Mijn setup:
- Motorola SVG1501e met DOCSIS 2.0 op Telenet ComfortNet
- Grandstream GXP2000
- VOIP account bij VoipCheap.com
Heb al vanalles geprobeerd.
- Use NAT IP geconfigureerd op SIP toestel met mijn WAN adres.
- STUN server configd met IP:port ipv URI
- outbound proxy configd met keep-alive interval van 2 sec.
- andere lokale poorten voor SIP registratie: 5066,...
- DMZ geconfigureerd naar SIP device
- UPnP aan/uit
- firewall staat uit
Beste resultaat dat ik reeds gekregen heb was met het aanzetten van RG passtrough in mijn router.
Zie http://www.tones.be/forum/viewtopic.php?f=36&t=77742
Registratie was toen gelukt. Maar mijn mediakanaal werkte toen niet. Misschien dat met een portforward het dan wel allemaal werkt?
Anyway verder heb ik hier een dump van SIP Debug Proxy Server (http://www.beyondlogic.org/solutions/si ... pdebug.htm)
Maar daar heb ik eigenlijk niks bijzonders in gezien.
Jan 27 21:27:09.734 : Making connection to sip.voipcheap.com:5060 from source port 4307
Jan 27 21:27:09.734 : Please change ATA registrar/proxy setting to 192.168.0.6, port 5060
Jan 27 21:27:54.562 : Recv 554 bytes from 192.168.0.4:5060 : REGISTER sip:192.168.0.6:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bKd182a112c5ba431a From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060>;tag=5f4672d5e6294c93 To: <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060> Contact: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060;transport=udp> Supported: path Call-ID: d79c94fe4b8e4c60@192.168.0.4 CSeq: 40001 REGISTER Expires: 3600 User-Agent: Grandstream GXP2000 1.2.5.3 Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,REFER,OPTIONS,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE,PRACK,MESSAGE Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.593 : Recv 523 bytes from 77.72.169.134:5060 : SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bKd182a112c5ba431a From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>;tag=5f4672d5e6294c93 To: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060> Contact: sip:77.72.169.134:5060 Call-ID: d79c94fe4b8e4c60@192.168.0.4 CSeq: 40001 REGISTER Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server) Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE WWW-Authenticate: Digest realm="sipdiscount.com",nonce="1238358578",algorithm=MD5 Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.609 : Recv 739 bytes from 192.168.0.4:5060 : REGISTER sip:192.168.0.6:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bK6c6e3e76c315fd6a From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060>;tag=5f4672d5e6294c93 To: <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060> Contact: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060;transport=udp> Supported: path Authorization: Digest username="[VOIP UID]", realm="sipdiscount.com", algorithm=MD5, uri="sip:192.168.0.6:5060", nonce="1238358578", response="1efb4c9514f6bc7dcc9e179ccf12eec0" Call-ID: d79c94fe4b8e4c60@192.168.0.4 CSeq: 40002 REGISTER Expires: 3600 User-Agent: Grandstream GXP2000 1.2.5.3 Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,REFER,OPTIONS,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE,PRACK,MESSAGE Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.640 : Recv 434 bytes from 77.72.169.134:5060 : SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bK6c6e3e76c315fd6a From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>;tag=5f4672d5e6294c93 To: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060> Contact: sip:77.72.169.134:5060 Call-ID: d79c94fe4b8e4c60@192.168.0.4 CSeq: 40002 REGISTER Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server) Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.640 : Recv 437 bytes from 77.72.169.134:5060 : SIP/2.0 403 Forbidden Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bK6c6e3e76c315fd6a From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>;tag=5f4672d5e6294c93 To: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060> Contact: sip:77.72.169.134:5060 Call-ID: d79c94fe4b8e4c60@192.168.0.4 CSeq: 40002 REGISTER Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server) Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE Content-Length: 0
Registratie en bellen toen geen enkel probleem.
Iemand nog ideeen?
Alvast bedankt.
Rootsbelgium
