Ik maak nu reeds 5 jaar gebruik van Adsl met de Alcatel Speedtouch home (ISDN modem) en ben er tot nu toe tevreden van....
Doch heb ik vorige week een PSTN lijn laten bijtrekken en heb adsl2fit aangevraagd. Nu heb ik uiteraard voor deze lijn een PSTN modem nodig.
Welke raden jullie me aan om te gebruiken samen met mijn adsl2fit verbinding ?
De nieuwe van Belgacom zouden naar het schijnt zwaar tegenvallen? Het moet een modem only zijn, dus geen router, extra utp poorten, firewall, ....
Tnx !
Modemkeuze
- Bedankt: 1985 keer
De nieuwe modem van Belgacom... euh, is dat niet de Speedtouch 510v4 ? Wat mij betreft werkt dat ding uitstekend, en je kan het tevens op verschillende plaatsen vinden voor rond de 35 euro.
Feit is dat bij alle dergelijk ethernetmodems de vermelde features aanwezig zijn, echter deze kan je perfect uitschakelen en vormen dus ook geen probleem.
SeNsEi Ze0n schreef:ik zou voor de alcatel speedtouch 510 gaan, dit is de opvolger van de gewone speedtouch, dus ook een ethernet modem, deze heeft die snufjes niet, en is dus een gewone ethernet modem
Ik weet niet over welke Speedtouch 510 je het dan wel hebt. Hij (de 510) bestaat in een single port en 4-poorts versie maar beide zijn voor de rest identiek en bevatten dus router, NAT, firewall, ... maar niemand verplicht je dit te gebruiken.
- Bedankt: 4 keer
Bij een vriend die "op het randje" woont hebben we zowel een Speed Touch Home" als de nieuwe blauwe "Thomson Ethernet Blue" uit de Belgacom shop geprobeerd. De blue had gemiddeld een 3 db betere signaal ruisverhouding dan de home. Synchroniseerde (daardoor?) een stuk hoger in snelheid. Het leek of hij in kleinere stappen naar beneden schakelde dan de home.
A2FLimburg schreef:de nieuwe blauwe "Thomson Ethernet Blue" uit de Belgacom shop
Da's dus de Speedtouch 510v4 (was onlangs ook in de Carrefour te koop aan een goeie 35 euro). Ik twijfel of je de oude Speedtouch "Home" nog kan vinden.
Dus de nieuwe modems van Belgacom zijn nog prima ? Wel met firewall en dergelijke in, maar volledig uitschakelbaar ?
Prijs valt goe mee moet ik zeggen, mijne huidige heb ik nog 250 euro betaald. Dus we zullen voor de Speedtouch 510v4 gaan Tenzij iemand met een beter voorstel komt uiteraard. Ik heb nog een paar dagen eer dat adsl2fit in werking treed
Mizi schreef:Weet er iemand nog een plaats waar ze de Speedtouch 510 verkopen voor 35€? Degene die ik vind kosten tussen de 70-85€
Let wel op dat er twee versies zijn... een single poort (normaal 35 euro), en een 4-poorts (prijs geen idee).
Probeer alvast eens bij Carrefour en in de Belgacom winkels.
maar beide zijn voor de rest identiek en bevatten dus router, NAT, firewall, ... maar niemand verplicht je dit te gebruiken.[/quote]
Geeft deze firewall voldoende beveiliging, of is een extra software firewall aangeraden????
Beide zijn voor de rest identiek ja.
De firewall is voldoende voor normaal (ttz. je bent geen bank of andere supergeheime dienst) gebruik.
Wel ik heb eens goed gezocht op internet naar een speedtouch 510 (single port)
-Op de site van de carrefour vond ik hem niet terug (hij stond waarschijnlijk bij de promoties, ik ga deze week eens in de winkel zelf gaan vragen of ze er nog hebben *liefst voor dezelfde prijs* )
-op de site van belgacom vind ik geen prijzen terug van de speedtouch 510, ik vind enkel prijzen van thompson speedtouch modems (link)
nja mss stap ik ook best eens een teleboetiek binnen daarvoor...
-op pricewatch van tweakers.net staan verschillende shops die deze modem verkopen, de prijzen varieren van 71€ tot 128€, maar het wel niet altijd duidelijk over welke het nu gaat (4-port of 1-port)
is er iemand die deze modem ergens weet liggen? (liefst rond 35€ )
thx[/url]
Thomson Speed Touch Ethernet (PSTN) 79 EUR**
Thomson Speed Touch Ethernet Blue (PSTN) 79 EUR**
thx[/url]
ik heb em zo in een instalatiepacket van belgacom gekocht, modem der uitgehaald en de rest weggegooid, kwam iets op 36? in de carrefour
Vraagske:
Zukke speedtouch 510 met 1 poort. Als ik die aansluit op mijn switch van mijn bestaand netwerk hier thuis. Belt die automatisch in en zo? Zonder dat ik nog moet inbellen op mijn pc (zoals het nu gaat)...
Groeten
Ben
Groeten
Ben
MIJN MENING
pro:
+ goedkoop
+ UPnP
+ DHCP relay agent
+ editable routing tabel
+ alternatieve IP configuratie
con:
+ log is max. 30 entries
+ alleen onbelangrijke zaken worden gelogd
+ onwijzigbare tijdsinstelling , alles weergegeven in uptime
+ bugs in de web-interface
+ ingebouwde DNS server niet-compatibel met bepaalde hardware
+ mogelijke compatibiliteitsproblemen met DHCP server op LAN
+ firewall is rule-based
+ firewall enkel configureerbaar via Telnet
+ firewall configuratie (via Telnet) niet gedocumenteerd
+ ondanks template functie kan er geen backup worden genomen van de huidige instellingen
+ geen reset knop (powerbutton in bepaalde combinatie indrukken)
+ geen 'activity' LEDs
+ geen firmware updates beschikbaar
pro:
+ goedkoop
+ UPnP
+ DHCP relay agent
con:
@ HyperT
- Waarom support nodig? Modem werkt perfect zoals hij is.
- Log is langer dan 30 entries. HTTP geeft enkel de laatste 30 weer. Via Telnet connecten. Eens sessie gestart moet je volgende eens typen : "Systemlog show" . En rara, plots zie je alles vanaf je de modem instak ( lees laatste reboot).
- Backup is snel genomen via HTTP. Even connecten -> Left nav = Advanced . Then System kiezen en daar heb je een stukje tekst dat volgende spelt "Backup". Even op klikken, locatie van de te bewaren *.ini bepalen en klaar is kees.
- Moet de eerste "bug" nog vinden in de web interface.
- Geen reset knop is in sommige gevallen handig (lees als -> vrouw die soms wel eens zonder reden modem reset) en als het echt nodig is, kan je het idd doen via de knop-procedure.
- Als je DHCP op LAN hebt, kan je de built-in DHCP met één klik afzetten.
- Als je dan toch DHCP op LAN draait, kan je evengoed die DNS ook gebruiken.
Niet dat ik voor Thomson werk ofzo zene, dit moest me enkel even van het hart.
Don't shoot me if you take this the wrong way.
Seal schreef:@ HyperT
waarom support?
---> tja, er moest eens een probleempje zijn ... een antwoord dat ietwat intelligenter is dan "je switch lijkt het probleem te zijn" kan in sommige gevallen handig zijn
log via telnet
---> u heeft gelijk, wijzig m'n opmerking dan naar "beperkte functionaliteit webpagina's vs telnet" ; maar toch niet onbelangrijk gezien het publiek waarnaar Thomson dit product richt
backup
---> tiens tiens, u heeft gelijk, excuseer totaal overgekeken
bugs in webinterface
---> zie attached pic
---> NAPT UDP entry toevoegen, als je deze later wil wijzigen 'vergeet' het jscript het protocol correct op UDP te zetten (kleine zaak I know, maar een kleine update zit er niet aan te komen)
reset knop
---> tja, ik ben niet getrouwd he
DHCP op LAN
---> de 510v4 heeft geen NetBIOS naam, wat zoveel betekent als een naamloos toestel in het DHCP log ... ocharme de dhcp administrator die zo meerdere toestellen in z'n netwerk heeft
---> de 510v4 lijkt problemen te hebben met de default gateway optie, als ie namelijk als default gateway zijn eigen IP krijgt toegewezen ervaar ik elke keer dat na max. 15 minuten het internet ontoegankelijk blijkt (doch volgens de statuspagina en log is alles tiptop)
DNS op LAN
---> ja, maar als je dat niet hebt, en je gebruikt de DHCP en DNS van de SpeedTouch...
P.S. de DrSpeedTouch diagnostische tool die op CD wordt meegeleverd is niet echt het voorbeeld van stabiliteit
