hallo wanneer ik een route wil instellen op mijn N8 vraagt hij steeds " net werk verbinding vereist , toegans punt voor verbinding opgeven .( ik heb dit uitgeschakeld) daar is toch een fout mee , netwerk verbinden is toch steeds betalend , of kan het anders
wie kan mij helpen
lukie
ovi kaarten op nokia N8
- Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
- Bedankt: 149 keer
Dat kan je normaal gezien instellen via Instellingen -> Internet
Kies bij Verbinding voor "Offline"
Dan zou je die vraag niet meer moet krijgen.
Netwerkverbinding is inderdaad betalend, afhankelijk van je tariefplan bij je gsm-provider.
Het voordeel is wel dat je dan verkeersinformatie hebt.
- Bedankt: 1985 keer
Er niet inrijden... tja, je moet nog altijd uitkijken en je GPS niet blindelings vertrouwen.
Verder hopen dat de kaarten worden geupdate... dacht dat ze van TeleAtlas kwamen, en je hier ook zelfs correcties kon uitvoeren (maar daarom heb je ze nog niet meteen).
Sorry, ik had al het idee dat het niet helemaal juist was, in ieder geval... kijk hier eens dan http://www.mapquesthelp.com/app/answers ... -to-navteqTrojan schreef:Ovi maps komen van navteq.
- Bedankt: 149 keer
Welke versie gebruik je? Op http://betalabs.nokia.com/apps/ovi-maps ... bile-v3-06 is een beta-versie beschikbaar, met ook nieuwere kaarten.
Heb je de kaarten al geïnstalleerd op je gsm?
Soms vergist de gps zich weleens in bv enkelrichtingsstraten, maar als je dan omrijdt, berekent hij automatisch een nieuwe route.
Met de gratis 'social gps' van www.waze.com kan je zelf verbeteringen aanbrengen, omdat deze community-based is. Maar bij waze is een online verbinding wel een vereiste.
En zeker dat die offline staat nu ?lukie schreef:krijg nog altijd de zelfde vraag , over de verbinding
Is wel irretant hé, heb die ook al online gehad (thuis dan)... en dan blijft die maar zeuren dat hij geen verbinding kan maken (ip plaats van één keer te proberen en dan op te geven). In ieder geval, als ik hem offline zet (op m'n 5800) dan werkt het wel prima.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
In uw settings A-GPS uitzetten (los van Ovi Maps), die wilt verbinding maken om via de servers van Nokia de huidige posities van de satellietenk te downloaden om sneller fix te vinden.
meon,johia, r2504,trojan, allemaal bedank voor de hulpn mijn N8 staat zeker ofline, kunnen er nog instellingen zijndieik moet wijzigen, meon kan je je laatste bericht op een eenvoudige maniier eens uitleggen AUB ik ben geen crak in , A-GPS, statellietenk , en fix
Dank u
lukie
Dank u
lukie
- Bedankt: 149 keer
Ik heb geen N8, bij de 5800 kan je Assisted GPS uitschakelen via Instellingen -> Telefoon -> Toepassingsinst -> Positiebepaling -> Positiebep. methoden
Ovi Maps zet ik offline als ik in het buitenland zit en heb er nog geen problemen mee gehad.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ovi Maps ook niet hoor...
Maar je moet via Ovi Suite wel de kaarten preloaden. Heb je dat gedaan? Dus via Ovi Suite de volledige kaart van België, Nederland enz (wat van toepassing is voor jou) er op gezet?
A-GPS zit op de N8 onder: (zelfde als de 5800 dus)
Menu > Instellingen > Toepassingsinstellingen > Positiebepaling > Positiebep.methoden en daar vinkje weghalen bij Assisted GPS.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
OPGELET met OVI maps, ik heb een nokia 5230, en kreeg onlangs een gepeperde rekening van proximus !!!
Ik was in het buitenland en wou eens zien waar we ergens waren, dus zette ik even mijn GPS aan van mijn GSM, slecht idee zo bleek
blijkbaar maakt de GSM eerst gebruik van A-GPS alvorens over te schakelen op het GPS signaal.
De GSM gebruikt dus mastlocatie in het begin waardoor hij dus internet gebruikt, ookal zet je dat uit.
Het gevolg was een DURE rekening want in het buitenland werken ze graag niet per MB maar per sessie van 30 min
EDIT: ik denk dat A-GPS uitzetten veel zal helpen
zie bericht hieronder
Laatst gewijzigd door solid-killer 24 jan 2011, 10:38, in totaal 1 gewijzigd.
- Jan_B
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 13 keer
Uit nieuwsgierigheid: was dit buiten Europa ?solid-killer schreef:Ik was in het buitenland en wou eens zien waar we ergens waren, dus zette ik even mijn GPS aan van mijn GSM, slecht idee zo bleek
Ik gebruik namelijk vaak de (A-)GPS van mijn Nokia E52 en heb tot nu toe geen extra rekening toegekregen.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
ik heb net nog even liggen testen met mijn GSM, A-GPS uitzetten helpt niet, je moet in het instellingen menu bij positiebepaling alles uitzetten behalve GPS uiteraard.
Vooral op basis van het netwerk uitzetten
@ hierboven: het was in europa (gelukkig maar)
