Blijkbaar werkt de CLIR (nummer onderdrukking) niet bij Dommel.
Volgens de handleiding en andere fora moet het de code *31#xxxxxxxxxxx zijn, maar dan komt geen verbinding tot stand.
De functie actief maken via Advanced , Tel devices, edit , features, CLIR , dan komt ook geen verbinding tot stand.
Heeft Dommel die functie gedeactiveerd?
CLIR met Fritzbox 7113
FullHD
- Bedankt: 15 keer
Ik heb dat ook geprobeerd maar zo werkt het inderdaad niet. Als je CLIR activeert, krijg je geen telefoonverbinding meer.
Wat wel werkt (tenminste, bij mij toch), is aanloggen op http://www.dommel.be, dan naar "my packages" gaan, op de U klikken in de kolom "manage" (U is "manage digitel telephony-service"). Dan zou er een pop-up venster moeten verschijnen met de details van je eerste telefoonlijn en helemaal onderaan in dat venster vind je "activate clip (calling line identification presentation)". Door dat op "disabled" te zetten, wordt je nummer niet meer doorgestuurd.
- Bedankt: 3720 keer
Als je in een FritzBox de code *31#xxx intikt, wordt deze sequens niet doorgegeven naar Dommel, gezien de FritzBox dat zelf interpreteert als een eigen commando.rmag schreef:Blijkbaar werkt de CLIR (nummer onderdrukking) niet bij Dommel.
Wat je wel kan proberen is eerst *# drukken. Alle nu volgende codes worden dan door de FritzBox niet meer onderschept en integraal aan je provider doorgegeven. De code wordt dus: *# *31#xxxxxxxxxxx
Misschien werkt dit wel ??
Philippe.
