Snelheidsverhoging VDSL2 PPPOE nodig ?
VOiD
Bedankt: 222 keer
Beste,
Is er iemand die reeds kan genieten van de nieuwe snelheden en wie niet gebruikt maakt van de PPPOE client op de BBOX2 maar op een externe router ? Is het nodig dat de BBOX2 via PPPOE een IP krijgt voor de firmware upgrade of heeft dit geen belang ?
VOiD
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
alwa
fireware update werkt via ztc die werkt via het voip ip dus gewoon een reset van je bbox en je bent 100% zeker dat deze naar de nieuwste fireware gaat. maar kijk anders even welke fireware nu op de modem staat. het is vast al de nieuwe
VOiD
Bedankt: 222 keer
alwa,
Runtime is 60I11U-60I01U.
Voip IP is ook gedesactiveer. Ik heb de slechte (?) gewoonte van alle onnodige zaken uit te schakelen...
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
alwa
via voip vlan worden de auto updates gedaan.
ken hem niet vanbuiten maar dacht dat het 60R109-60A022 was. kan het morgen nakijken op het werk maar de updates werken alleen nog via de ztc. dus ik vrees dat je de vlan voor voip weer even zal moeten activeren
VOiD
Bedankt: 222 keer
Thanks alwa !
Je had gelijk, van zodra ik de voip vlan enabled zette kwamen de updates binnen. Eerst was er een update van de firmware en naar runtime 60I11U-60A022, vervolgens na een reboot een update naar runtime 60R109-60A022. BGC zou dit wel mogen vermelden maarja, ik zal dan ook niet behoren tot de categrie van de 'gemiddelde thuisgebruiker' zeker.
Nu nog wachten op een aanpassing van de snelheden !
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
quistnix
Bedankt: 7 keer
VOiD schreef:Beste,
VOiD
Ja, het is inderdaad nodig dat de BBOX2 een IP adres krijgt om een firmware upgrade te bekomen. De recenste firmware versie, die bovendien de compatibiliteit met het 17 Mhz profiel garandeerd is 60R109-60A022. Via de VLAN 20 voor VOIP krijg je dit gedownload van het ZTC platform (die gebruik maakt van dezelfde VLAN). Dit geldt voor VDSL2. Voor alle andere DSL technieken geldt het t.a. ook dat via dezelfde weg als VOIP het ZTC platform wordt bediend. Hier is het echter zo dat het niet over een VLAN gaat maar over een ATM VP/VC cross-connect waar de VPi waarde steeds 10 is.
alwa
Ik vrees van niet adsl en adsl2+ werkt men met crossconnects maar vdsl2 werk via vlan. Ztc meer bepaald via VOIP VLAN
dendirk
Bedankt: 6 keer
Begrijp ik het goed dat alle Favorite of Intense klanten die hun BBOX2 resetten een firmware-update krijgen die de snelheid onmiddelijk verhoogt tot de nieuw aangekondigde waarden?
VOiD
Bedankt: 222 keer
Denrik,
Nee, enkel de firmware update zal automatisch gebeuren. De verhoging van de snelheid komt pas nadien.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
tomw
Bedankt: 10 keer
dendirk schreef:Begrijp ik het goed dat alle Favorite of Intense klanten die hun BBOX2 resetten een firmware-update krijgen die de snelheid onmiddelijk verhoogt tot de nieuw aangekondigde waarden?
Nee dat klopt niet. De nieuwste update is wel nodig om te zorgen voor een goede stabiliteit om het 30Mbit/s profiel.
Maar zelfs al heb je de laatste update, dan nog moet je lijn afzonderlijk verhoogd worden naar de hogere snelheid.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Weet iemand of het veranderen van ip reeks invloed heeft op firmware updates ?
In bepaalde geval is de bbox 10.0.0.254 ipv 192.168.1.1 ..
Voip staat aan .
Maar krijg precies de laatste firmware niet mee ..of toch runtime code = 60R109-60A022
Sync wel op 30/6 momenteel 17A profiel dus .
Maar haal amper 8-9mbit op Favorite abonnement .. ( over Utp uiteraard )
Laatst gewijzigd door Kitt 13 sep 2010, 16:21, in totaal 2 gewijzigd.
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Surf je draadloos ?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Kitt schreef:Weet iemand of het veranderen van ip reeks invloed heeft op firmware updates ?
Voip staat aan .
Maar krijg precies de laatste firmware niet mee ..of toch runtime code = 60R109-60A022 <--- Dit is de laatste nieuwe firmware
