Ik heb momenteel op mijn pfsense router 2 WAN's aangesloten gekregen : Dommel Speedconnect Plus en Belgacom Favorite.
Hierbij maakt de pfsense router een directe PPPOE verbinding, en word de vdsl modem dus enkel als modem gebruikt.
IP van pfsense router = 10.0.0.1
IP van Linksys PAP2T (VoIP ATA) = 10.0.0.3
Eerder werd mij hier aangeraden om de routerfunctie van mijn VDSL modem uit te zetten en dat waarschijnlijk VoIP wel zou lukken. Helaas is dit niet het geval : uitgaande gesprekken (van mij naar elders) lukt perfect, inkomende gesprekken niet. Als ik een connectie maak met de softphone x-lite, dan krijg ik zowel inkomende als uitgaande gesprekken perfect binnen. Er moet dus ergens een probleem liggen aan de ATA.
Ik heb hiervoor reeds contact opgenomen met weepee zelf, en kreeg daar volgend antwoord. Echter heeft dit mij geen stap verder geholpen, daar ik niks van speciale traffic zag onder wireshark. Misschien dat jullie een idee hebben?
Dat licht aan uw setup,
best even kijken wat uw ATA antwoord op de INVITE requests ...
waarsch declined hij ... en dat triggerd deze boodschap (die u trouwens
kunt aanpassen via de klantentool)
Best even kijken met wireshark of iets dergelijks ...
van wat er gebeurd bij een inkomende oproep,
