Ik heb tot nu toe ADSL van Belgacom met een aparte modem en d-link router achter. De adapter van de router was kapot en ben in een Belgacom Center gaan vragen wat de veranderingen zijn als ik zou overschakelen naar VDSL. Ze zeiden dat ik eerst al geen router achter mijn huidige modem mag hangen en als ik zou overschakelen op VDSL dat ik maar 4 apparaten met mijn abbo formule mag gebruiken. Soms worden hier 5/6 draadloze toestellen gebruikt + vaste pc met netwerkkabel. Kan je met zo'n b-box meer dan 4 apparaten draadloos aansluiten? Of regelt die router in de bbox het aantal ip-adressen aan de hand van de abbonementsformule. In de winkel zeiden ze dat ik dan mijn abbo moet verhogen, ik geloof hier maar weinig van... Kan je dus meer dan 4 computers draadloos aansluiten op een bbox of moet ik mijn oude router achter de bbox hangen maar hoe moet je dit dan configureren...want dan zit je me 2 draadloze punten... alvast bedankt
Hoeveel draadloze apparaten max. aansluiten op bbox?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Meer dan 4 zal zeker gaan, ik kan je geen echt aantal geven, maar ik vermoed dat de AP ongeveer 50 connecties aankan, dus meer dan voldoende voor thuis.
Of je met 50 clients kunt spreken over een vlot netwerk, is natuurlijk een andere vraag
één van de taken van je router is ervoor zorgen dat je slechts met 1 extern IP meerdere interne toestellen via dat ene externe IP te laten gebruiken.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Een eigen router hangen achter je bbox2 gaat overigens wel (en perfect!) meerdere mensen op dit forum doen dit overigens! Alleen moet het wel een gewone router zijn, en geen adslmodem+router. Ik heb al opstellingen gezien op evenementen (bvb ronde van vlaanderen) waar in de perszaal 3 bbox2's stonden voor een paar goeie honderd mensen die daar allemaal met laptop en gsm bezig waren.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat volgende perfect gaat op een bbox2
- 4 pc's met kabel (naar een 5-poort switch, die verbonden is met de bbox2 op poort 1)
- 2 servers met kabel (naar een 5-poort switch, die verbonden is met de bbox2 op poort 2)
- 3 gsm's aangemeld op wifi
- 4 laptops aangemeld op wifi
- 2 pda's aangemeld op wifi
Dus alles samen 15 apparaten die een DHCP adres kregen van de bbox2.
Overigens ga je als je de support nodig hebt wel maar support krijgen voor het aantal pc's dat je abonnement toelaat.
Was op een familie/vrienden game-avond
Gewoon voor de fun dus.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
[quote="krisken" Alleen moet het wel een gewone router zijn, en geen adslmodem+router. [/quote]
???? Daarom dat hier de opstelling Sagem >>> ADSL modem/router >> switch wel werkt zeker.
Sagem in bridge en Fritzbox maakt de verbinding (ik kan nog een extra sessie starten als ik rechtstreeks op de Sagem aansluit).
Draadloos zou theoretisch 255 apparaten aankunnen maar welke snelheid je dan nog hebt
- krisken
Ik bedoelde hiermee dat dit niet zal werken indien je een router hebt waar je als WAN poort een rj11 (telefoonjack dus) hebt.on4bam schreef:???? Daarom dat hier de opstelling Sagem >>> ADSL modem/router >> switch wel werkt zeker.krisken schreef: Alleen moet het wel een gewone router zijn, en geen adslmodem+router.
- Xplod
Heb ik ook gedaan want ik zit erna met een Belkin N-netwerkjeTHRene schreef:Je kan het draadloze gedeelte van de bbox2 uitschakelen.djan37 schreef:...want dan zit je me 2 draadloze punten... alvast bedankt
- Bedankt: 15 keer
Neen zelf beter van niet te doen. Anders storen ze mekaar.Xplod schreef:Ha dat wist ik nog niet Mathy ... thx voor de tip .. maar wel nog 1vraagje![]()
Moeten beide AP's dan niet vast op hetzelfde kanaal werken
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
- Bedankt: 243 keer
Eigenlijk is het minder. De dhcp is standaard zo ingesteld dat hij tot 192.168.1.63 uitdeelt, dus zonder de router zijn dat maar 62 clients die verbinding kunnen maken.on4bam schreef:Draadloos zou theoretisch 255 apparaten aankunnen maar welke snelheid je dan nog hebt
Door het verlagen van de netmask kan je trouwens je range verhogen en meer dan 253 clients laten verbinden.
192.168.1.1 is trouwens altijd gereserveerd voor de router en 192.168.1.255 voor de broadcast.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Volgens mij zit je met de hardwarematige beperking van de AP hoor voor je dat kan bereiken
- Bedankt: 74 keer
Wat rpr zegt. Je kan ze best ook nog eens minstens 5 kanalen van elkaar (en van eventuele buren) af plaatsen.rpr schreef:Neen zelf beter van niet te doen. Anders storen ze mekaar.Xplod schreef:Ha dat wist ik nog niet Mathy ... thx voor de tip .. maar wel nog 1vraagje![]()
- Bedankt: 155 keer
Ongeacht netmask en DHCP instellingen is het zowieso niet handig om meer dan 20 apperaten op 1 AP te laten werken, tenmiste, als je nog enige snelheid wil.
- Bedankt: 2 keer
Je kan perfect met twee "geseialiseerde" WAP punten lopen als ze maar niet in hetzelfde IP subnet zitten .. en dan nogTHRene schreef:Je kan het draadloze gedeelte van de bbox2 uitschakelen.djan37 schreef:...want dan zit je me 2 draadloze punten... alvast bedankt
