Er staat sedert gisteren een nieuwe Firmware on-line voor de
Duitse Fritz!Box 7390:
versie 84.04.88
Pas op: deze Firmware kan
niet (zonder
truukjes) geflasht worden in de internationale FritzBox 7390.
Voordeel van de Duitse Firmware is dat deze altijd de laatste snufjes en verbeteringen bevat, vb IPv6. De internationale versies komen altijd met maanden vertraging
Zoals hiervoor al beschreven: de Duitse versie werkt perfect op Belgacom VDSL2 - mits je de
script gebruikt die ik hier op 18-Oktober gepost heb - of de vereiste veranderingen (VLAN10) manueel invoert.
Users die nu al de Duitse Box gebruiken (Firmware 84.04.86) kunnen gewoon, via de web-interface, de nieuwe Firmware (84.04.88) uploaden.
Hierbij gaan geen instellingen verloren, in principe ook niet de VLAN10 settings (I hope
@Wuji
If you are still running your 1&1 Homeserver 5000 with Dommel VDSL2, using the modified configuration settings, you should be able to upgrade your Box smoothly (via the web-interface) with the new Firmware.
Philippe.
