Base. Ik ben heel tevreden over hun GSM abonnement maar nu is een vriend van mij overgeschakeld op Base voor telefonie. Hij zat reeds bij Base voor zijn internet (via Tele2 vroeger)
Hiervoor kreeg hij een nieuwe modem en... daar start het probleem (zijn oude modem werkt perfect maar die heeft geen telefoon aansluiting).
Ooit heeft hij zijn oude PPP-password aangepast.
Nu kreeg hij een nieuwe modem van Base met.... het oude PPP-password (voor hij het aanpaste)
De modem is echter afgeschermd zodat hij zelf dit password niet kan aanpassen.
Deze vriend van mij heeft een prepaid GSM zodat hij voldoende belkrediet moet hebben om naar de helpdesk te bellen.
Om dat te vermijden passeerde hij verschillende keren langs de Base winkel. Zonder resultaat. Op zeker ogenblik zeiden ze zelfs "We kunnen niks meer voor u doen".
Hij belde naar de helpdesk maar zijn belkrediet was op zodat de oproep voortijdig werd beeindigd.
Vorige week vrijdag passeerde ik daar en ondertussen zat hij reeds meer dan een maand zonder telefoon. Hij had zelfs reeds klacht ingediend bij de ombudsdienst, etc...
Ik logde aan op de modem en zag vrij snel wat het probleem was (dus een verkeerd password maar ik kon dat niet aanpassen daar de poweruser geen rechten heeft om het ppp password aan te passen).
Ik belde in zijn naam naar de helpdesk. Ik legde het probleem uit en het antwoord was dat men ging zorgen dat de account van de modem zou worden aangepast zodat ik meer rechten kreeg. (Het standaard password van de modem is tele2 met als username tele2). Ik reageerde ongelovig want dat
kan niet op afstand. Zeker niet zonder PPP-verbinding. Maar allez... die man beweerde dat dus deed ik wat hij beloofde en wachtte 20 minuten.
Na 20 minuten werkte natuurlijk nog niks dus belde ik terug.
Ik kreeg een echte betweter aan de lijn maar die beweerde dat hij niks meer kon doen en dat ik moest wachten tot maandag. We hadden de nodige discussie aan de telefoon maar hij wou van geen wijken weten.
Ondertussen zijn we dinsdag. Ik heb terug gebeld naar de helpdesk en kreeg iemand aan de lijn die gebrekkig nederlands sprak. Na mijn uitleg begon deze (vriendelijke persoon) opnieuw een aantal vragen te stellen. Vroeg als het dsl lampje en internetlichtje groen was.... (DSL is natuurlijk groen. De verbinding is er immers maar het internetlichtje is natuurlijk niet groen want de PPP verbinding kan niet tot stand worden gebracht wegens verkeerd password).
Ik legde hem nogmaals uit dat het password van de PPP verbinding gewijzigd moest worden en hij zou het direct escaleren. HIj liet me op een wachtmuziekje staan en 1 minuut later had ik hem terug aan de lijn. Iedereen was bezet zodat het niet kon gewijzigd worden. Het zou echter zo spoedig mogelijk gebeuren.
Deze namiddag om 13 uur proberen we opnieuw als het dan niet in orde is en ondertussen zet ik mijn verhaal ook eens hier en op twitter.
Password in modem verkeerd
- Bedankt: 3720 keer
Ik weet niet hoe het nu werkt bij Base.
Maar als ik mij goed herinner, was het vroeger zo, dat wanneer je de modem volledig reset, de modem een standard user-id en paswoord kreeg, waarmee een ppp verbinding gemaakt werd.
Eens verbonden, kon Tele2 dan de volledige user settings (internet + telefonie) vanop afstand instellen (TR69 ?)
Ben je zeker dat het probleem een "verkeerd" paswoord is - hoe kan je dat trouwens zien, paswoorden staan toch altijd verborgen ?? Moet je niet wat meer geduld hebben ?
Philippe.
Philippe.
Terug de helpdesk gebeld.
Heb 25 minuten gewacht tot ik iemand aan de lijn kreeg.
Die man wist me te vertellen dat er volgens zijn dossier een probleem was met "2 verschillende wachwoorden"
Zette me terug op en wachtlijn om "de hogere dienst" te contacteren
Daarna zei hij me dat het "een paar dagen" kan duren en dat men niet op voorhand kan zeggen wanneer het opgelost zou worden.
Turbokeu
- Bedankt: 21 keer
Lang leve de helpdesk van Belgacom met zijn gratis 0800-nummers!bedev schreef: Hij belde naar de helpdesk maar zijn belkrediet was op zodat de oproep voortijdig werd beeindigd.
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Er hoeft geen PPP sessie te zijn om iets op afstand te kunnen doen. Hiervoor wordt het TR69 protocol gebruikt. Als iemand bij Belgacom internet + BGC TV + VoIP besteld en hij krijgt de modem en de decoder mee, dan zit er in die modem nog niets van configuratie. Als de activering in het systeem is gebeurd, dan zal de modem automatisch de volledige configuratie binnen krijgen van zodra er synchro is. En dit is onder andere de login en paswoord, de VoIP instellingen en de TV instellingen. Op dat moment is er dus nog helemaal geen sprake van een PPP sessie.bedev schreef:Ik reageerde ongelovig want dat kan niet op afstand. Zeker niet zonder PPP-verbinding. Maar allez... die man beweerde dat dus deed ik wat hij beloofde en wachtte 20 minuten.
Als je met verbonden bedoelt: synchro, dan heb je gelijk. Zoniet zie mijn uitleg hier boven.philippe_d schreef:Eens verbonden, kon Tele2 dan de volledige user settings (internet + telefonie) vanop afstand instellen (TR69 ?)
Dat heeft Base nooit verteld. Ook niet aan de telefoon. Dus als ik het goed begrijp kunnen ze op afstand alles goed zetten maar dan moet die modem natuurlijk wel aanstaan. Dat is niet (meer) het geval daar de oude modem verder gebruikt wordt omdat de nieuwe niet werkte.Als iemand bij Belgacom internet + BGC TV + VoIP besteld en hij krijgt de modem en de decoder mee, dan zit er in die modem nog niets van configuratie. Als de activering in het systeem is gebeurd, dan zal de modem automatisch de volledige configuratie binnen krijgen van zodra er synchro is. En dit is onder andere de login en paswoord, de VoIP instellingen en de TV instellingen. Op dat moment is er dus nog helemaal geen sprake van een PPP sessie.
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Ja, de enigste vereiste is dat de modem op staat en in synchro is met de DSLAM/ROP poort. Anderzijds heeft men je toch gezegd dat de account van de modem zou worden aangepast zodat je meer rechten kreeg, maar je geloofde het niet omdat er geen PPP sessie was ... PS: voor meer uitleg over TR69 klik hier
Om 11.55 terug gebeld naar de helpdesk van Base. Snelheid van de helpdesk was nu redelijk goed. "Slechts" een 5 tal minuten wachttijd en call was afgehandeld in 7min33seconde ;0)
Ik had weer de persoon van vrijdagavond aan de lijn. Hij was vriendelijk ditmaal.
Maar het antwoord was nog altijd hetzelfde: we weten niet wanneer dit zal opgelost zijn.
Eén verschil: nu was er blijkbaar sprake van 2 problemen. Dat is nieuw.
De router staat ondertussen de ganse dag aan. Hopelijk kunnen we vanavond surfen en telefoneren. Hoop doet leven maar ik vermoed dat het ijdele hoop zal zijn.
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Je kan ook gewoon zelf je rechten aanpassen in de speedtouch:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 81#p342726
De speedtouch heeft enkel een zichtbare tele2 account als poweruser (geen administartor)
Meer zijn er niet.
Ik zou een andere versie van de firmware kunnen uploaden maar... dat lost het niet op want de telefonie settings zijn niet meegedeeld door Base.
Meer zijn er niet.
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Ha we hebben een kenner :') Soms is lezen toch moeilijk he.
