DSL calculator test
- Bedankt: 127 keer
Even een beetje spammen, ik heb op mijn website een nieuwe versie neergezet van de dslcalculator.
Deze geeft voor zowel ADSL, ADSL2+ en VDSL2 (zowel 8 Mhz als 17 Mhz) aan de hand van de opgegeven afstand een maximaal haalbare snelheid.
Natuurlijk wil ik graag dat de tool zo nauwkeurig mogelijk is, dus testers gezocht
Oh ja, het adres: http://hierzo.net
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Chique tool. Maar 't is allemaal zó hard theoretisch. Zeker gezien ik op 36 dB zit, en maar 3,3 Mbps haal, terwijl volgens jouw tool ik 7,2 Mbps zou moeten halen.
Misschien kan je eronder iets bijzetten in de trant van: "alles blijft zeer theoretisch, alles hangt af van verschillende factoren jatta jatta jatta - Belgacom ondersteunt maar *zoveel* profielen, op ADSL niets hoger dan 6 Mbps, op ADSL2+ niets hoger dan 12 Mbps.
Aja, en het is VDSL2, zonder de plus. ;p
- Bedankt: 127 keer
Vooral voor VDSL2 is het nog een flinke "schatting", en inderdaad lijn kwaliteit kun je zo niet meenemen.
De waardes voor de VDSL2 schatting komen vooral uit wat de bbox2/sagems zelf rapporteren als max. payload.
Bij de ? help knop staat wat uitleg over de functie
Oops, gefixed.Lord Utopia schreef:Aja, en het is VDSL2, zonder de plus. ;p
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Kan je ook zorgen dat je je attenuation kan ingeven inplaats van de afstand verslepen tot de attenuation overeenkomt met de waarden van je modem?
Het is inderdaad naar de optimistische kant... maar bij gebrek aan betere informatie (heb zelf niet beter kunnen vinden dan dat op het niet ook ze)
- Bedankt: 127 keer
Dat gaat helaas niet, bij ADSL/ADSL2+ klopt dat wel, maar bij VDSL2 zit er geen vaste factor tussen attenuation en afstand...honda4life schreef:Kan je ook zorgen dat je je attenuation kan ingeven inplaats van de afstand verslepen tot de attenuation overeenkomt met de waarden van je modem?
- Bedankt: 194 keer
VDSL2/8Mhz@451m = 74.9mbps
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 25008 kbps 3104 kbps
payload: 20048 kbps 2032 kbps
max line: 72240 kbps
max payload: 55920 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 25.6 dB
loop length: 372 m
near end: 493 m
far end: 489 m
avg. length: 451 m
snr margin: -1.6 dB
attenuation: 10.2 dB
avg. margin: 24.4 dB
avg. snr: 42.0 dB
forecast max line: 115200 kbps
forecast max payload: 93440 kbps
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 25.6 dB
Downstream line rate : 20048 kbps
Upstream line rate : 2032 kbps
TX total power : -12.4 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 3.5 ms
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
VDSL2@17 Mhz 191 m 135 Mbps
Je meter geeft voor deze lengte 135 Mbps, dus te optimistisch.
download upload
line: 37460 kbps 7968 kbps
payload: 30064 kbps 6048 kbps
max line: 135632 kbps
max payload: 110868 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 28.4 dB
loop length: 139 m
near end: 285 m
far end: 148 m
avg. length: 191 m
snr margin: 27.2 dB
attenuation: 8.3 dB
avg. margin: 28.0 dB
avg. snr: 43.2 dB
Laatst gewijzigd door quistnix 03 aug 2010, 21:59, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 127 keer
Ja ik zie nu dat de 8 Mhz voorspelling is al wat optimistish, maar daar had ik wat waardes van om te schatten, 17A heb ik maar heel weinig waardes van...
Dus als iemand mij kan helpen met wat data:
Profiel Afstand Max line of payload down Up
Zou ik hem flink kunnen verbeteren...
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 241 keer
Ik vraag mij af, haal je die waardes allemaal uit de modem of bereken je die on-the-fly? (met uw vdsl2 tool uiteraard)
Ik krijg de volgende waardes uit uw tool:
Ik krijg volgende waardes uit onze tool:
Ter info, mijn lus en afstand naar de rop is 337 meter met een kabeldikte van 0.6mm.
download upload
payload: 20056 kbps 2040 kbps
max line: 77204 kbps
max payload: 63412 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 29.1 dB
loop length: 168 m
near end: 549 m
far end: 172 m
avg. length: 296 m
snr margin: 25.7 dB
attenuation: 6.7 dB
avg. margin: 28.2 dB
avg. snr: 48.5 dB
forecast max line: 130950 kbps
forecast max payload: 106215 kbps
parameter Downstream Upstream
Signal_attenuation 7.2 dB 11.1 dB
Current_bit_rate 20056 kbits/sec 2040 kbits/sec
Maximum_attainable_bit_rate 48448 kbits/sec 4056 kbits/sec
Relative_capacity 47 % 45 %
Noise_margin 28 dB 12.3 dB
Estimated_attenuation@1MHZ 4 dB 4.5 dB
Actual_Delay 8 ms 4 ms
Highest_Frequency 8292 kHz
Line_attenuation 6.5 dB 11.3 dB
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Mooie tool alweer. Ik vind het wel beetje vreemd dat er bij VDSL nooit gesproken wordt van attenuation.
Die is er toch nog altijd ook al is de maximale lengte nu veel korter?
Laatst gewijzigd door tomw 30 jul 2010, 22:13, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 127 keer
Wat en flink verschil, wat is dat voor tool? Eentje die op de DSLAM werkt zeker?Trojan schreef:Ik vraag mij af, haal je die waardes allemaal uit de modem of bereken je die on-the-fly? (met uw vdsl2 tool uiteraard)
Ik krijg de volgende waardes uit uw tool:Ik krijg volgende waardes uit onze tool:Code: Selecteer alles
************************ * VDSL2 modem tool 1.6 * ************************ download upload line: 25008 kbps 3104 kbps payload: 20056 kbps 2040 kbps max line: 77204 kbps max payload: 63412 kbps bands used: 2 1 bandplan: 8D training: 29.1 dB loop length: 168 m near end: 549 m far end: 172 m avg. length: 296 m snr margin: 25.7 dB attenuation: 6.7 dB avg. margin: 28.2 dB avg. snr: 48.5 dB forecast max line: 130950 kbps forecast max payload: 106215 kbps
Ter info, mijn lus en afstand naar de rop is 337 meter met een kabeldikte van 0.6mm.Code: Selecteer alles
parameter Downstream Upstream Signal_attenuation 7.2 dB 11.1 dB Current_bit_rate 20056 kbits/sec 2040 kbits/sec Maximum_attainable_bit_rate 48448 kbits/sec 4056 kbits/sec Relative_capacity 47 % 45 % Noise_margin 28 dB 12.3 dB Estimated_attenuation@1MHZ 4 dB 4.5 dB Actual_Delay 8 ms 4 ms Highest_Frequency 8292 kHz Line_attenuation 6.5 dB 11.3 dB
- Bedankt: 127 keer
Ja zeker, maar die werkt dus anders dan bij ADSL/2+ dus nog geen goede formule / benadering voor...tomw schreef:Mooie tool alweer. Ik vind het wel beetje vreemd dat er bij VDSL nooit gesproken wordt van attenuation.
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
http://www.immensamente.com/website/hom ... itbaarheid
Wanneer ik hiermee de afstand bereken, en de verzwakking per km uitreken, kom ik op 9,42 uit voor ADSL
Line attenuation / 9,42 is dus m'n afstand in km
- Bedankt: 127 keer
Ik heb de DSL calculator aangepast m.b.t. VDSL, nu zijn de waardes niet meer zo optimistisch....
Het lijkt zelfs te kloppen met de waardes die Trojan gepost had.
Wel vreemd dat de bbox2/sagem zelf optimistischer is....
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Maar nu is de tool te pessimistisch Op 1 meter van de ROP geeft de tool maar 77,9 Mbps down aan en in mijn geval op 191 meter geeft hij maar 65,5 terwijl ik in werkelijkheid deze cijfers heb:
download upload
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 28.4 dB
loop length: 139 m
near end: 285 m
far end: 148 m
avg. length: 191 m
snr margin: 26.9 dB
attenuation: 8.3 dB
avg. snr: 43.2 dB
- Trojan
- Bedankt: 241 keer
Kijk eens in de poller wat de waardes zijn.
[ Post made via mobile device ]quistnix schreef:Maar nu is de tool te pessimistisch Op 1 meter van de ROP geeft de tool maar 77,9 Mbps down aan en in mijn geval op 191 meter geeft hij maar 65,5 terwijl ik in werkelijkheid deze cijfers heb:
************************ * VDSL2 modem tool 1.6 * ************************ download upload line: 37460 kbps 7968 kbps payload: 30064 kbps 6048 kbps max line: 135632 kbps max payload: 110868 kbps bands used: 3 2 bandplan: 17A training: 28.4 dB loop length: 139 m near end: 285 m far end: 148 m avg. length: 191 m snr margin: 26.9 dB attenuation: 8.3 dB avg. margin: 28.0 dB avg. snr: 43.2 dB
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Trojan, ik heb de poller niet nodig om mijn waarden te zien, ik dacht dat je dit al wist. Soit, mijn waarden zijn 21360 up en 97408 down.Trojan schreef:Kijk eens in de poller wat de waardes zijn
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Op een lengte van 4.9 km van de centrale haal ik met vdsl2 : -31.8 mbps
Overigens misschien vermelden dat bij vdsl/vdsl2 niet de afstand naar de lex een rol speelt, maar de afstand naar jouw kvd, waar de rop (meestal) staat.
- Trojan
- Bedankt: 241 keer
Eens even een update gedaan van mijn lijn en de tool van qless:
Zoals je ziet verschillen de waardes nog steeds. In vergelijking met mijn vorig post klopt uw 'forecast' ook niet 100%.
download upload
max line: 142176 kbps
max payload: 116776 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 30.0 dB
loop length: 164 m
near end: 547 m
far end: 169 m
avg. length: 293 m
snr margin: 28.9 dB
attenuation: 9.2 dB
avg. margin: 29.4 dB
avg. snr: 45.5 dB
* Belgacom Tool *
Downstream Upstream
Signal_attenuation 9.2 dB 13.4 dB
Current_bit_rate 30064 kbits/sec 6048 kbits/sec
Maximum_attainable_bit_rate 94912 kbits/sec 17488 kbits/sec
Relative_capacity 36 % 31 %
Noise_margin 29.2 dB 16.7 dB
Actual_Delay 8 ms 5 ms
Line_attenuation 9 dB 13.4 dB
- Bedankt: 52 keer
De DSL calculator klopt toch niet helemaal:
Volgens mijn modem:
Dus als ik de balk schuif tot op 32.5 dB, dan kan ik maar 7.8 mbps halen ipv 9.496 ...
Op ADSL2 (zit nu op 1) zou ik dan 13.5 mbps kunnen halen, wat dan meer is maar denk dat modem zich baseerd op ADSL1 nu.
Welke is dan juister ?
Volgens mijn modem:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 25.4 28.0
Attenuation (dB) 32.5 20.0
Output Power (dBm) 20.0 10.0
Attainable Rate (Kbps) 9496 1144
Rate (Kbps) 4096 384
- Bedankt: 2998 keer
* Natuurlijk baseert de modem zich op de huidige technologie, dus ADSL.SplinterByte schreef:Dus als ik de balk schuif tot op 32.5 dB, dan kan ik maar 7.8 mbps halen ipv 9.496 ...
Op ADSL2 (zit nu op 1) zou ik dan 13.5 mbps kunnen halen, wat dan meer is maar denk dat modem zich baseert op ADSL1 nu.
* Ik denk dat jouw modem toch wat over-optimistisch is, ADSL is sowieso beperkt tot 8 mpbs
* Als je het bekende grafiekje bekijkt, dan krijg je met jouw waarden (32.5 dB) inderdaad ca 7.7 mbs op ADSL en ca 13 mbps op ADSL2+. Dus ik denk dat de DSL calculator een realistische waarde geeft.
Philippe.
- Bedankt: 52 keer
Een kleine correctie:
Volgens m'n modem zit ik nu op G.dmt
Wat volgens wikipedia dus max 12mbit down en up 1.3 mbit is.
(http://en.wikipedia.org/wiki/G.DMT)
Dus mischien is de modem dan toch juist...
DSL
Operational Status G.dmt, SHOWTIME.
Upstream Speed 384 kbps (Fast)
Downstream Speed 4096 kbps (Fast)
OK, je hebt dus blijkbaar een "ADSL2" lijn, met 35dB attn resulteert dat inderdaad in een lijncapaciteit van rond de 9.5 mbps. Misschien kan je aan de provider vragen om jou op een 9mbps profiel te zetten, dat zou borderline nog moeten lukken.
Ik wist niet dat ADSL2 bestond in België, ik dacht dat het van ADSL naar ADSL2+ ging
Philippe.
Philippe.
- Bedankt: 52 keer
ADSL2 is nog een aparte standaard dan G.DMT
op http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric ... riber_Line kan je vanonder een overzichtje zien.
Ik heb al 12mbit op ADSL2+ aangevraagd, hopelijk komt dat wel in orde... (ik zit bij BASE)
Ziet er een leuk tooltje uit om van op je pc je modem te beheren. Het zou ook handig zijn als je proces tr98 (dat bij Scarlet 90% cpu neemt) kunt killen. Is dit mogelijk?qless schreef:Even een beetje spammen, ik heb op mijn website een nieuwe versie neergezet van de dslcalculator.
