Komen er kerstacties bij Telenet
zirou
Beste UB'ers,
- Kunnen we van TN leuke kerstacties verwachten?
nu zijn er al een aantal acties maar ik vraag me af of ze rond de kerst met betere acties komen.
- Wanneer kom je in aanmerking voor Fiber 50 /100, kun je dit ergens checken?
Aangezien ik nog heel heel lang op vdsl2 moet wachten ben ik wel van plan om over te gaan naar TN maar dan moet de snelheid natuurlijk wel goed zijn :-D
Groet,
Telenet Business Shake M
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
DrayTek Vigor 2130 Gigabit LAN/WAN
Bunga
Forumtroll
Forumtroll
http://telenet.be/219/0/1/nl/thuis/internet.html
Als er bij jullie kabel ligt van Telenet,kom je zowiezo in aanmerking voor fibernet.
intussen zijn de 2 laagste abo al verhoogd in snelheid en meer volume GB's.
zie elders.
iceke
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Bedankt: 611 keer
Wat er wel al is, zijn de Waw boxen : http://telenet.be/2973/0/1/nl/thuis/tel ... w-box.html
zirou
Ja die waw boxen had ik gezien, ben aan het twijfelen tussen Shake+ 70 (internet+telephonie) of Fiber50 of Turbonet (als Fiber niet mogelijk is).
Dus tv heb ik niet nodig, de xbox actie is wel fijn... maar dan moet je veel geluk hebben denk ik...
En over Fiber ken ik iemand die geen Fiber 50 of 100 kon krijgen, hij kon niet meer krijgen als Turbonet... vreemd
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
iceke
Bedankt: 611 keer
Ze laten maar enkele fiber abbo's toe per node, dit om het netwerk niet te overbelasten.
Persoonlijk zie ik niet goed in waarom een fiber nuttiger is dan een turbo, je kan niet meer downloaden & snel = snel.
Als je makkelijk je downloads kan plannen (bv. in de nacht), maakt 20/30/60/100 mbit voor te surfen/mailen echt niet veel uit.
Voor mij zijn er maar 2 TN opties: Turbonet waarmee je rond de 500gb geraakt of Business Fibernet L met 1TB volume .
zirou
Dan zal ik waarschijnlijk wel voor shake 70 gaan, dan heb ik idd Turbonet, 30Mbps is voor mij zeker voldoende als ik wel minst 15mbps haal :-)
Maar wat zijn de beste tijden om aan de 500Gb te komen? 0.00u t/m 12.00u?
En krijg je altijd eerste een mail (de 10Gb mail)? Ik lees op dit forum namelijk vaak dat men een mail krijgt en een uur later al op small zit, misschien halen ze die 10Gb in een uur :wink:
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
kloon
Bedankt: 14 keer
[quote="zirou"
[/quote]
http://onlinesupport.telenet.be/content ... -te-surfen
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
Vanaf 23 uur kan je je laten gaan tot soms wel 17 uur op ma,di,do en vrijdag.
En met turbonet is het 10 Gbyte per uur, met FN100 is dit rond de 35 Gbyte per uur. Je kan zelf uitrekenen wat je kan.
zirou
Nou bedankt voor de info, ik ga dan voor Turbonet met Tel..
Kloon bedankt voor de link, hiermee kan ik wel mijn timer instellen voor usenet.
Is de modem/modem-router (bridge/router) ook gemakkelijk te gebruiken (NAT, DHCP, IP van 192.168.x.x aanpassen naar bijv. 10.x.x.x, DynDns account)? Mag je alles op de modem of niets en zelf alles op een eigen router? Ik pak de installatie met wifi voor 1€. Ben gewend om alles zelf te doen op de modem en router maar met de apparatuur die de provider geeft kan ik mij goed voorstellen dat het een en ander dicht staat. Ik zie bijv. dat een aantal poorten dicht staan.
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
iceke
Bedankt: 611 keer
Wat wel en niet kan & wat wel en niet openstaat vind je hier : http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=15444
In de modem kan je niks instellen, kan ook geen kwaad, je hangt er een router achter.
Wel oppassen met de wifimodems die ze soms hangen, die kan je enkel configureren vanop "mijn telenet" en zijn dus beperkter(lees af te raden (Nat achter NAT)).
Als je al een wifi router hebt zou ik die draadloze installatie dus gewoon niet nemen...
Usenet ; ik gebruik sabnzbd, daarmee kan je makkelijk instellen dat hij enkel snachts mag leechen+de max snelheid. Als je veel series kijkt moet je ook maar eens naar sickbeard kijken, die download automatisch de nieuwe series direct wanneer ze uitkomen('snachts dus!)
Telefoon : heb je al eens aan een VOIP telefoon gedacht ? voor 18€ heb je een telefoonnummer of zet je je oud nummer over, daarna heb je geen abbonementsgeld meer en betaal je naargelang je belprofiel gratis naar vaste lijnen & max 10cent/minuut naar mobiel. Een Voip dect telefoon kost minder dan 100€.
zirou
iceke, ik begrijp dus dat wifimodem een apparaat is? Ik heb namelijk wel eens bij mensen gezien dat ze voor TN een modem hebben en dan een DLink voor draadloos. Nou had ik idd gelezen dat je draadloos via "mijn telenet" kunt uitschakelen, kun je dit ook doen voor andere functie?
Zoals je zegt NAT achter NAT gaat problemen geven dus als ik alles op de modem kan uitschakelen behalve de modem functie en de rest zelf op een eigen router instel dan ben ik content. Nu de wifi voor 1€ extra, kan dan wel handig zijn. Ik gebruik zelf ook sabnzbd op een asrock ion 330, heel fijn progje en gemakkelijk, bij Dommel altijd al gewend geweest om tussen 1.00u en 13.00u te downloaden.
Wat telefonie betreft heb ik op mijn discovery line altijd voipbuster gebruikt, heeft altijd goed gewerkt maar voor vrouw en kinderen is het wat lastiger. Dus een gewone lijn voor in de daluren kan wel goed uitkomen... zeker als de kinderen wat groter worden :-) en ik bel wel vaker naar het buitenland dus is shake 70+ wel oke denk ik... het kan zeker goedkoper maar het moet wel nog voor iedereen makkelijk blijven en de kosten voor aanvullende apparatuur moet je altijd bijtellen.
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
iceke
Bedankt: 611 keer
Ik heb nooit zo'n modem gehad met wifi ingebouwd, maar als ik me niet vergis kan je de routerfunctie niet uitschakelen.
Als je een gewone modem krijgt met een apart dlink wifi accespointje is er natuurlijk geen probleem.
Als je 'snachts download (en dus niet te gek doet tussen 5 & 11) en je download verdeeld over de ganse maand raak je met turbonet makkelijk aan 500gb per maand.
Ik kom ook van dommel en had nooit problemen om de helft van die 500gb te downloaden(ben ook bijna nooit in de rode zone van de telenetmeter geweest) sinds deze maand heb ik BGC aan 16mbit wat even snel aanvoelt als turbonet, enkel het downloaden gaat de helft trager natuurlijk. (wat geen zak uitmaakt als je 'snachts download) Het grote verschil is waar ik vroeger bij dommel 20uur over deed, haal ik nu gewoon 's nachts zonder problemen binnen.
VOIP enkel goeie ervaringen mee, ttz met de Siemens dect telefoons werkt het krak hetzelfde als een gewone telefoon.
Weepee voor de inkomende gesprekken, Jumblo voor de uitgaande en desnoods nog een extra betamax kloon om gratis te bellen naar vaste lijnen(het enige dat je hiervoor moet doen is #1 achter het nummer zetten) met een Linksys papt werkte dat allemaal wat moeizamer, meer instellingen, minder functies en een telefoon die niet alle functies van VOIP ondersteund, dus dat ding was weggesmeten geld, zeker als je weet dat een Siemens telefoon amper 25€ meer kost(en je 20€ BGC telefoon abbo uitspaart ;-) )
zirou
Er zal altijd wel een oplossing zijn om wat poorten te redirecten, dyndns kan ik gewoon op een ander systeem laten updaten, als ik in het 192.168.x.x moet blijven dan is dat zo, wel jammer (en niet mijn voorkeur) maar goed ik pas me wel aan. Ben dus wel benieuwd wat ik straks krijg.
Zou wel graag van iemand die net over is naar telenet met optie wifi willen horen wat hij/zij gekregen heeft en wat allemaal mogelijk is op de modem.
Nou ik ben niet van plan om 50GB per nacht te downloaden maar hier een daar wat mkv, iso bestanden, hoeft ook geen BD kwaliteit te zijn 720 of 1080 is al voldoende.
Voor die 9€/mnd extra voor telefonie is het ook al goedkoper als BGC, iets duurder dan voip maar ik kijk wel hoe dat gaat.
Is per jaar 104,16€ als ik niet tijdens piekuren bel, als ik alles voor voip haal (telefoon + account waar je toch altijd een paar eurotjes op moet zetten) ben je dat ook kwijt.
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
Bunga
Forumtroll
Forumtroll
mailracer schreef:Vanaf 23 uur kan je je laten gaan tot soms wel 17 uur op ma,di,do en vrijdag.
Awel mailracer dit is nu eens een goede tip,ook al start je s'morgens om 08 uur tot 17 uur.
en weekend tot 11 uur,en snachts slapen,dan haal je vlot 1Tib en meer wie dit echt nodig heeft in de maand met turbo.
Bekijk de rustige en drukke periodes in de kalender onder mijn telenet.
Doe je dit zul je geen last hebben van smalband,en hou je de volle snelheid in de rode periode om te surfen.
Graag terug naar kertsacties bij telenet.
Daar gaat deze topic tenslotte over.
knuppel
Bedankt: 17 keer
Alles hangt ervan af wat je zoekt: als je peaksnelheid wilt kan je inderdaad voor zo'n Turbonet abonnement gaan.
Als je niet té ver van de centrale woont en snelheden haalt van 10-12Mbps zou ik echter geen Telenet unlimited shake nemen: duur, onvoorspelbaar wat je zult kunnen gebruiken door al het gezever van rode en groene uren en hun onvoorspelbare FUP. Qua surfervaring zal je weinig verschil zien tussen 30Mbps en 12Mbps. Wel voor het downloaden, maar daar is het de keuze tussen 24/7 aan 10Mbps en 's nachts aan 30Mbps, als je van plan bent wat te pompen. Als dat je 20 of 30€ per maand waard is - it's your money.
mailracer
Bedankt: 318 keer
Neen, je zal wel op smalband vliegen,maar vanaf 23 uur tot 17uur is dit niet van toepassing. Enkel maar een paar uur per dag. Het overgrote deel kan je je rustig laten gaan.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Vergeet niet dat je int weekend van 7-23h ook op smallband zit.
En vergeet die 500gb maar als je na 09h begint te downloaden, want dan zit je ook op smallband na 1 dag.
Als je wil downloaden doe het dan tussen 00:00 en 08:00 uur, of je haalt zelfs geen 100gb.
Bunga
Forumtroll
Forumtroll
Teebee schreef:Vergeet niet dat je int weekend van 7-23h ook op smallband zit.
Zal het jou gemakkelijk en duidelijk maken.
M -D - d- en vr van 09 tot 16 uur met turbo 10gb per uur x 7 uren x 4 dagen =280gb op 4 dagen.
280 x 4 =1020 GB op 4 weken 1.02Tib. Je kan nog veel meer ,als je vroeger begint.Zonder woensdag zaterdag en zondag te downloaden.
De groene uren van 00 tot 16 uur is smalband niet van toepassing.Geloof die andere prietpraat van smalband in de groene uren niet.
Smalband is enkel in de rode uren.Weekends om 07 uur en woensdag om 11 uur zit je al in de rode periode,maar dan moet je niet downloaden,gewoon surfen.
Al heb je 1Tib binnen voor de maand om is,IN DE GROENE En GELE UREN IS SMALBAND NIET VAN TOEPASSING.
Voor de rest maak je hetzelf maar uit.Dit is mijn ervaring.
zirou
Is dat zo Teebee?
Dan snap ik ook waarom zoveel mensen niet tevreden zijn over het "vrij downloaden".
Ik denk dat het niet verkeerd is om 's nachts te downloaden ipv 17u t/m 23u maar daarna zou ik het wel normaal vinden dat je dan bijvoorbeeld tussen 0.00u en 9.00u op volle toeren kunt downloaden... :lol:
Het is duidelijk nog geen FUP zoals we dat in andere landen zien maar dat geld ook voor de prijzen. Volgens mij hebben al onze buurlanden een snel internet abo voor rond de 30€ waar wij hier 20, 30 of meer euro voor betalen.
Nu nog even over de acties, voor 1€ wifi... krijg je nou een andere modem als je deze actie pakt of dezelfde maar dan met de optie wifi uit?
Even bij de buurman gekeken en hij heeft een Motorola SVG1501E dus met wifi. Krijgt iedereen nou dit model?
Normaal gezien zie je duidelijk op de site als het om kerstacties gaat, hier en daar animaties... komen deze net voor kerst? Weet iemand hoe dit de afgelopen jaren was?
60Mbps/5Mbps
SBV6120E
mailracer
Bedankt: 318 keer
Vroeger had men limiet die iedereen respecteerde. Nu de FUP in aktie is, komen weinig nog aan deze limiet zonder smalband te verteren. Wat vroeger eigenlijk kon afgekocht worden door extra Gbytes te bestelen.
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
