Heb net mijn bbox 2 aangesloten op mijn nieuwe pc, via een netwerkkabel heb ik verbinding, maar hij verzend alleen paketten en ontvangt niets.
Ik geraak ook niet in mijn bbox. Als ik echter draadloos surf dan werkt alles perfect. Heb al naar Belgacom gebeld maar die vertelden mij dat de modem defect was, maar na omruiling nog steeds hetzelfde probleem.
Kan iemand mij soms helpen, is er soms iets in mijn netwerkkaartinstellingen of zo,die ik dien te veranderen. Dank bij voorbaat.
Bbox 2 werkt draadloos maar niet via vaste verbinding
tja het kan zijn dat uw ip adressen niet goed uitkomen wat wel mogelijk is de modem resetten en zien of dat het zelfde probleem blijft..
algemeen wordt de ip adressen zelf uitgestuurd door belgacom. en de interne ip adressen worden van zelf ingesteld dus zelf hoef jij normaal niets te veranderen in de modem.. de lan kabel veranderen zal ook moeten helpen...
Resetten heb ik al verschillende malen gedaan zowel met de oude modem van gisteren als met de nieuwe die ik gaan omruilen ben. Netwerwerkkabel heb ik nu ook eens veranderd, maar alles blijft onveranderd. Mijn IP bij draadloos is 192.168.1.1, bij vaste verbinding 192.168.2.2.
Toch al bedank voor je antwoord.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Je zit in een andere range dus als je draadloos surft?EliKing schreef:Resetten heb ik al verschillende malen gedaan zowel met de oude modem van gisteren als met de nieuwe die ik gaan omruilen ben. Netwerwerkkabel heb ik nu ook eens veranderd, maar alles blijft onveranderd. Mijn IP bij draadloos is 192.168.1.1, bij vaste verbinding 192.168.2.2.
Raar... Normaal moet alles van de 192.168.1.1 komen.
Als je met de draad werkt, kan je dan een ping uitvoerne?
- Bedankt: 3720 keer
Probleem ligt dus duidelijk niet in de BBox2.EliKing schreef: Mijn IP bij draadloos is 192.168.1.1, bij vaste verbinding 192.168.2.2.
Jouw netwerkkaart heeft waarschijnlijk nog een vast IP adres (192.168.2.2), misschien een oude instelling bij een vorige router ?
In ieder geval werd dit adres niet door de BBox2 gegeven, het is dus normaal dat je geen internet hebt via die vaste verbinding. Stel je netwerkkaart in op "automatisch".
Philippe.
Regulus
- Bedankt: 2 keer
??EliKing schreef:Resetten heb ik al verschillende malen gedaan zowel met de oude modem van gisteren als met de nieuwe die ik gaan omruilen ben. Netwerwerkkabel heb ik nu ook eens veranderd, maar alles blijft onveranderd. Mijn IP bij draadloos is 192.168.1.1, bij vaste verbinding 192.168.2.2.
Met 192.168.2.2 als IP op uw vaste lijn, zal je nooit uw Bbox vinden tenzij je in de PC uw routing tabellen aanpast ... 192.168.2.0 is namelijk een ander IP subdomein dan dat van de Bbox ..
Hier lag het probleem dus, de netwerkkaart in deze computer had een vast ip adres, even afgeklikt en alles werkt perfect.Jouw netwerkkaart heeft waarschijnlijk nog een vast IP adres (192.168.2.2), misschien een oude instelling bij een vorige router ?
Hartelijk dank aan iedereen voor de goede raad aan deze onervaren gebruiker.
