Nav de Yelo launch zag ik her en der de naam Slingbox opduiken. Ik ben nu aan het overwegen om mijn home-cinema een beetje te opwaarderen. Heb daar nu enkel analoge tv en kijk dan ook bijna uitsluitend DVD/BD op. Initieel idee was om er een HD Digibox te installeren (is in promo online).
Met een Slingbox erbij zie ik echter nog meer mogelijkheden... zeker als ik dan nog eens mijn 'oude' HDD-Recorder erbij sleur. Maar ben niet zeker of het allemaal mogelijk is.
Het idee is namelijk om volgende setup te doen :
HD Digibox ----HDMI----> TV
----????----> HDD-Recorder -----YPbPr-----> Slingbox Solo
1. Welke uitgang, buiten HDMI, zit er nog op een HD Digibox ? Ik vermoed ook Scart met RGB ?
2. Kan de Slingbox mijn HDD Recorder aansturen via IR ? Ik neem aan dat van zender veranderen geen probleem is, maar kan hij bvb ook de menus aansturen om zo bvb toegang te krijgen tot mijn opnames, of omgekeerd, om vanop afstand een opname te maken of te programmeren ?
3. Kan de Slingbox ook 2 toestellen tegelijk aansturen ? Mijn HDD Recorder heeft immers zelf ook een IR Zender om kanalen op de Digibox te veranderen als je via Guide+ een opname programmeert. Ik weet nu niet zeker of ik ook kanalen kan schakelen op die manier zonder een opname te doen, dus louter adhv de afstandsbediening van de HDD Recorder (zal boekje maar eens opzoeken). Als dat niet kan zou een alternatief zijn dat de IR zender van de Slingbox zowel HDD Recorder als Digibox kan aansturen.
4. Hoe gebeurt de access van buitenaf eigenlijk ? Een combinatie van IP-adres (liefst met DynDNS) en port forwarding op je router ?
Dat is het voorlopig
