Aanpassing downloadsnelheid door BGC
dendirk
Bedankt: 6 keer
Tiens, ik zit nog op firmware 1 october 2009, zelfs na hard reset naar factory defaults volgt er geen firmware update.
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Omdat dat de meeste recente is .... :roll:
quistnix
Bedankt: 7 keer
dendirk schreef:Tiens, ik zit nog op firmware 1 october 2009, zelfs na hard reset naar factory defaults volgt er geen firmware update.
Je moet kijken naar 60R109-60A022 bij Runtime Code Version. De VDSL versie is idd. van 1 october 2009 en is de laatste.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Marsmillo schreef:Ik wil dat ook wel eens uittesten om te zien of er verschil is, maar ik weet totaal niet hoe. Mocht je eventueel een linkje hebben voor een leek zoals ik, of het even kort posten / pm'en hoe dat in zijn werk gaat. Zou ik dat zeker op prijs stellen.
Heb dit in Userbase zelf gevonden voor XP:
Dit is voor Windows XP (bij Vista zal dit wellicht iets gelijkaardigs zijn)
* Ga naar Start > Netwerkverbindingen
* Kies: een nieuwe verbinding maken. De Wizard nieuwe verbinding maken zal nu opstarten.
* Kies: verbinding met Internet maken.
* Kies: Ik wil handmatig een verbinding maken (hiervoor is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist)
* Kies: Verbinding maken via breedbandverbinding, waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is (PPP)
* Nu wordt gevraagd: Naam van je Internetprovider: vul iets in (vb Skynet of Belgacom).
* Nu wordt je gebruikersnaam gevraagd: vul je Belgacom adsl user-id in: vb fa1234566@SKYNET
* Vul ook je wachtwoord aan (2* om te bevestigen).
* Eventueel shortcut naar je desktop.
Voor Windows 7 eventjes zelf een nieuwe connectie gemaakt:
* Ga naar Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center
* Setup a new connection or network
* Connect to the Internet -> Next -> Setup a new connection anyway
* Do you want to use a connection that you already have ?
* No, create a new connection -> Next
* Klik op "Broadband PPPOE"
* Vul de login in, het wachtwoord en kies een naam voor de verbinding, bvb. Skynet
* Connect
Nog maar eens een speedtest gedaan:
Via PPPOE in de modem:
Via PPPOE in de PC:
Slechter als gisteren maar toch steeds beter met sessie vanuit de PC :?
VOiD
Bedankt: 214 keer
Quistnix,
Ik heb reeds gemerkt dat speedtest zeer variabele resultaten geeft. Vandaag bv. haal ik de meest bizarre waardes. Een betere test is gewoon een groot bestand downloaden en bij voorkeur met een downloadmanager die meerdere sessies aankan. Ik gebruik bv. http://www.thinkbroadband.com/download.html.
Dit geeft mij een correcter beeld van de snelheden die ik haal (download althans).
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
quistnix
Bedankt: 7 keer
VOiD schreef:Quistnix,
Akkoord, dit raad ik t.a. zelf ook aan. Maar de speedtest doen met of zonder een PPPOE sessie vanaf de PC geeft toch duidelijk (althans bij mij) een serieus verschil, en dit is niet intermitterend maar gewoonweg altijd !
TomK
quistnix schreef: Nog maar eens een speedtest gedaan:
Hmmm, wat je hier vaststelt is dat je modem een minder performante implementatie van PPPoE heeft.
Je ziet weinig tot geen verschil in de upload omdat je hier nog ver onder de maximale verwekringscapaciteit van de modem-based PPoE implementatie zit.
Welke modem gebruik je?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ik heb een BBOX-2.
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Heb je reeds een andere bbox geprobeerd?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Neen, ga dat eens proberen.
Marsmillo
Bedankt: 10 keer
Ook even getest
PPPoE door B-Box2
Gewoon B-Box2 opgestart, computer opgestart en test gedaan.
PPPoE door PC
Niets aan de B-Box2 veranderd, maar via netwerkcentrum een PPPoE verbinding via de PC gemaakt op de manier waarop je het hebt uitgelegd. En de speettest opnieuw uitgevoerd op zelfde server als test 1
PPPoE door PC (test 2)
Aangezien ik niet zeker was of ik iets moest aanpassen in de B-Box2, heb ik een 3de test gedaan waar ik de PPPoE verbinding heb verbroken die hij automatisch maakt en ook mijn login en paswoord gegevens verwijderd. De connectie is volledig gemaakt vanuit de PC (zelfde manier als test 2 dus) en speedtest opnieuw gedaan.
Denk toch dat ik alles juist heb gedaan...
maar merk geen noemenswaardig verschil in de speedtest, blijft in de 22. Als wat meer mensen dit even snel zouden uittesten en hier meedelen denk ik dat we snel zullen kunnen afleiden of het een probleem is met jou b-box2 of dat ik toch nog iets verkeerd heb gedaan.
kandanog
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 6 keer
PPoE B-Box2
PPoE PC
B-Box2 niets veranderd.
Geen verschil hier dacht ik zo.
mvg :wink:
Dave
quistnix
Bedankt: 7 keer
OK, dan ga ik mijn BBOX2 toch eens omruilen want er zijn nu al verschillende mensen die geen verschil zien en bij mij is het altijd trager via sessie in de modem.
PPPOE in de modem:
PPPOE in de PC (netwerkkaart):
tomw
Bedankt: 10 keer
quistnix schreef:OK, dan ga ik mijn BBOX2 toch eens omruilen want er zijn nu al verschillende mensen die geen verschil zien en bij mij is het altijd trager via sessie in de modem.
PPPOE in de modem:
Wss moeten die screenshots net andersom. Al eens geprobeert om je modem te volledig te resetten?
kandanog
Bedankt: 6 keer
[quote="quistnix"]OK, dan ga ik mijn BBOX2 toch eens omruilen want er zijn nu al verschillende mensen die geen verschil zien en bij mij is het altijd trager via sessie in de modem.
Vraag me nog altijd af ,wat de voordelen zijn van meer sessie's ?
vermoed ook indien je de max aan snelheid reeds heb bvb 28xxx kb/ 4.xxx kb er niet nog eens een versnelling gaat optreden ?
of ben ik verkeerd ?
Niet dat ik klaag hoor !!!
die 30/4.5 loopt mooi :wink:
mvg
Dave
thiebapa
Bedankt: 16 keer
Sinds vanochtend is hier de snelheid ook aangepast:
Diest centrum (3290)
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 37460 kbps 7968 kbps
payload: 30064 kbps 6048 kbps
max line: 130052 kbps
max payload: 106308 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 26.7 dB
loop length: 174 m
near end: 564 m
far end: 172 m
avg. length: 303 m
snr margin: 25.4 dB
attenuation: 9.7 dB
avg. margin: 26.0 dB
avg. snr: 41.3 dB
Groetjes,
thiebapa :-D
Trojan
Bedankt: 241 keer
mvg
Dave
Als je het duurste abonnement hebt heeft dat geen enkel voordeel, maar voor mensen die een goedkoper abonnement hebben (favorite) en toch op vdsl2 zitten kunnen door meerdere pppoe sessies te starten een hogere (gecombineerde) downloadsnelheid halen. Zo behalen ze dezelfde snelheid als een intense voor een lagere prijs. Al moeten ze wel wat knutselen om het werkende te krijgen.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Trojan schreef:Als je het duurste abonnement hebt heeft dat geen enkel voordeel, maar voor mensen die een goedkoper abonnement hebben (favorite) en toch op vdsl2 zitten kunnen door meerdere pppoe sessies te starten een hogere (gecombineerde) downloadsnelheid halen. Zo behalen ze dezelfde snelheid als een intense voor een lagere prijs. Al moeten ze wel wat knutselen om het werkende te krijgen.
Klopt niet meer voor Favorite. Toen Favorite nog een downloadsnelheid had van 12 Mbps en de lijn syncte op 20 Mbps kon je met 2 sessies toch aan een gecombineerde snelheid van 20 Mbps geraken. En dit zonder te knutselen, gewoon op 2 PCs een PPPOE sessie starten. Geldt nog wel voor Start en Comfort.
VOiD
Bedankt: 214 keer
Dit klopt toch nog steeds voor favorite indien je op VDSL zit en op 30Mbit synct ?
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
quistnix
Bedankt: 7 keer
VOiD schreef:Dit klopt toch nog steeds voor favorite indien je op VDSL zit en op 30Mbit synct ?
Ja, inderdaad, was daarnet waarschijnlijk aan het slapen :oops:
koenraaddeconinck
Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
Bedankt: 106 keer
Inderdaad, heb zelf "favorite" en ook bij mij maken 2 PPOE sessies geen enkel maar dan ook geen enkel verschil uit.
Al meermaals geprobleerd met nadien snelheidsmeting op verschillende manieren (downloaden grote bestanden, speednet, telenet speedtest, etc.)
Hier in Aalst 30 Mb profiel maar download - ook bij buren - nog altijd maar 20 Mb/sec en upload 2,8 à 3 ....
gm123
Bedankt: 119 keer
Het openen van 2 pppoe sessies gaat je snelheid niet wonderbaarlijk de lucht in doen vliegen hé :roll:
Je kan een gecombineerde snelheid van 30mbit halen.
VOiD
Bedankt: 214 keer
Inderdaad, je moet 2 PPPOE sessies openen maar uiteraard ook je verkeer gaan 'loadbalancen' over die 2 sessies vooraleer je via speedtest enig resultaat zal zien.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
lion51
Bedankt: 72 keer
Sorry maar ik lees hier meer berichten over hoe men zijn snelheid zou kunnen verhogen door twee PPOE sessies op te starten
Is dan eigelijk wel wat de titel betreft namelijk aanpassing snelheid BGC of kan je da offtopic info noemen ?
Ik zelf woon in regio Gent
Zijn er in die regio al personen die geluk hebben om op nieuwe profiel te staan?
Zijn die personen dan bestaande of nieuw aangesloten?
Graag dat soort info hoe de update verloopt in belgie en per regio's alsook alle bijkomende problemen dit teweeg bracht
Ook wie niet in aanmerking kwam en waarom?
Pengu
Bedankt: 30 keer
Ik ben sinds deze morgen overgezet naar het 30mbit-profiel. Regio: Nazareth. Ik gebruik de broodrooster van Belgacom niet maar maak gebruik van mijn eigen Thomson TG787-modem. Dit zijn mijn resultaten:
(58.91 KiB) 1128 keer gedownload
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
Bedankt: 85 keer
Mooi, een Thomson, nu nog een printscreen van een FRITZ!Box 7390.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Dell Latitude 5480
Microsoft Surface Pro 4
Garmin VivoSmart HR (activity tracker)
ceza279
goed nieuws :-D :-D :-D :-D :-D :-D
vandaag werd mijn profiel gezet naar 30 mbit
download upload
max line: 121164 kbps
max payload: 98464 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 24.6 dB
loop length: 205 m
near end: 444 m
far end: 218 m
avg. length: 289 m
snr margin: 22.2 dB
attenuation: 11.1 dB
avg. margin: 23.9 dB
avg. snr: 39.3 dB
maar dit is de resultaat op speedtest bijna geen verschil van down snelheid weet iemand warrom :???:
en ik woon in deurne
ps : ik ben net nieuw lid :-D
thiebapa
Bedankt: 16 keer
.... is bij mij ook zo.... down is niet veranderd , up zit ik op 4,20....
-> speedtest was done with wireless-connection<-
Proximus/
Tuttimus
PC: Macbook Air i7/8Gb/256GB SSD, 13" , Apple iPad Pro 256 GB-3G/ GSM : iPhone6S-128GB + Mobilus M
profiel : 100/40
PowerSoft
zoals waarschijnlijk reeds 30 keer gezegd is geweest in dit topic: de snelheidsverhoging gebeurt in 2 stappen. Nog even geduld dus...
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
Bedankt: 143 keer
PowerSoft schreef:zoals waarschijnlijk reeds 30 keer gezegd is geweest in dit topic: de snelheidsverhoging gebeurt in 2 stappen. Nog even geduld dus...
en daarbij altijd letten op het volgende:
- speedtest is niet altijd de beste manier om te testen, vergelijk je output met andere sites zoals speed.io etc
- als je wireless bent verbonden: 802.11g zegt wel dat deze gelimiteerd is op 54 mbit maar in praktijk haal je hier geen 30 mbit mee, dus altijd de test wired uitvoeren.
Bij mij is de snelheid in elk geval correct - via pppoe op de bbox2. De bbox2 blijft de laatste tijd wel al eens hangen waardoor een reboot nodig is :(
Edpnet VDSL XL - 100/30 Fritz!Box 7530
Orange go plus
ceza279
thiebapa schreef:.... is bij mij ook zo.... down is niet veranderd , up zit ik op 4,20....
owww,, bedankt dus dat word wachten dan toch bedankt voor jullie antwoorden :wink: :wink:
quistnix
Bedankt: 7 keer
lion51 schreef:Sorry maar ik lees hier meer berichten over hoe men zijn snelheid zou kunnen verhogen door twee PPOE sessies op te starten
Je hebt volledig gelijk, meerdere PPPOE sessies zijn in deze thread al een tijd off-topic (mea maxima culpa).
ceza279 schreef:goed nieuws :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Eerst en vooral, welkom op dit - wat mij betreft - fantastisch forum ! Een vraagje: heb je je modem al eens gereset (power off/power on) ? Want een PPPOE sessie duurt 36 uur. En het is zo dat de upload parameters al een tijdje voor iedereen op VDSL2 zijn verhoogd. Echter, voor de hogere downloadsnelheid is het nodig dat je een nieuwe PPPOE sessie start. Verder geef ik al diegenen gelijk die stellen dat speedtests met een korrel zout moeten worden geïnterpreteerd worden.
lion51
Bedankt: 72 keer
Regio Gent (Zwijnaarde) daar is blijkbaar nog niks verandert
Zelfs geen verhoging van de uploads
Heb een Intense abo en modem heeft de laatste firmware
Hieronder de info via VDSL2 tool
download upload
line: 21628 kbps 2860 kbps
payload: 16536 kbps 2056 kbps
max line: 84308 kbps
max payload: 69524 kbps
bands used: 2 2
bandplan: 8D
training: 33.5 dB
loop length: 213 m
near end: 348 m
far end: 200 m
avg. length: 254 m
snr margin: 32.6 dB
attenuation: 9.0 dB
avg. margin: 33.1 dB
avg. snr: 46.7 dB
forecast max line: 150750 kbps
forecast max payload: 122275 kbps
bbyte
Bedankt: 2 keer
Vind het eigenlijk nogal raar dat ik nog steeds op "Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21" met runtime "6OC105-6OC005" zit. Ook al moest ik nog geen snelheidsverhoging gekregen hebben, zou deze dan niet wat meer up to date moeten zijn?
Trojan
Bedankt: 241 keer
lion51 schreef:Regio Gent (Zwijnaarde) daar is blijkbaar nog niks verandert
download upload
bands used: 2 2
bandplan: 8D
training: 33.5 dB
loop length: 213 m
near end: 348 m
far end: 200 m
avg. length: 254 m
snr margin: 32.6 dB
attenuation: 9.0 dB
avg. snr: 46.7 dB
Mensen die momenteel op een 16,5Mbit profiel zitten komen niet in aanmerking voor een upgrade naar 30Mbit.
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Ik snap eigenlijk niet waarom Lion51 op een 16,5Mbit/s profiel staat. In mijn ogen (en met mijn beperkte kennis van lijnwaardes) zien die cijfers er toch schitterend uit. Beter dan de mijne in ieder geval :eek:
Trojan
Bedankt: 241 keer
Ik heb het al 100 keer gepost en zal het nog maar eens doen.
1) De waardes die door die vdsl tool gegevens zijn komen niet overeen met diegene die wij meten met onze tools bij belgacom. En het zijn de waardes van belgacom die prioriteit krijgen en op basis van die waardes gaan we een lijn verhogen, verlagen, ...
2) Het is de afstand tot de rop en de attenuation@800Hz die bepalen welke snelheid gegeven wordt op vdsl2.
Voor de waardes in puntje 2 moet je maar eens leren zoeken, deze zijn al vaak genoeg gegeven, en waarschijnlijk ook in deze thread.
MisterX334
Iemand die ook deze waardes heeft
Downstream line rate 29920 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Regulus
Bedankt: 2 keer
zoiets bedoel je?
of eerder dit?
(en 't is nog browser afhankelijk ook ... :roll: )
PleXuS
Bedankt: 2 keer
Bij mij en heel de wijk staat nog op 20/2Mbit profielen, de upgrade naar de 30/6Mbit profielen gaat gelijdelijk aan tot en met ergens eind december gebeuren. Tevens heb ik vernomen dat belgacom her en der ROPs aan het bijplaatsen is om de afstand korter te maken. Hun doel is hiermee op langere termijn 100Mbit snelheden tot in de woonkamer te brengen maar dat gebeurd niet van vandaag op morgen, tevens moeten de gemeenten willen meewerken voor het openbreken van voet/fietspaden/wegen (vergunningen).
De beste test is nog steeds:
Surfen naar http://www.speed.io/index_en.html
Een pc zonder draaiende processen op de achtergrond buiten die van het besturingssysteem en rechtstreeks op de LAN poort verbonden van de modem zijn. Wifi vertraagd de test doordat je hogere latency ga verkrijgen en overhead op de bandbreedte vanwegen encryptie en andere factoren!
Hieruit blijkt dat ik dus ook 20Mbit download haal en 2Mbit upload het verschil met de theoretische snelheid is enorm klein, dit kan natuurlijk schommelen door invloed op het netwerk verkeer. Maar aangezien ik blijkbaar rechtstreeks op de glasvezel steek (wat die belgacom technieker vreemd vondt) haal ik die snelheid vrij constant!
Een foto kan ik nog niet bezorgen maar die komt wel :wink: te druk met verbouwingen aan het huis.
Maar om eerlijk te zijn met het 20/2Mbit profiel ben ik al content :lol: het zou leuker zijn om 30/6Mbit te hebben maar dat is waarschijnlijk gewoon geduld hebben :roll: :wink:
