Geluid valt regelmatig weg
Sinds laatste update van de BGC decoder valt soms het geluid gewoon weg. Even naar een andere zender gaan en terug komen lost het probleem tijdelijk op. Nu heb ik dit probleem ook als ik naar een opgenomen programma op de decoder kijk. Dan moet ik even terug spoelen en dan terug gewoon kijken en de klank is er terug. Heeft iemand enig idee waar dit probleem vandaan komt. Heb al naar de klantendienst gebeld en die raden mij aan om de hdmi kabel te hersteken in de tv of te vervangen. Heb ik dus gedaan maar noppes dus wat ik trouwens ook verwacht had. Zou het aan de decoder zelf kunnen liggen? Iemand enig idee...?
NickG
- Bedankt: 53 keer
Ha! Nog een slachtoffer... Ik heb exact hetzelfde probleem, en vind ook geen oplossing...
Niet dat het supervaak voorvalt, maar het is wel erg vervelend!
Andere kabels, decoder herstarten, ... allemaal geen oplossing. Ik vrees dat het een probleem is met de firmware. Hopelijk wordt het probleem niet erger, dan kan ik er nog enigszins mee leven (1x op 2 weken valt het probleem voor en even zappen/spoelen en het geluid is terug) tot aan de volgende firmware update.
Ik heb ook nog de kabel zoals ze dat nu nog noemen. En daarmee neem ik ook programma's op met mijn HDDVD recorder. Die is dus aangesloten via scart aan mijn tv en daarmee heb ik dat probleem nooit. Nu moet ik wel zeggen dat wat betreft BGC TV mijn verbinding tussen de bbox2 en de decoder draadloos gebeurt via ruckus adapters. En daar heb ik in het begin een paar problemen mee gehad, stilstaand beeld, blokjes, etc.., tot ik de afstand tussen de twee ruckus adapters verkleind heb. En dan was alles ok. Om zeker te zijn dat het toch daar niet van komt ga ik volgende week een ethernet kabel verbinding leggen tussen de bbox2 en de decoder. Als dan de klank nog wegvalt is het zeker de decoder.
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
gewoon bellen naar de storingsdienst ze zullen u een nr geven en daarmee kan je een nieuwe decoder gaan halen
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
NickG
- Bedankt: 53 keer
Bespaar je de moeite, bij mij is alles via ethernet en ik heb het probleem ook...gielenje schreef:Ik heb ook nog de kabel zoals ze dat nu nog noemen. En daarmee neem ik ook programma's op met mijn HDDVD recorder. Die is dus aangesloten via scart aan mijn tv en daarmee heb ik dat probleem nooit. Nu moet ik wel zeggen dat wat betreft BGC TV mijn verbinding tussen de bbox2 en de decoder draadloos gebeurt via ruckus adapters. En daar heb ik in het begin een paar problemen mee gehad, stilstaand beeld, blokjes, etc.., tot ik de afstand tussen de twee ruckus adapters verkleind heb. En dan was alles ok. Om zeker te zijn dat het toch daar niet van komt ga ik volgende week een ethernet kabel verbinding leggen tussen de bbox2 en de decoder. Als dan de klank nog wegvalt is het zeker de decoder.
Ik heb trouwens ook nog steeds mijn twijfels over de reactiesnelheid van dat ding, om over de beeldkwaliteit nog maar te zwijgen (ik woon in een zone waar HD nog niet beschikbaar is). Ben altijd pro BGC geweest, maar na het zien van de kwaliteit bij de buren (TN) begin ik toch te twijfelen aan een overstap...
Bij mij hapert het beeld en geluid een fractie van een seconde en soms alleen het geluid en dit sporadisch. Modem en decoder staan allemaal op korte afstand van elkaar met ethernet-kabel. 'k Ben nog geen maand klant bij BCGTV.
