grandstream 2000 + TN comfortnet: SIP REG fail
rootsbelgium
Ik zit hier met een sip registratie probleem dat ik niet opgelost krijg.
Mijn setup:
- Motorola SVG1501e met DOCSIS 2.0 op Telenet ComfortNet
- Grandstream GXP2000
- VOIP account bij VoipCheap.com
Heb al vanalles geprobeerd.
- Use NAT IP geconfigureerd op SIP toestel met mijn WAN adres.
- STUN server configd met IP:port ipv URI
- outbound proxy configd met keep-alive interval van 2 sec.
- andere lokale poorten voor SIP registratie: 5066,...
- DMZ geconfigureerd naar SIP device
- UPnP aan/uit
- firewall staat uit
Beste resultaat dat ik reeds gekregen heb was met het aanzetten van RG passtrough in mijn router.
Zie http://www.tones.be/forum/viewtopic.php?f=36&t=77742
Registratie was toen gelukt. Maar mijn mediakanaal werkte toen niet. Misschien dat met een portforward het dan wel allemaal werkt?
Anyway verder heb ik hier een dump van SIP Debug Proxy Server (http://www.beyondlogic.org/solutions/si ... pdebug.htm)
Maar daar heb ik eigenlijk niks bijzonders in gezien.
Jan 27 21:27:09.734 : Making connection to sip.voipcheap.com:5060 from source port 4307
Jan 27 21:27:09.734 : Please change ATA registrar/proxy setting to 192.168.0.6, port 5060
Jan 27 21:27:54.562 : Recv  554 bytes from     192.168.0.4:5060 : REGISTER sip:192.168.0.6:5060 SIP/2.0  Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bKd182a112c5ba431a  From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060>;tag=5f4672d5e6294c93  To: <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060>  Contact: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060;transport=udp>  Supported: path  Call-ID: [email protected]  CSeq: 40001 REGISTER  Expires: 3600  User-Agent: Grandstream GXP2000 1.2.5.3  Max-Forwards: 70  Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,REFER,OPTIONS,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE,PRACK,MESSAGE  Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.593 : Recv  523 bytes from   77.72.169.134:5060 : SIP/2.0 401 Unauthorized  Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bKd182a112c5ba431a  From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>;tag=5f4672d5e6294c93  To: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>  Contact: sip:77.72.169.134:5060  Call-ID: [email protected]  CSeq: 40001 REGISTER  Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)  Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE  WWW-Authenticate: Digest realm="sipdiscount.com",nonce="1238358578",algorithm=MD5  Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.609 : Recv  739 bytes from     192.168.0.4:5060 : REGISTER sip:192.168.0.6:5060 SIP/2.0  Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bK6c6e3e76c315fd6a  From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060>;tag=5f4672d5e6294c93  To: <sip:[VOIP UID]@192.168.0.6:5060>  Contact: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060;transport=udp>  Supported: path  Authorization: Digest username="[VOIP UID]", realm="sipdiscount.com", algorithm=MD5, uri="sip:192.168.0.6:5060", nonce="1238358578", response="1efb4c9514f6bc7dcc9e179ccf12eec0"  Call-ID: [email protected]  CSeq: 40002 REGISTER  Expires: 3600  User-Agent: Grandstream GXP2000 1.2.5.3  Max-Forwards: 70  Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,REFER,OPTIONS,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE,PRACK,MESSAGE  Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.640 : Recv  434 bytes from   77.72.169.134:5060 : SIP/2.0 100 Trying  Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bK6c6e3e76c315fd6a  From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>;tag=5f4672d5e6294c93  To: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>  Contact: sip:77.72.169.134:5060  Call-ID: [email protected]  CSeq: 40002 REGISTER  Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)  Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE  Content-Length: 0
Jan 27 21:27:54.640 : Recv  437 bytes from   77.72.169.134:5060 : SIP/2.0 403 Forbidden  Via: SIP/2.0/UDP [WAN IP addr]:5060;branch=z9hG4bK6c6e3e76c315fd6a  From: "svdw" <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>;tag=5f4672d5e6294c93  To: <sip:[VOIP UID]@[WAN IP addr]:5060>  Contact: sip:77.72.169.134:5060  Call-ID: [email protected]  CSeq: 40002 REGISTER  Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)  Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE  Content-Length: 0
Gisteren toestel bij kameraad aan achter zijn wifi router gehangen met Dommel verbinden.
Registratie en bellen toen geen enkel probleem.
Iemand nog ideeen?
Alvast bedankt.
Rootsbelgium
Laatst gewijzigd door rootsbelgium 25 jun 2013, 13:53, in totaal 1 gewijzigd.
rootsbelgium
ik zie net in die debug trace dat mijn CALL-ID nog steeds mijn sip device IP heeft.
Iemand die weet hoe dit aan te passen?
SVDW
Bedankt: 1003 keer
download eens x-lite (http://www.counterpath.com/x-lite-download.html) en kijk eens of je zo kan connecten?
rootsbelgium
x-lite werkt zonder problemen.
rootsbelgium
even een update:
mijn probleem is opgelost.
Zoals verwacht gaf mijn telenet router een NAT transversal probleem.
Heb deze dan in passthrough gezet en er een Juniper firewall achter geplaatst. Deze gaf geen probleem met NAT translation op mijn sip protocol.
Toch nog enkele vraagstukken die ik niet heb kunnen oplossen.
Waarom kan een VOIP programma wel door mijn NAT?
Bestaat er een lijst van toestellen die geen NAT transversal problemen geven bij niet-intelligente SIP providers?
rootsbelgium
Bijkomende nota:
Je kunt dit probleem ook omzeilen zonder je router/kabelmodem in 'passthrough' te zetten.
Momenteel heb ik in mijn LAN een switch geplaatst (zonder DHCP of NAT [heb zelfs een oude adslrouter kunnen nemen ;-)]) waarop mijn SIP device hangt. DHCP leases gaan tot achter die switch => dus wordt nog aangeboden vanaf telenet router. Waarom het op deze manier kan werken begrijp ik nog niet zo goed en heb de opstelling nog niet op packetniveau geanalyseerd.
EasyDone
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Ben je er nog ooit achter gekomen waarom een switch tussen het telenet modem plaatsen wel werkt?
Terug naar “VoIP”
