Box voor BGC TV
Wacko Santa
Ik heb een vraagje omtrent de aansluitingsmogelijkheden voor de scarletbox voor BGC TV en internet.
Zoals de situatie nu is staat de router/modem beneden loopt er een kabel naar de decoder beneden (TV aansluiting op router) en een kabel naar deze op mijn kamer (ook aansluiting TV). Deze nar mijn kamer loopt via een powerplug, zo een witte devolo met BGC op :)
Nu zou ik graag nog een aansluiting op mijn kamer willen op mijn xbox, dus een gewone internetaansluitng. Is het mogelijk om gewoon de netwerkkabel uit mijn decoder te trekken en deze gewoon aan te sluiten op de xbox? Dit zou mij toch wel een redelijk dure powerplug weer besparen.
Op de doos van de router staat nochtans dat het mogelik is voor 4 computers aan te sluiten op deze router dmv de 4 poorten, maar ik hoopte dat het mogelijk was om zonder veel poespas , met gewoon de kabel te versteken, beide signalen te gebruiken.
Alvast bedankt.
Bedankt: 1450 keer
Dat zal niet lukken: de decoder is aangesloten op een poort waar enkel TV door komt, terwijl je voor je xbox op een poort met Internet moet aansluiten (om het eenvoudig uit te leggen). Wifi werkt niet?
Wacko Santa
Maar het is toch mogelijk om internet aan te sluiten op een van deze TV poorten? (althans bij de BBOX2 van BGC zou dit wel het geval zijn).
Bedankt: 1450 keer
Dat klopt, maar dan moet je telkens je de stekker verandert ook in de router admin de functie van de poort veranderen (of beneden de stekker van poort veranderen).
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Als je naar je router gaat via 192.168.1.1 kan je je aantal TV poorten (staat nu op 2 normaal) veranderen. Naar bv 1 TV port, die andere port wordt dan een LAN aansluiting.
Heb het wel nog niet getest, zal het straks anders es doen..
driesve
Bedankt: 87 keer
Ik denk dat jullie twee dingen door elkaar halen.
Een bbox2 heeft 4 LAN-poorten, met standaard
> 2 internetpoorten
> 2 tv-poorten
Je kan deze manueel wijzigen, dus bijvoorbeeld
> 1 tv-poort en 3 internetpoorten
> 4 internetpoorten
MAAR: oftewel gaat er internet door die poort, oftewel gaat er tv door die poort. Dus het is niet mogelijk om internet+tv door 1 poort/kabel te sturen.
Zoals Goztow al aanhaalt, je moet telkens manueel in je router de functie van die poort wijzigen en het is dus nooit mogelijk om internet EN tv samen te ontvangen.
Mogelijke oplossingen (de ene wat beter dan de andere)
> Extra setje powerplug's, maar een setje dat uw tv-setje niet beïnvoeldt.
> Over 1 kabel (8 paren) twee signalen sturen (2 x 4 paren). Ik weet wel niet of dit samenwerkt met powerplugs
> Wireless (bridge)
> Een extra kabel trekken (of ineens twee kabels, dan kunnen die powerplugs weg)
PS: @Shabab: dat zal wel werken, maar dan heb je geen tv-signaal meer!
LaserJet
Bedankt: 28 keer
ge moet mij wel nekeer uitlegge hoe da ge uit 1 poort internet+tv kunt halen? :s
kan toch sowieso niet, en dat van die lan kabel (heb van TV PORT 2 een LAN poort gmaakl) ga ik nu ff testen
edit: en het werkt :-D
driesve
Bedankt: 87 keer
shahab schreef:ge moet mij wel nekeer uitlegge hoe da ge uit 1 poort internet+tv kunt halen? :s
Dat heb ik toch duidelijk gezegd dat dat NIET kan!
Als je het op dit bedoeld hebt:
Een kabel (CAT5) heeft 4 paren. Als je 1 Gbits wilt halen heb je die alle vier nodig, als je tevreden bent met 100 Mbits dan kom je toe met 2 paren, dus je kan in theorie die kabel splitsen in 2 x 100 Mbits, maar ik weet niet of dat compatibel is met powerplugs.
Of begrijp ik je verkeerd?
@Wacko Santa: heb je draadloos ontvangst op de plaats van je Xbox? Ik zou overwegen om een twee kabels (tv en internet) te trekken, dan kan je ook ineens die powerplugs afschatten, of anders een tweede setje powerplugs kopen. Wel eens op dit forum zoeken naar een "compatibel" setje zodat je tv niet beïnvloed wordt.
Bedankt: 3720 keer
Met de recente Firmware van de BBox2 is er de mogelijkheid om de BBox2 op "full routed" te zetten in plaats van "bridged".
In deze mode worden alle poorten LAN + TV.
Deze mode wordt automatisch ingesteld bij gebruikers die "Belgacom TV on PC" aangevraagd hebben.
Geen idee of dat een mogelijke oplossing is voor de TS (waarschijnlijk moet de TV decoder dan ook een aangepast Firmware hebben om deze mode te ondersteunen) ??
driesve schreef: Een kabel (CAT5) heeft 4 paren. Als je 1 Gbits wilt halen heb je die alle vier nodig, als je tevreden bent met 100 Mbits dan kom je toe met 2 paren, dus je kan in theorie die kabel splitsen in 2 x 100 Mbits, maar ik weet niet of dat compatibel is met powerplugs.
De powerplug zal maar één van deze gesplitste signalen doorsturen, namelijk het signaal op pin 1,2,3,6
Het tweede signaal, dat op pinnen 4,5,7,8 terechtkomt zal door de powerplug genegeerd worden.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
@driesve
Ja ik vroeg mij sowieso al af hoe dat niet kon, TV+internet vandaar nog eens de vraag.
Btw TV werkt nu nog (aangezien iemand zei dat tv zou wegvallen?) via port 1
driesve
Bedankt: 87 keer
Ruwweg hebben we
VLAN10: internet
VLAN20: VOIP + firmware-updates
VLAN30: TV
Als je geen gebruik maakt van TV on PC (cfr Philippe zijn bericht), dan kan je oftewel gebruik maken van het internet of de tv. Hoe het precies werkt bij TV on PC dat weet ik niet. Hiervoor kijk je beter naar iemand die daar gebruik van maakt.
Maar om niet volledig offtopic te gaan, @Wacko Santa: heb je al een idee hoe je het gaat klaarspelen?
