al actief terwijl het bij mijn ouders, een paar straten verder, nog altijd de oude is. Afwachten zal de boodschap zijngerardje55 schreef:Is er ergens een planning beschikbaar wanneer welke regio aan de beurt komt?
blabla
doeternietoe2
Ik merk er toch niet veel van.
Ik vind het al vervelend dat ik eerst op digi tv moet drukken voordat ik fullscreen tv kan kijken.
Is een extra handeling t.o.v. analoog (=achteruit gang). Dit is ook zeer vervelend voor oudere mensen! Foei Belgacom!.
En dat menu & zappen is zo TRAAG. Ook bij de vorige decorders was dat het geval heb ik zo gehoord.
Is het dan zo moeilijk om te kiezen voor een toestel wat sneller gereageerd op handelingen?
Gelukkig kijk ik zelf geen TV. Zelfs mijn moeder klaagt dat de reactie tijd zo traag is.
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Die benamingen zijn wel slecht gekozen...Abusimbal schreef: Om van nPVR naar cPVR (30dagen en onbeperkt) te wisselen en andersom, moet je in de opties i.p.v. 30 dagen "indien schijf vol" is selecteren.
Dus via optie 30 dagen wordt het opgeslagen bij Belgacom en kan je het dus tot 30 dagen lang bekijken. En bij "indien schijf vol" wordt het op de HDD opgenomen. Die laatste benaming slaat toch nergens op? Wat gebeurt er tenandere als schijf vol is en je neemt op via die laatste optie?
Abusimbal
- Bedankt: 118 keer
Als je geen info hebt in de TV gids moet de decorder herstart worden door de stekker uit te trekken, de TV gids word dan terug ingeladen.jack the ripper schreef:'t zal hier voor 1 dezer dagen zijn vermoed ik.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
sky
- Bedankt: 116 keer
Hoe kan je met die nieuwe interface je eerste opname onmiddellijk op 30 dagen opnemen?
Bij je eerste opname staat er in het menu opties alleen maar begin, einde, verwijderen!
Van beschikbaarheid is in dat geval niets te zien?
jack the ripper
Ah, dat wist ik niet. Ik dacht dat het verband hield met de nieuwe menu's.Abusimbal schreef:Als je geen info hebt in de TV gids moet de decorder herstart worden door de stekker uit te trekken, de TV gids word dan terug ingeladen.jack the ripper schreef:'t zal hier voor 1 dezer dagen zijn vermoed ik.
Sinds gisteren zijn de nieuwe menu's hier actief, het ziet er wel goed uit vind ik.
Enkel opnemen is misschien iets ingewikkelder geworden om die opties aan te passen, 'k denk toch dat m'n ouders/grootouders er meer moeite mee gaan hebben in vgl. met de 'oude' menu's.
'k was wel vergeten dat serie-opname ook gebruik maakt van de tvgids, waar dus maandag nog overal stond "geen informatie".
Gevolg is dat Zone stad niet opgenomen is, vorige week had hij enkel de eerste 15min opgenomen en was dan gestopt maar dan heb ik nog rap handmatig de rest kunnen programmeren.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Kan je met de nieuwe software nu wel manueel opnemen als de starttijd voor middernacht valt en de eindtijd na middernacht?
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Heeft iemand ook het probleem dat de harde schijf niet meer afslaat wanneer de decoder in standby staat met de upgrade naar de nieuwe interface/software?
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
yeey nieuw menu is actief bij mij
jack the ripper
Wat mij gisteren opeens opviel: als je met het oude menu aan't kijken was naar een opgenomen programma en je drukte op stop en vervolgens weer op spelen dan vroeg hij hervatten of herstarten.
Met het nieuwe menu doet hij dat blijkbaar niet meer.
Jan007
- Bedankt: 16 keer
Heb dit probleem ook, kontakt opgenomen met BGC en men stelde voor om een nieuwe decoder te gaan halen.Avenger 2.0 schreef:Heeft iemand ook het probleem dat de harde schijf niet meer afslaat wanneer de decoder in standby staat met de upgrade naar de nieuwe interface/software?
Ik wacht voorlopig nog af anders ben ik mijn opnames kwijt.
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
De harde schijf blijft normaal toch nog enkele minuten draaien?
Nick
- Bedankt: 1 keer
Persoonlijk ben ik niet echt fan van de nieuwe user interface.
Er past minder op het scherm waardoor ik meer moet scrollen / meer menu's om in te foefelen...
Eerst vond ik mijn persoonlijke tv gids niet meer terug, wat bij de oude interface een makkie was en ik vanzelf gevonden had heb ik nu moeten de help raadplegen.
En wat heel lastig is, is dat de pijltjes toetsen rond de OK knop niet meer werken voor mijn digicorder... grrrr
Vroeger zette ik mijn afstandsbediening in de mode TV waardoor ik makkelijk kon de TV aan/afzetten en de zenders bedienen en met de pijltjes bediende ik dan de decoder om zenders te kiezen en dat werkt nu totaal niet meer. die pijltjes doen niks meer.
Dus nu moet ik schakelen tss TV/Belgacom of 2 afstandsbedieningen gebruiken.
Ik zie nog steeds geen voordeel in deze update; de tekst is groter en wordt meer afgekapt dan dat het iets toont; lelijk lettertype, snelheid merk ik ook niks,...
De vorige interface was strak en makkelijk.
Is er dan echt een voordeel aan deze nieuwe menu's???
Groetjes,
Nick
Groetjes,
Nick
Nick
- Bedankt: 1 keer
Iets wat me ook opviel is tijdens het vooruitspoelen, dat het beeld stilstaat en pas opnieuw toont op de positie waar je stopt.
Is dit normaal gedrag?
Vroeger zag je het beeld ook verderspoelen.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
hier ook sinds vandaag actief. nog geen ervaring
TV : Belgacom TV Comfort
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Heb dat enkel met nPVR opnamen en dan nog met de V3B decoder, de Tilgin doet dat schijnbaar niet ...???Nick schreef:Iets wat me ook opviel is tijdens het vooruitspoelen, dat het beeld stilstaat en pas opnieuw toont op de positie waar je stopt.
FWIW
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Als je zo'n stilstaand beeld hebt, kan je even terug play indrukken en dan direct weer verderspoelen -- af en toe geeft dat dan wel een meelopend beeld. Irritant, maar it is wot it is
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ondertussen wat ervaringen........
het start dus sneller op
zappen gaat vlotter
teletekst gaat vlotter
bij het opzetten moet je niet meer op digitale tv drukken om tv te kijken
vooruit spoelen van opnames lijkt vlotter te gaan
maar wel een probleem: ik kan de keuze nPVR (opnemen op server) of cPVR (opnemen op harde schijf) niet meer maken
het lukt mij gewoon niet meer op te nemen op de server, hij neemt alles op de harde schijf
enkel als ik overlappende opnames ga instellen neemt hij nog op server
vroeger kon je ten alle tijde met groene knop switchen tussen die 2, maar die kleurenknopjes hebben in het nieuwe menu precies geen functie meer?
als je programma wil gaan opnemen kan je via opties in de rubriek "verwijderen" kiezen tussen : "indien schijf vol" en "nooit" ; nogal een vage omschrijving, maar ik krijg hier dus niet de keuze "30 dagen" die overeenkomt met nPVR
bij een overlappende opname neemt hij automatisch op server op, dan heb je de keuze bij verwijderen tussen "30 dagen" en "indien schijf vol"
het is dusblijkbaar niet meer mogelijk geforceerd op te nemen via nPVR? dit vond ik handig want dan kon je harde schijf nooit vol geraken en gaat er ook geen rood licht branden bij opname
online niet gevonden hoe het zou moeten
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... Fxaw%3D%3D
zappen gaat vlotter
Nick
- Bedankt: 1 keer
Wat mij ook opviel en ik heel storend vind...
Als het bv 20.00u is en je bent wat aan het navigeren tussen de programma's in de tv gids en je zit bv op 22.00 te zien naar de verschillende programma's/zenders.
Dan druk je op OK voor details en vroeger kon je doen kiezen voor de optie KIJKEN; nu moet je het huidige uur/programma gaan staan voordat je kunt naar die zender gaan via de tv gids.
Vroeger deed dat er niet toe en kon je gewoon 'kijken' selecteren en dan schakelde hij gewoon over naar die zender.
Ben ik dan de enige dat zo ontevreden is met de nieuwe update? ;-(
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik mis de groene knop dus nog het meest, vroeger liet ik alles op het netwerk opnemen, nu heb ik te kampen met overvolle harde schijf...
wat ik wel gemerkt heb als verbetering is dat als je iets opneemt kan je bij het bekijken via TT pg 888 de ondertitels oproepen, ik denk niet dat dit vroeger het geval was
Ik vind het ook niet echt overzichtelijk, snap ook niet waarom ze bij Belgacom altijd overdreven ouwbollige menus moeten maken. Ze zouden beter een strak overzichtelijk menu maken (gelijk bij Telenet, sorry).
Ik vind het ook ambetant dat als je op de info knop duwt om te zien welke programma het is je de klok niet meer te zien krijgt...
LaserJet
- Bedankt: 28 keer
Ze moeten er echt nog veel aan veranderen, "Resterende tijd"' was nauwkeuriger, "Volgend programma" zie je niet meer.. Tijdlijn in tv gids wat je nu ziet, ontbreekt. Opnemen vind ik nog wat raar, met marge, en exact ?? -Gewoon opnemen- , die keuze bestaat niet meer.
Als je op de rode rec knop drukt om op te nemen, en je gaat bv van zender 1 naar 3, gaat die opname ook naar zender 3 of blijft die op zender 1?
Alleen het zappen gaat sneller..
De klok staat wel links boven het scherm dacht ik.. Maar het blijft een zielig hoopje. pfff.
